<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La mia scenic tanto amata è da buttare | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
Ok ricevuto...e più o meno qualcuno sa dirmi dove si risparmi di più tra un motore già revisionato ed il mio fatto revisionare?? Grazie
modus72 ha scritto:
Penso che ce lo direi te...
??? Per saperlo prima devo informarmi, contattare meccanici specializzati..fare ricerche..io chiedevo se qualcuno qui nel forum già sapesse darmi una indicazione in modo da scremare per avere già una idea di come muovermi...
&lt;Per un revisionato io ho speso 4.300 euro piu' frizione visto che era li' davanti gia' smontata e oli e gas condi e cinghia servizi e manodopera tot. 5400 euro..il nuovo mi sembra costi sui 6/7 mila euro. Il motore nel mio caso è completo di turbina e distribuzione e intercooler con 1 anno di garanzia e traino e macchina sostitutiva. Ciao Gian.&gt;
Ciao gianco60, ma stai parlando sempre di un motore Scenic??? Cavolo se tu per un revisionato hai speso 4300 euro compreso di turbina allora il preventivo che hanno proposto a me di 4600 euro (compreso di turbina e cinghia distribuz.) tutto nuovo...è un prezzo più che onesto??!! in più credo sia obbligatoria la garanzia di 2 anni e non di 1 ...giusto??
4.600 è impossible che sia nuovo!!! sarà revisionato...
DelusoR ha scritto:
..ok ho il preventivo, 4600 euro iva c. per le seguenti cose:
Turbo E.S.
albero motore
bielle
pompa olio
bronzina alb.
bronzine
spessore bronzine
kit cinghia distribuz.
pompa acqua
guarniz. testa
serie guarniz. megane
guarniz. motore
kit cinghie ac
filtro huile
olio 5 lt.
liq. raffredd.
olio cambio
carica ac
mater. consumo
..poi ci sono altri 600 euro che penso siano per le ore mano d'opera ma non è chiaro in quanto la descrizione dice solo oc 1219 quantità 8,5 e oc 1205 quantità 11,6 a 30 euro.
Sarei curioso di conoscere i vostri pareri, commenti ecc. ecc. ma soprattutto il vostro punto di vista se in caso Renault mi rispondesse che non è intenzionata a partecipare alla spesa....grazie!
Il meccanico mi ha fatto questo preventivo...adesso non vorrei sparare una cavolata...magari solo QUESTI pezzi sono nuovi e tutto il resto rimane il mio...
DelusoR ha scritto:
Turbo E.S.
albero motore
bielle
pompa olio
bronzina alb.
bronzine
spessore bronzine
pompa acqua
guarniz. testa
guarniz. motore
kit cinghie ac
filtro huile
olio 5 lt.
liq. raffredd.
olio cambio
carica ac
mater. consumo
se con 4.300 euro gli hanno montato un motore revisionato con garanzia ufficiale...(quindi pompa, iniettori, tubazioni cinghia ecc ecc praticamente nuovi)
e tu con 4.600 euro monti 1/4 del suo... mmmm non so!! io penserei al motore
Il motore è il 9k9 1500 dci 100 cv. Il mio mec. lo ha comprato da una ditta romana, mi sembra Faresa, ma non ho qui' ora il modulo di garanzia,praticamente è nuovo e tira come una bestia....iniettori cinghia pompa ..pero' danno la garanzia per solo 12 mesi tra l'altro imporrebbero anche il cambio del serbatoio e tubazioni varie. Evidentemente non vogliono correre rischi.
ombrariflessa ha scritto:
DelusoR ha scritto:
Turbo E.S.
albero motore
bielle
pompa olio
bronzina alb.
bronzine
spessore bronzine
pompa acqua
guarniz. testa
guarniz. motore
kit cinghie ac
filtro huile
olio 5 lt.
liq. raffredd.
olio cambio
carica ac
mater. consumo
..poi ci sono altri 600 euro (compresi nei 4600) che penso siano per le ore mano d'opera ma non è chiaro in quanto la descrizione dice solo oc 1219 quantità 8,5 e oc 1205 quantità 11,6 a 30 euro.
Scusa perchè dici 1/4?? Cos'ha più di me che io non menzionato nel preventivo?? La pompa c'è, la cinghia c'è, il turbo c'è...forse..non sò.. mancano gli iniettori?? Poi se non ho capito male gianco ha speso un totale di 5400 euro tutto compreso, i miei 4600 sono a lavoro finito..e poi il suo è un 1.5 100cv e il mio è un 1.9 120 cv...intendiamoci, io voglio solo capire...e per adesso c'ho capito poco, pensavo che i due preventivi parlassero della stessa cosa...
Grazie della dritta gianco..adesso vediamo che risponde Renault poi in ultima istanza proverò anche a cercare questa ditta che da come ne parli pare faccia dei buoni lavori...
Per curiosità prova a chiedere il prezzo del motore nuovo anzichè riparare il tuo; curiosando sul programma Renault il costo dei ricambi ho visto che il motore della mia 1500 dci 110 cv costa come ricambio 4600 euro nuovo!
Ovviamente sarà un alleggerito, ossia senza turbo, iniettori e quant'altro però è nuovo di fabbrica.
Ovviamente prendi tutto con le molle, potrei aver visto male, ma sicuramente l'officina con il lavoro proposto a te ci guadagna di più!
ok, grazie della dritta lo farò senz'altro...effettivamente un conto è togliere un blocco unico e metterne un'altro...differente è sostituire pezzo per pezzo..le ore di mano d'opera aumentano..
leo9611
