<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Liquido raffreddamento motore | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
kanarino ha scritto:
Eldinero ha scritto:
Anche io ho notato che il liquidi rosa è sotto il livello max, ma sempre superiore al livello minimo. Mi hanno detto che è normale e che posso aggiungere l'acqua.
Vi risulta questa cosa?
Nelle vostre Focus com'è la situazione?
anche io prima aggiungevo l'acqua del rubinetto ma me l'hanno sconsigliato e con l'auto nuova ho raboccato utilizzando il liquido apposito..l'ho preso all'autoricambi e una flacone da un litro l'ho pagato una decina di euro.
Si grazie, questo lo sapevo. :D
Allora quello che mi hanno detto era vero.
Meglio essere puntigliosi che superficiali con le macchine. :D
Di solito quali potrebbero essere i problemi nel caso il liquido scendesse oltre il livello minimo?
Se il livello è sotto il minimo e controllando l'olio ne hai oltre il livello massimo di solito significa che hai bruciato la guarnizone delle testata...
Se il livello del liquido del radiatore è sotto il minimo e controllando l'olio ne hai oltre il livello massimo di solito significa che hai bruciato la guarnizone delle testata...
Oltre la guarnizione della testata, quali pericoli ci possono essere?
Che a lungo andare fondi il motore....in realtà però (ma non sempre è così) se la temperatura del motore è troppo elevata si dovrebbe accendere una spia di allarme sul cruscotto...ripeto questa è la peggiore delle ipotesi, può darsi benissimo che hai solo una micro-perditra nella vaschetta del liquido...
Te l'ho detto perchè a mio fratello successe sulla Ka e nel suo caso era la guarnizione della testata.
se il circuito è in ottime condizioni non perdr,se il livello cala oltre alla guarnizione e probabile una perdita da qualche parte ed piu facilmente rilevabile ad occhio nudo.
se nel circuito ci sono ad esempio 5 litri di liquido anche aprendo il tappo del serbatoio il liquido sempre a 5 litri rimane.l acqua che si alza è dovuto al funzionamento tipico del sistema di raffreddamento e tenerlo stappato serve anche a spurgare dall aria il sistema stesso
se il livello rimane stabile tra max e min è tutto normale,anche per tutte le altre macchine.se il livello cala in continuazioe c'è da styare attenti
Meglio essere puntigliosi che superficiali con le macchine. :D ti riferivi a qualcuno in particolare?
Io non dovrei avere nessun problema visto che il livello del liquido è tra min e max. ;)
Tranquillo è normale...comunque ripensandoci potrebbe anche essere la valvola termostatica (credo si chiami così, chiedo scusa se è sbagliato) che magari è da sostituire...una controllatina non guasta ;)
la valvola termostatica non consuma acqua caso mai se è stata messa male la guarnizione della valvola stessa allora esce il liquido.
Il liquido refrigerante và rabbocato con liquido specifico per radiatori,che è una miscela di aqua + antigelo,di solito al 50 %.
Si può rabboccare anche con solo antigelo,ad esempio paraflu,tanto poi si miscela con il resto del liquido refrigerante quando entra "in circolo".
Vendono anche le versioni "colorate",rosso o giallo o verde,se vuoi mantenere la stessa "colorazione" del refrigerante fornito dal costruttore (ma è solo una cosa estetica)
Nei supermercati lo si trova a 6/7 ?/litro (già di marca).
Tranne casi di "emergenza" è sconsigliato usare solo acqua,perche quando entra in circolo diminuisce la percentuale di antigelo del refrigerante.
Il problema è capire perchè ti è sceso il livello sotto il minimo,tieni presente che in condizioni normali il consumo di liquido refrigerante è veramente minimo....
Ragazzi ma come si si accorge che la guarnizione della testata è partita ?
Se il liquido di raffreddamento fuorisce e va perso non dovrebbe attivarsi al ventola di raffreddamento del motore ?
Io cmq posso dire che in terza marcia superando i 6000 giri di tiro l'auto non mi ha segnalato nessuna spia (che se ho capito bene dovrebbe essere quella che ti segnala che stai per andare in sovratemperatura o sbaglio ?).....
Ah altra cosa ho provato a svitare il tappo del liquido di raffreddamento personalmente ma no sono riuscito a svitarlo (ho una c-max) per caso non si svita solo "svtando" ? Bisogna fare qualche altro tipo di applicazione per toglierlo ? Praticamente svitandolo arriva ad un certo punto che inizia a diventare forte anche al contrario quasi come se si stesse richiudendo invece di aprirsi..... :shock:
fupankope1973
