<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> HRV Giorni promemoria manutenzione errati. | Il Forum di Quattroruote
Lo so lo so sono sempre io che si lamenta ma sono davvero sconcertato dalla pochezza della mia concessionaria che non sa risolvere problemi. Ho perseverato con Honda dopo 9 anni di amore e zero problemi con l'Accord, ma davvero qui si rasenta il comico.
Questo è l'ultimo dei miei problemi: Macchina presa a Febbraio; presupponendo un tagliano ogni 20000 Km già a 11000 il display mostrava 90 giorni al tagliando; portata in officina mi hanno fatto un reset e il display mostrava 170 gg. Tutto ok quindi. Ieri l'ho portata a 16000 (quindi prima per mie esigenze di viaggi) ed al reset del display, questo mostra 170 gg invece di 360. La sensazione è che il reset forzato abbia come giorni iniziali 170. Il problema è davvero che in concessionaria mi hanno detto di aspettare che torni a zero e riprovare a fare il reset. Professionalità zero !! Adesso proverò altre concessionarie per capire, ma voi avete consigli e dritte ? Ad esempio sono sicuro che esistono delle procedure per forzare il reset senza dover ricorrere al laptop della concessionaria.
Grazie
Grazie
sul libretto non ci sono indicazioni di come resettare il display ? Ormai tutte le marche danno la possibilità (tramite una serie di comandi) di azzerare il tutto.
Mi pare strano che su Hr-v non si possa.
Da quanto ho trovato in rete:
- Turn the ignition key to position ?ON? (II) without starting the engine; if your vehicle has Smart key button, press the ?Start? button twice without touching the brake pedal;
- Press the Select/Reset button until it displays the ?oil life percentage?;
- Then, press and hold the knob until the oil life percentage begins to blink;
- Release the knob;
- Finally, depress the knob again until the oil life percentage resets to 100%.
Tradotto:
- Girare la chiave su "ON" (II) senza avviare il motore; se il veicolo ha il pulsante Smart Key, premerlo due volte senza toccare il pedale del freno;
- Premere il pulsante Select/Reset fino a mostrare "percentuale vita olio";
- Quindi, premere e tenere premuto il &lt;credo nottolino sul quadro&gt; fino a che la scritta non inizia a lampeggiare;
- Rilasciare il &lt;quello di prima&gt;;
- Infine, ripremere il &lt;sempre lui&gt; fino a che la percentuale non si resetta al 100%.
Sul libretto c'è scritto chiaramente; il problema è che si resetta a 170 giorni
Grazie 3nigm4
Ho trovato il link ma il video è su una CRV; l'HRV non ha la percentuale di olio nel display bensi il numero di giorni e poi non ha il nottolino
Grazie comunque
neygilocor1974
