<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> indemoniati - credenza o realtà? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Il nuovo testamento NO, (Gesu', in fondo, sposo' Maddalena, anche se questo dettaglio e' stato epurato dai testi scelti per comporre il Nuovo Testamento).
Ma la Chiesa SI'.
I soliti farisei.
il_chicco_show ha scritto:
Pare, che il demonio preferisca la donna all'uomo.
La possessione demoniaca tocca tanto le religioni cristiane quanto le religioni musulmane. Le religioni stesse sono in ogni caso molto simili (bene e male che si contrappongono).
Di fatto, la scienza (nelle religioni cristiane, sempre presente durante i rari esorcismi) non spiega determinate questioni legate alla possessione:
- variazione del tono della voce (variazioni sostanziali);
- aumento della forza fisica (aumenti sostanziali);
- valori anomali e non compatibili con la sopravvivenza dell'essere umano, formazione di masse di cellule impazzite che spariscono a seguito dell'avvenuta "liberazione" dall'entità maligna.
È vero, le patologie mentali possono spiegare alcune condizioni, non tutte però. L'adrenalina per esempio può spingerti a compiere atti che normalmente potresti solo immaginare... ma quando un medico non trova una ragione i dubbi vengono soprattutto ai non medici.
Voi cosa ne pensate?
Eh si daii, ancora e i fulmini vengono mandati per castigare gli uomini sulla terra.... :rolleyes: :rolleyes:
Se sei credente, allora non puoi fare a meno di credere che i demoni si impossessino delle persone e della loro psiche.
Nel Nuovo Testamento Gesù Cristo si trovò varie volte ad avere a che fare coi demoni.
Se ci pensate, molto spesso, abbiamo più fede in strane teorie Orientali, che promettono grandi risultati fisici e psichici e non riteniamo che simili cambiamenti possano accadere anche per opera di interventi esterni come quelli praticati dai demòni.
Comunque i demòni più abili non si impossessano di una persona sola ma di molte. L'opera del demonio non è mai sopra le righe ma entro la cerchia della normalità. I demòni meno abili sono quelli che operano in modo spettacolare, facendo della possessione satanica uno spettacolo, che in primis soddisfa il demone che lo conduce e poi fa impressione sugli altri che circondano il posseduto/a.
:rolleyes: ;) :D :lol: 8)
Lo spiritismo parimenti porta adepti al demonio.
E' una pratica di tipo satanico che porta notevoli scompensi in chi lo pratica. La Chiesa Cattolica condanna tale pratica che porta ad essere fuori della Grazia di Dio e fuori dalla Chiesa Cristiana, nel senso che la Scomunica è automatica se non ricordo male.
I Massoni, Liberi Muratori, nelle loro ricerche esoteriche praticano anche lo spiritismo. I Massoni sono fuori dalla Chiesa Cattolica Cristiana Romana.
Ma noo dai non mi dire che ci credi... :rolleyes: pero come mai questi demoni si impossessano solo dei cattolici ?? Sono un po stupidi questi demoni visto che proprio i cattolici hanno l'arma micidiale per controbattere???
Perche non vanno ha impossessarsi di persone vicino ad altre religioni??
Proprio stupidi questi demoni, diavoli..tss ;)
William Blake:
"The number of the beast is 666"
Philadelphia, Rosenbach Museum and Library
O cosi' c'e' scritto...
Non ne sai molto di filosofie orientali, vero?
Mi sa che fai parecchia confusione con la loro "rappresentazione" occidentalizzata. ;)
Mmmh... sembri piuttosto esperto in queste cose. E dimmi, se si impossessano delle persone, perche' non potrebbero anche scrivere al computer su un forum, spacciandosi per cristiani e promulgano idee sessiste o luoghi comuni che invitino all'odio?
Ecco, appunto... Non sai niente nemmeno di spiritismo, immagino.
O meglio, sai tutto quello che ti ha detto il prete. O la sai lunga ma dici quello che il Duca Astaroth ti raccomanda di scrivere sul forum?
Si', si'... e anche i rockettari e quelli che giocano a giochi di ruolo come Dungeons & Dragons e quelli che leggono Harry Potter... :rolleyes:
Buga buga buga!!!
Non sono male.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Great_Red_Dragon_and_the_Woman_Clothed_with_the_Sun
E' il dipinto che ossessiona l'assassino di Red Dragon, appunto.
"San Michele sconfigge Satana"
Autore Raffaello Sanzio
Data 1518
Tecnica olio su tela
Dimensioni 268 × 160 cm
Ubicazione Musée du Louvre, Parigi
Ma la Chiesa SI'.
I soliti farisei.
La chiesa ha ricamato molto
da quanto in effetti ci ha lasciato il buon pastore Gesu'.
Ciao
Cometa Rossa ha scritto:
Credenze. La medicina non è ancora in grado di spiegare tutto, quindi sono tutti fenomeni legati a qualchje problema fisico di cui, per ora, non si conosce la causa
allora spiega a tutti perchè una volta liberate dal demonio, queste persone tornano ad una vita normale (quando i medici non sono riuscite a curarle nonostante tutte le strade percorribili)
non capisco lo scetticismo senza se e senza ma: è una forma di ignoranza come la creduloneria
Intanto io devo ancora conoscere una sola persona che abbia manifestato quei sintomi e poi sia guarita dopo l'intervento dell'esorcista. Tu mi dirai che è piena la casistica e ci sono un sacco di libri e/o di persone che ne parlano, ed io ti rispondo che un sacco di libri e/o persone dicono che Padre Pio aveva il dono dell'ubiquità, ma questo non vuol dire che fosse vero.
Oppure mi puoi spiegare perchè ci siano persone che di colpo guariscono da un tumore senza che la scienza fosse riuscita a curarlo, mentre tante altre, nonostante la fede e le preghiere, non guariscano.
Oppure mi puoi spiegare perchè lustri fa si pensava che certe persone fossero possedute, poi si è scoperto che erano schizzofreniche, o che avevano un tumore od una lesione cerebrale che ne modifica il comportamento.
Se tu pensi che la medicina attuale sia ogniscente, io sarò scettico, ma tu sei credulone. Se invece la metti sul piano della fede, io penso che il demonio non esista, e se esista abbia altro da fare che impossessarsi di pochi disgraziati in modalità random.
il fatto che tu non conosca nessuno non impedisce ai fatti di verificarsi: potremmo fare un elenco infinito di cose che non sai così come nessuno può sapere tutto; nella vita parli solo di ciò che vedi e senti?
conosci la storia di padre poi? hai vissuto con lui? non credo...quindi evita di bombardarci con queste TUE teorie: chi ha visto sa e la tua parola non vale più della loro.
lustri fa e in alcune zone ancora oggi si spiega tutto in termini di "magia" e malauguri : questo non significa che sia così o sia sempre stato così. La schizofrenia e gli altri disturbi psichici hanno cause e manifestazioni ben diverse da quelle dei posseduti (e ovviamente anche rimedi diversi); puoi informarti dove vuoi.
la fede può guarire chi ha davvero fede...nessuno conosce i "disegni" dell'Onnipotente: solo a lui potresti chiedere perchè alcuni guariscono da "mali incurabili" ed altri invece no (o magari gli riserva una morte indolore).
Non ho mai detto che la medicina attuale sia onnisciente: chi crede che lo sia pecca di profonda ignoranza così come chi crede alle "fatture" ed altri tipi di malaugurio.
tu sei libero di pensare che il demonio non esista: a quel punto però non devi credere neanche nella madonna (che nelle apparizioni ha svelato in un segreto dell'esistenza del demonio e dell'inferno) e neanche in tutte le religioni in cui una figura assimilabile al demonio è sempre e comunque presente.
Dice un famoso esorcista: "L'astuzia più grande del demonio è quella di far credere all'uomo che non esiste"
per concludere, la donna è più soggetta agli attacchi del demonio perchè più debole di volontà e per motivazioni sessiste presenti fin dalle origini (chi mangia il frutto del peccato?) nella chiesa e nelle religioni
Mai stati a LA MECCA ed a MEDINA immagino?
Comunque dato che la Bibbia è comune a tutte e 3 le grandi Religioni monoteiste è lapalissiana la credenza che Satana esita. Nella GENESI ADAMO ed EVA sono tentati dal demonio.
Gesù Cristo molte volte nel Nuovo Testamento si è trovato ad avere a che fare con demòni.
A LA MECCA esiste un Obelisco in Pietra che viene preso a Sassate dai Credenti Mussulmani in quanto rappresentazione del demonio.
In tutte le religioni ci sono i demòni e gli spiriti del male ed in quest'ottica tutte fanno opera di esorcismo per scacciare i demòni e gli spiriti malefici.
Piuttosto superficiali nelle Vostre conoscenze sul Satanismo.
gafillane1973
