<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> L'inverno s'avvicina potrebbe servirvi... | Il Forum di Quattroruote
Cercando una dinamometica di qualità..
Io comunque per esperienza tra bici da corsa e cambio gomme auto,i valori di coppia consigliati nei due campi,per superarli bisogna mettere la cognizione da parte.
scusate, io vi consiglierei vivamente di NON osservare quella tabella, suppongo che quando forniti i valori dati dal produttore dell´auto siano quelli che fanno fede e sul manuale della mia superb c´è indicato 140Nm, sulla tabella brembo 120Nm. Inoltre non sono indicati gli anni di produzione dei modelli, può essere che tra le varie edizioni di un modello ci siano differenze..o ad esempio la golf prima serie e l´attuale sono uguali? Inoltre, giusto per buttare li una mia invettiva, trovo criminale che i momenti di serraggio delle varie viti non vengano forniti dal produttore ai clienti. Aprilia, anche a seguito di una mia richiesta, non mi ha fatto sapere nulla. Ha risposto "rivolgetevi all´officina autorizzata". Io invece mi presenterei a Noale con un bazooka.
ma non solo non vanno superati, nemmeno bisogna restare sotto, altrimenti non è stretto, inoltre posso dirti, da appassionato restauratore di moto d´epoca, non hai idea quante piastre superiori di sterzo rotte ho visto (e ci vuole veramente poco, ) perchè strette "a sentimento", e si parla ad esempio per un cb350 four di 18-23 Nm, o per fare un esempio ancor più estremo il coperchio testata 7-11 Nm o, e ora mettiti a ridere i raggi delle ruote 2-2,5 Nm...quindi a sentimento è difficile..
Chiaro che i raggi a mano rischi di romperli,ma già 10nm ,è una coppia che con brugole da 5 o da 6 te ne accorgi che li stai tirando alla morte..ancora di più quando giri attorno ai 20nm..
mah, se la chiave a brugola la monti su un cricchetto da mezzo pollice non è che ti accorgi molto...con la brugolina classica ok, ma già se passi alla chiave fissa, 10Nm sono un M6, quindi una chiave fissa del 10..non ti accorgi moltissimo, specie se non hai tatto..
Io propendo piu' per una coppia di serraggio in base al diametro della vite
Per la mia QQ con viti M12 in tabella e' indicato 113 io li tiro a 125 e vanno benissimo
I dati della tabella mi sembra indichino i valori per cerchi in ferro
il diametro della vite non è un parametro sufficente, esulando dal discorso ruote, altri fattori influenzano la coppia di serraggio, del tipo M6 standard è M6x1, ma se ho passi fini tipo M6x0,75 posso in genere stringere di più, se il foro in cui avvito è acciaio posso stringere di più che nell´alluminio (stringi delle candele M12x1,25 con la coppia standard di una vite M12x1,25 in una testata di lega leggera..il risultato non sarà dei migliori)..insomma..ogni vite ha la sua..nel caso dei cerchi, ferro o lega non cambia, visto che il filetto non è nel cerchio e il cerchio in lega è, nella zona della vite, un blocco massiccio..ma le applicazioni possibili sono talmente varie da non poter prendere i valori delle viti e basta. Inoltre da non dimenticare, i valori sono diversi per viti in classe 4.8, 8.8, 10.9, 12.9....inoltre nel tuo caso, credo che quasi tutte le viti da ruota abbiano filettature fini...non credo che tu abbia un M12x1,75..
biosibsennblac1987
