ucre ha scritto:Devo trovare quella del castrol, ma sinceramente non ricordo dove diamine sta. La pecca del bardhal è un tbn più basso di parecchi oli e anche una temperatura di ebollizione non tra le più alte. Il fullerene (minuscola quantitá, secondo me non c'è nemmeno un grammo al litro visto che un kg di fullerene costava qualche anno fa sulle 2.000 euro) altro non è che un allotropo del carbonio, e come il carbonio brucia, quindi non so fino a quanto rimane integro nel motore.
Comunque per me in quella gradazione il motul è il migliore, ma gli altri non è che siano proprio da buttare. C'è il mobil che è un ottimo olio, il castrol edge che non è malaccio, il silkolene. Insomma, comunque mettendo quello prescritto dalla casa non si sbaglia mai e fin qui non ci piove
ucre ha scritto:si, se cambi olio ogni 10.000, il valore non altissimo di tbn non te ne importa. ma all'autore del post che vuole tenerlo 2 anni e 20.000 km si.
sui test con il friziometro che usa bardhal per dimostrare che il suo olio è migliore, hai notato che lo fanno sempre con olio fresco fresco? sarebbero invece interessanti quei test con olio tirato via dopo 10.000 km dal tuo motore per vedere a quel kmtraggio come si comporta. e poi un olio non deve solo evitare il grippaggio, ma fare tantissimialtri lavori che il test col friziometro non controlla. comunque bardhal è un buon olio eh, non sto dicendo che faccia schifo. però, se puoi, prova il motul 8100 e poi ci risentiamo.
ucre ha scritto:manuel46 ha scritto:ucre ha scritto:Fin'ora l'unico 5w40 totalmente sintetico che ho trovato è il motul 8100 x-cess. Gli altri sono praticamenti tutti semisintetici, dal bardhal, al tamoil, al castrol, al selenia. Non so il royal purple che non ho mai visto. Ma se volete la certezza di quel che dico, vi basta cercare l'etichetta in tedesco dell'olio in questione. comunque la specifica long life è ben altro E viene indicata dietro l'etichetta tra le varie specifiche, la più comune é quella bmw long life
Scusa ma qui prendi un granchio,
i 5W40 sono praticamente tutti sintetici 100%,
piuttosto c'è da fare la differenza tra quelli concepiti per i classici 15000km/1anno e quelli appunto longlife 2anni/30.000km,
l'ultimo olio che ho qua pronto per il prossimo cambio olio della mia megane 1.6 16v è un Fuchs Titan Supersyn, tra le altre, ha la dicitura RN 0700 e RN0710 per Renault
ACEA A3 B4, API SN/SM/CF, 4 litri 30? spedito a casa!
Ne sei certo? Ci giochiamo una birretta?
non minerale. Semplicemente hanno una parte sintetica superiore al semisintetico, dove basta che il 10% in volume sia semisintetico. Poi ragazzi, la base non dice tutto dell'olio, il di più lo fa il pacchetto di additivi e io ho sempre usato semisintetici come il selenia wr senza aver problemi sul mjet a catena, e si sa che se l'olio non è buono, la catena dura poco e invece l'ho cambiata a 225.000 kmmanuel46 ha scritto:ucre ha scritto:manuel46 ha scritto:ucre ha scritto:Fin'ora l'unico 5w40 totalmente sintetico che ho trovato è il motul 8100 x-cess. Gli altri sono praticamenti tutti semisintetici, dal bardhal, al tamoil, al castrol, al selenia. Non so il royal purple che non ho mai visto. Ma se volete la certezza di quel che dico, vi basta cercare l'etichetta in tedesco dell'olio in questione. comunque la specifica long life è ben altro E viene indicata dietro l'etichetta tra le varie specifiche, la più comune é quella bmw long life
Quindi scrivono 100% sintetici ma sono a base minerale?
ucre ha scritto:era il mobil1 e ho trovato la foto
CruzerMan ha scritto:Comunque nel Castrol Edge 5w40 c'è scritto "Fully Sintethic" anche nella foto del sito crucco:
http://www.castrol.com/de_de/germany/products/cars/engine-oils/castrol-edge/product-range.html
GuidoP - 3 ore fa
FAUST50 - 1 giorno fa
Suby01 - 11 mesi fa
