<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Impianto audio. Help Me ! | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Ok, visti gli schemi dell'autoradio lasci il sub sull'uscita dei canali posteriori e setti i controlli sul sub (se è autoamplificato ce li deve avere per forza) per avere un taglio sui 120 Hz. Poi prendi due condensatori non polarizzati da 150 microFarad come questi https://www.igtek.it/condensatore-elettrolitico-ciare-ycc1500-volt-p-12610.html e ne metti uno in serie a ciascun altoparlante anteriore; per non rischiare di far danni agli altoparlanti col saldatore ti conviene costruire dei cavetti col classico filo rosso/nero, terminati coi faston (isolati!) per connetterti al cavo dell'altoparlante da una parte e all'altoparlante dall'altra, in mezzo sul filo rosso metti il condensatore. Sennò lo fai fare dal tuo installatore o dal tuo elettrauto. Se hai voglia puoi prenderli anche da 100uF e 220 uF e fare delle prove per vedere quale si adatta meglio. Il sub avrà senz'altro anche il controllo per invertire la fase, puoi smanettare anche con quello per cercare di mettere d'accordo il sub coi satelliti. Butta via gli altoparlanti dietro, il suono deve venire da davanti, non da dietro. Buon lavoro.
Okay perfetto grazie. Per butta via quelli di dietro significa che li scollego entrambi?
Bè, quando ci si siede ad ascoltare si dovrebbe avere la sensazione di essere al centro della scena musicale, chiudendo gli occhi non si dovrebbe percepire da dove arriva la musica. Con le casse a mezzo metro dubito si possa ottenere un risultato del genere.
Sno... È possibile ottenere un buon risultato se si rinuncia alle predisposizioni e si installano i medio alti in modo che "puntino" alla testa del passeggero opposto. Ossia, altoparlante sx punta al passeggero dx e viceversa. In questo modo la percezione della scena sonora si sposta verso il centro perché il suono in asse con l'altoparlante è più forte rispetto a quello molto fuori asse dell'altoparlante del proprio lato, specie per le frequenze acute che sono molto direzionali e sono quelle a cui l'orecchio è più sensibile per la posizione del suono. Certo bisogna fare un lavoro ad hoc. Oppure se ci accontenta, o semplicemente per fare delle prove, si possono usare i box esterni orientabili che si reperiscono per pochi € e ci si mettono dei coassiali da 10 cm. Certo, non si ottiene la scena sonora che si ha in casa con l'hi-fi, ma i risultati sono molto interessanti.
Utente_1435538284
