<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Installare paraspigoli alle portiere Octavia 3 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti. Credete sia possibile installare i paraspigoli in gomma alla portiere? Non vorrei avere problemi con le guarnizioni poste fra le portiere anteriori e posteriori.
Nonc redo ci siano problema e non dovrebbero esserci guarnizioni. Ne ho già viste di Octavia con il paraspigoli.
Sull'attuale serie ci sono le guarnizioni fra una portiera e l'altra e fra queste e la lamiera delle portiere non c'è spazio a sufficienza. Per questo mi sono posto il dubbio.
Ma lo spigolo della portiera anteriore non dovrebbe andare in battuta con una guarnizione dell posteriore.
Sì, c'è una guanizione fra le due porte ant. e post. anche sulla mia II.
Non ho idea se la gomma potrebbe dar fastidio o se si chiude ugualmente bene schiacciando la guarnizione. Bisognerebbe provare per vedere che non si rovini.
Io nella mia precedente auto avevo dei paracolpi adesivi (da tagliare a misura) che non erano come i classici a "C" (tipo costola raccogli fogli) ma avevano solo una piccola sporgenza dello spessore della lamiera. In pratica venivano attaccati all'esterno della portiera.
Peccato che non trovo una foto...
In alternativa potresti metterci questi di sicuro "effetto"! :D
Ciao 8)
Attached files /attachments/1788818=35376-images.jpeg
...nello stesso sito dove ho trovato quelli a forma di "dita" di cui sopra :D, ho trovato anche quelli a cui mi riferivo ;)
Ciao 8)
Attached files /attachments/1788822=35377-1153193_1153196_900x900.jpg
Utente_3935805073
