<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Il dado è tratto..... | Page 27 | Il Forum di Quattroruote
Sostanzialmente, quindi, il vantaggio del GPL deriva dal fatto di essere relativamente poco usato.
Penso che, se anche raddoppiasse il parco circolante a gas, non esaurirebbe, propano e butano sono spesso bruciati in cima a grandi ciminiere nelle raffinerie. È un sottoprodotto, o di risulta, finché si raffinerà, ce ne sarà. Per fortuna i pregiudizi contrari sono duri a morire.
E di essere un prodotto di scarto. Se nemmeno venisse impiegato in autotrazione, verrebbe bruciato in raffineria (c.d. "flaring"). Negli USA è diffusissimo nella logistica dove viene utilizzato anche all'interno dei magazzini (cosa che farebbe inorridire i VVFF nostrani, i sindacati, eccetera) per alimentare i carrelli elevatori che lavorano H24: a differenza di quelli elettrici, un muletto a LPG può funzionare ininterrottamente.
Infatti quando finisce la bombola, semplicemente si cambia in 3 minuti di orologio e il muletto ricomincia a lavorare. Nonostante l'utilizzo molto intensivo, non è che questo LPG in America costi come la benzina, anzi... viene circa 0,650 $ al litro (2,50 al gallone circa) contro i circa 0,9 / 1,0 $ della benzina (4,00 al gallone medio, 3,40 in Texas)
In genere alla convenienza economica alla pompa si aggiungono anche dei benefit extra tipo poter circolare sempre o non pagare il parcheggio o il bollo.
Gli ultimi due più per il metano che per il gpl.
Ovviamente nel momento in cui il numero di auto gasate diventasse eccessivo come hai fatto notare tu il prezzo alla pompa salirebbe di sicuro e allo stesso tempo le agevolazioni extra sparirebbero.
Io per adesso parcheggio gratis sulle strisce blu come i possessori di auto elettriche.
Ma è perchè se sommi i metanisti e gli elettronauti della zona rimaniamo comunque una sparutissima minoranza.
Prodotto di scarto = offerta molto superiore rispetto alla domanda.
Nel momento in cui aumentasse molto la domanda, cosa che, quasi certamente, non avverrà mai, non sarebbe più considerato scarto.
Ripeto: nulla contro il GPL.
Diciamo che il gpl ha diversi motivi per cui è considerato "di scarto", non solo in base alla domanda.
A differenza del metano infatti non è facilmente trasportabile tramite condotte: passa in fase liquida già a 2 bar (la pressione media di immagazzinamento varia tra i 2 e gli 8 bar). Inoltre in caso di perdite, a differenza del metano, non si disperde nell'aria ma ristagna in pericolose "sacche" a rischio esplosione.
Dovendo quindi essere trasportato in fase liquida, non sono stati mai progettati dei "gasliquidodotti" data l'estrema pericolosità delle eventuali perdite, bensì lo si trasporta in cisterne isolate, di varia capacità, dal ferroviario allo stradale, alle bombole riempibili, eccetera.
E' evidente la maggior praticità e sicurezza del metano...
Secondo me un piccolo boom (non inteso come esplosione ma come diffusione) del gpl ci potrebbe essere.
Se come è ipotizzabile la mobilità elettrica non decollerà senza una spintarella da parte delle amministrazioni locali ci potremmo trovare con benzina euro 4 e 5 che inizieranno ad avere limitazioni alla circolazione.
E allora penso che gasarle potrebbe essere un modo per evitare l'obbligo di comprare un'auto nuova o comunque più recente.
Sempre che le amministrazioni locali non cambino registro rispetto al passato in cui hanno avuto un occhio di riguardo per le vetture con doppia alimentazione.
Agri, parlando di "scorrevolezza", fondamentale sulle ibride, considera che hai anche sotto delle (inutili a mio avviso) gomme da Formula1... con una sezione minore avresti risultati sorprendenti...
candnatersound1986
