<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Le modifiche alla mia Scout. | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
RobyA112 ha scritto:
Cavoli, se ti fai tutto da solo o quasi sei veramente in gamba. Sapessi farlo io non avrebbe più niente di serie il mio skodone. Complimenti!!! :thumbup:
Quasi tutto da solo, poi mi appoggio all'officina della concessionaria dove ho comperato l'auto, dove il responsabile tecnico è uno dei pochi meccanici del gruppo VAG che quando gli spieghi cosa fare ti ascolta e non dice "no, non si può fare".
Certo, compro tutto io, codifico con il VAG-COM tutto io, lui svolge solo la parte "manuale" nei casi quando serve/necessita strumentazione che io non possiedo (esempio effettuare i fori per i sensori con l'apposita punta) o a darmi una mano a passare fili in zone "difficili".
manuel46 ha scritto:
Tanta invidia, pure io sono parecchio negato, l'unica cosa che ho fatto sulla mia auto è stato mettere i sensori posteriori e ho pure cannato l'altezza! :D
Praticamente son troppo bassi, "sentono" sempre l'asfalto! :p
Non vorrei insegnarti nulla, ma sul paraurti di serie anche se i sensori non sono stati istallati all'acquisto ci sono segnati (dietro, nella parte interna) i punti dove vengono istallati se di serie e pertanto non puoi sbagliare.
è infatti io faccio le cose in fretta, come preso da un orgasmo del faidate e poi mi accorgo delle caxxate che faccio, ho visto in giro auto come la mia, io ho una megane grantour, che escono di serie con sensori posteriori, hanno come delle nicchiette dove dentro sono alloggiati i sensori, presumo che queste nicchie di plastica (praticamente come delle buchette) servano a isolare meglio i sensori dai falsi allarmi, infatti la mia sente l'asfalto e non emette suoni solo se sono sopra superfici che non vengono rilevate dagli ultrasuoni, tipo i pavimenti di cemento e altri materiali!
hai fatto malissimo a postare queste modifiche!! ora le domande incalzano!!!! :D
complimenti per i lavori, prima di tutto!
domande:
- come fai a far dialogare tra loro columbus nuovo e octavia precedente? A me non interagiscono, per cui perdo info clima-sens. parcheggio e visualizzazione su maxi dot!
- drl, attivate su fendi o su abbaglianti a intensità ridotta?
- dove si trova la concessionaria? se vicina potrebbe essere di grande aiuto!
- columbus, trovato sulla baia?
scusa per le mille domande, ma anche a me piace smanettare! :D
Pensa che io ho montato la Bolero sulla mia octavia pre-facelit e nessuno dei due service contattati è stato in grado di collegare la visualizzazione dei sensori parcheggio.
Bravo!
p.s. Ma anche io me la cavo: oggi ho cambiato la lampada xeno. Tutto da solo!!! :D
Bravo!
Ma poi alla fine hai risolto, compagno di disavventure!? dovevamo parlarci a maranello ma non ci siam trovati!
Io son riuscito a montare lo xeno sugli abbaglianti, ma non è sta gran difficoltà. Più difficile è stato mettere i led come luci di posizione: non sono molto comode da tirar fuori!!!
Brag ha scritto:
domande:
1- come fai a far dialogare tra loro columbus nuovo e octavia precedente? A me non interagiscono, per cui perdo info clima-sens. parcheggio e visualizzazione su maxi dot!
2- drl, attivate su fendi o su abbaglianti a intensità ridotta?
3- dove si trova la concessionaria? se vicina potrebbe essere di grande aiuto!
4- columbus, trovato sulla baia?
1 Ho dovuto ricaricare il firmware modificato specifico per far funzionare correttamente il MaxiDot e il volante multifunzione - per quanto riguarda le info del clima non mi risulta che riesci ad avere le informazioni sul Columbus con la versione Pre F.L. salvo che non cambi anche il blocco della regolazione tempera con quello della nuova versione; se vieni dalla mie parti (prov. Udine) te lo istallo GRATUITAMENTE.
2 Prima su fendi, ora solo su anabbaglianti (xeno), con opzione America (mi sembra sichiami così, che quando inserisci il freno a mano si spngono) e luci di svolta.
3 Provincia di Pordenone;
4 - Baia.
Ciao.
Bravo!
Purtroppo sulla pre F.L. non mi risulta che tu possa far visualizzare i sensori parcheggio sulle radio/navigatori presenti nelle versioni F.L.
L'unica radio sulla Pre F.L. che consentiva di vedere le informazioni provenienti dal climatizzatore automatico e dai sensori parcheggio era l'autoradio Audience (che aveva montato mio padre sulla sua Octavia); quando gli ho montato il Columbus purtroppo ha perso tali funzioni e per farle riavere dovrei sostituire i sensori parcheggio e la relativa centralina e cablaggi (neanche quest'ultimi mi risultano siano uguali.
Mi tocco, ma per il momento non ho bruciato nessuna lampadina ..... :D :D
Complimenti :thumbup: :thumbup:
Se puoi inserisci una foto del lavoro che hai fatto (sia notturna che di giorno).
Ciao.
Grazie per le risposte! io ho le drl su fendi, con l'amico diessegi abbiamo provato a metterle su abbaglianti a intensità ridotta, ma non siamo riusciti a trovare il modo per non perdere poi la funzione degli abbaglianti!!!
Se passo per udine sicuramente mi farò sentire, altrimenti, nel caso, come si installa tale aggiornamento? per udine ci passo ogni tanto, ma con l'aziendale... :cry:
luca015 ha scritto:
Bravo!
E' esatto, anche io sulla Stream avevo queste visualizzazioni che poi ho perso sulla Bolero, che proviene dalla Superb di Hiramborne, ma la qualità del suono è talmente superiore che ne vale la pena.
@ Brag, come vedi nulla è cambiato e nulla potrà cambiare, al prossimo raduno ti chiamo col megafono
Ciao.
Appena avrò un momento libero ci proverò!
Ecco quì: nella prima si vede una delle due centraline fissate in corrispondenza dei parafanghi tramite fascette infrapponendo un po' di gommapiuma onde evitare fastidiose vibrazioni; nella seconda si vedono più o meno i vari cavi e spinotti collegati tra centralina, faro e cavi originali
Attached files /attachments/1063575=3949-IMG_1272.JPG /attachments/1063575=3948-IMG_1273.JPG
Fabio66
