<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> lampadine a LED | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
lampadine a LED
Sì, confermo: nessun controllo e quindi nessuna segnalazione lampadine bruciate su quelle interne. Solo sulle luci esterne.
Per quanto riguarda le luci di posizione, le frecce. ecc. non le cambio in quanto nessuna lampadina a led di quelle che ho trovato in vendita è omologata. Voglio evitare rogne.
ho trovato questo sito in francese molto interessante
qui spiega il montaggio delle luce per interno a LED
http://simplement.skoda.free.fr/technique/leds/leds.htm
in quel sito ci sono molte informazioni interessanti per le skoda octavia, anche come montare i led negli incavi delle maniglie interne
@mcriscuo: Quelle originali della maniglia porta le ho montate praticamente subito. Ordinati i codici ricambi che sono di serie sulla L&K, poi bisogna fare le forature che sono presegnate nella plastica. Ci vogliono il Dremel e pazienza. Ho lavorato direttamente dalla mascherina tweeter-maniglia,senza smontare pannello porta, prelevando direttamente la corrente da lì. I 4 pezzi sono sui 50 euro. C'è un pdf che spiega tutto che ho scaricato da un forum tedesco. Le lampade a 2 led smd le ho montate nelle luci rosso/bianco di apertura porta.
Le lampade posteriori a 45 led smd sono per la retro, che secondo me con la lampada normale è poco luminosa, soprattutto se la macchina è lurida come è ora visto che sono in montagna e nevica.. Quando arriveranno saprò dire.
Penso che anche se quelle non sono omologate non muoia nessuno.. ;)
grazie Snowman73 :) io ho la fabia (con i specchietti eletrici penso dove si prene la corrente .. non so se lo scghema di montaggio sia simile .. cmq potresti mzndrmi il ink o il pdf via mail ?!
grazie
indirizzo mcriscuo@libero.it
Riporto solo avanti il messaggio perchè mi hanno annunciato l'avvenuta spedizione dei led che mi mancavano.
Lunedì o martedì dovrei averli.....reportage a montaggio avvenuto.
Ieri sera ho montato i led nei 4 spot di lettura che ancora mancavano.
Funzionano, ma purtroppo c'è un problema.....
A quadro inserito (ma a luci interne spente) rimane una corrente residua nel circuito che lascia i led un filo illuminati.
Fino a quando avevo montato un mix di led e lampadine tutto era ok, ora ho questo problema dovuto al troppo poco assorbimento dei diodi.
Tornando dal lavoro sono passato a comprare qualche resistenza di valori diversi che proverò a montare in parallelo a uno o più led e vediamo che succede.
Purtroppo non ho ne la competenza, ne gli strumenti per fare misurazioni e calcolare i valori necessari. Andrò per tentativi.
Sono arrivati anche i miei led per le plafoniere. Questo è l'effetto montato
(giallo lampadine,bianco led) luminosissimi..
http://img51.imageshack.us/i/p1050914m.jpg/
http://img9.imageshack.us/i/p1050913y.jpg/
http://img191.imageshack.us/i/p1050912.jpg/
http://img37.imageshack.us/i/p1050916b.jpg/
http://img37.imageshack.us/i/p1050917.jpg/
http://img9.imageshack.us/i/p1050920d.jpg/
http://img696.imageshack.us/i/p1050919.jpg/
http://img191.imageshack.us/i/p1050918.jpg/
Nelle luci di lettura ci sono i monosmd, quelle a 5 smd sono per il bagagliaio,
che non ho ancora sistemato
@Willy, che problema potrebbe comportare questa corrente residua..?
Nessun problema. O è una corrente che viene lasciata di proposito non so perchè o è un ritorno forse sul negativo....
L'unico "problema" è che mentre guidi restano un po' illuminati. Non è bello a vedersi e di notte da un po' fastidio.
In ogni caso, come insegna la scienza, il metodo sperimentale funziona sempre.
Ho provato a "mettere sotto" le resistenze che ho comprato partendo dalla più bassa e dal siluro centrale anteriore (scritto così si potrebbe prestare a fraintendimenti.....) e...
...buona la prima!
E' bastato il carico di quella resistenza (forse da 100 ohm, non so, devo controllare) montata solo su una lampadina e tutti i led si sono spenti completamente.
L'ho quindi saldata sui poli della lampadina (in parallelo), rimontata ed ora è tutto a posto.
Spesa 10 cents e 10 min di lavoro.
valdonulet1978
