<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Liquido freni Superb 3 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno room Skoda,
avendo finito le garanzie sulla macchina mi accingo a fare il primo tagliando da solo (cambio olio, filtro olio, filtro gasolio, olio cambio, liquido freni, filtro aria, filtro clima....), insomma, un bel tagliando completo...e ora la domanda importante: non avendolo mai fatto su auto moderne, con sistema esp il cambio del liquido freni si fa sempre allo stesso modo o cambia qualcosa? O comunque si va a scaricare dalla valvola di spurgo mentre dalla vaschetta si alimenta il liquido nuovo? (dopo aver aspirato il vecchio)
Per completezza si tratta di una superb 3 combi 2.0 TDI 110kw L&K del 2016.
La procedura è quella ma va poi spurgato il sistema abs/esp e per quello ci vorrebbe il VCDS o un diagnostico evoluto per avviare l'apposita funzione di spurgo pompa. Si potrebbe anche ottenere alla buona facendo intervenire l'abs un po' di volte e poi riprocedendo allo spurgo/aggiunta liquido.
Qui una discussione che ti aiuterà a capire
Se vai sul sito della ross-tech c'è un simulatore delle principali funzioni.
Il programma e l'interfaccia poi le compri sui vari amazon/ebay/aliexpress, sono cloni cinesi ma funzionano bene basta che non aggiorni il programma (quindi spegnendo qualsiasi connessione del pc quando lo usi e/o bloccandolo col firewall).
Puoi benissimo utilizzare la tua procedura. Il vcds serve se erroneamente svuoti l'impianto per togliere l'aria. In Skoda utilizzano una pompa che aspira l'olio e null'altro.
Personalmente, essendo il liquido freni di importanza vitale, non sentendomi preparato in questo intervento avrei timore ad operare in autonomia...
Preferisco affidarmi ad un "esperto" del mestiere..
non è che non sia esperto, è solo la novità ABS/ESP, per il resto sempre fatto in autonimia su moto, macchine e aerei, la terza non per me ma professionalmente, il punto è che per le auto moderne tendono a non pubblicare la procedura, cosa che per le moto è più comune e per gli aerei obbligatoria per legge.
Ovviamente l'inesperienza era riferita a me personalmente..
Non intendevo altro..
tiodicconswan1974
