<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Honda Civic 11 Hybryd | Page 67 | Il Forum di Quattroruote
Complimenti a tutti, ma tornerei sulla Civic.
:emoji_laughing:
Per il momento la convergenza va bene ed è la prima volta che vedo andare a buon fine un intervento in tal senso (avevo altre auto), evidentemente bisogna affidarsi a tecnici seri.
Sono perplesso sui 55 € per il "pit stop" (rotazione degli pneumatici) ma alla fine è un costo di listino e dovrebbe rientrare tranquillamente per il minor consumo.
L'auto va bene e rimpiango tantissimo di non usarla abbastanza... quasi quasi mi faccio trasferire dove non arrivano i mezzi.
P.S. ho delle gocce di resina in giro e un paio di tentativi di rimuoverle sono andati a vuoto, prima con alcool e poi con olio d'oliva... ma devo dire di non averci perso troppo tempo finora.
Sono contento che hai risolto il problema all'assetto, in questo caso è vero il detto che recita chi più spende meno spende... Evidentemente hai trovato dei gommisti seri e competenti, e il prezzo un po' più alto è stato in parte ripagato con la soluzione del problema, dopo tutto questo tempo credo sia una soddisfazione guidare con un'auto divertente come la Civic con un'assetto rimesso a posto!
Per la carrozzeria non saprei, è noto che le giapponesi hanno vernici più sottili e meno resistenti (oltre che meno brillanti) rispetto alle europee, dovute alle norme antinquinamento locali che impongono ai Costruttori di utilizzare vernici ad acqua, più "ecologiche". Se non riesci a venirne fuori con metodi "casalinghi" prova ad andare a chiedere in qualche carrozzeria della tua zona, io in passato con alcune auto mi è capitato di avere qualche piccolo problema di carrozzeria, cavolate tipo paraurti di plastica nero leggermente strisciato, piccolo bozzo con annesso striscietto sul passaruota posteriore, cerchio strisciato, ecc..., per i problemini più piccoli il carrozziere gentilissimo ha preso un paio di prodotti e in 2 minuti ha dato una bella passata, li ha resi invisibili, e non ha voluto nulla... Per cose più impegnative mi ha dato dei preziosi consigli, sempre gratis, che mi sono stati molto utili, infine per le cose più 'gravi", esempio il cerchio abbastanza malconcio, lo ha fatto sabbiare e con una spesa tutto sommato contenuta (meno che ricomprarlo) è tornato come nuovo, impossibile notare la differenza con gli altri!
:emoji_laughing:
L'olio di oliva lo devi lasciare per qualche minuto.
Comunque ti puoi orientare su prodotti specifici per la resina: Saratoga, Arexons, Norauto e altri. Se già hai il WD-40 puoi provare prima con questo.
Bella la Civic col nuovo blu che Honda sta progressivamente introducendo su tutta la gamma, specie in combinazione coi cerchi neri (di serie)! La vedo tutti i giorni perché passo davanti allo showroom Honda, ne ha una esposta proprio così :emoji_smiley:
A me i rimedi della nonna non hanno mai funzionato.
Quindi cremina della Arexons (o similari) poi come da istruzioni (da seguire attentamente, sennò triplichi il lavoro da fare), ti metti all'ombra e, con carrozzeria fresca (non sotto il sole), gli spalmi la cremina solo sulla goccia, lasci ammorbidire qualche minuto poi con della carta assorbente rimuovi crema e resina senza spalmarla sulla carrozzeria, infine con uno straccio o spugna bagnata che hai già pronto rimuovi quello che rimane prima che asciughi e lasci l'alone.
A compendio di quanto detto sui consumi di quest'estate, riporto i dati dell'ultimo rifornimento inseriti su spritmonitor.
Due viaggi Milano-Val Seriana, con autostrada 110-130 e statale con le solite code, e due settimane casa-lavoro con guida "eco" visto il poco traffico.
Risultati per me strabilianti, ma che due cocomeri: a me piace sentire le accelerazioni e le frenate e le forze di inerzia, quindi sarà l'ultima volta che mi capiterà.
:emoji_laughing: :emoji_expressionless:
Eehh, non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca...:emoji_wine_glass: O guidi in maniera sportiva per divertirti, o economy per fare i record di consumo e risparmiare un po'!:emoji_sweat_smile:
...allora in questo caso avresti potuto prendere la Civic Type-R!:emoji_race_car: Ah già, oltre ai consumi bisogna considerare anche il prezzo d'acquisto e mantenimento...:emoji_grimacing:
Salve a tutti,
Appena presa ROSSA, con la nuova modalità del cambio SPORT+ e se prima era una buon (finto) cambio ora é ottimo perché si può anche salire e scalare le marce in ogni momento usando le palette.
Per chi dovesse comprarne una vi lascio una breve recensione:
La logica della Honda Civic é:
“Ti diamo un motore benzina/elettrico con le prestazioni di un 2000 Td (150cv, 32kg/m) ma con meno pezzi che si possono rompere, quindi,”
Via il turbo,
Via l’intercooler ed i suoi tubi
Via il FAP che si intasa se vai piano
Via l’AdBlue
Via il cambio DSC che costa se si rompe
Via la frizione che si usura
Via il motorino d’avviamento
Poi hanno preso il telaio ed il volante della Honda TYPE R (320cv), gli hanno messo 4 ammortizzatori da turismo et voilà, una macchina alta 140cm e larga 180cm, comodissima ma anche veloce nelle curve come una GT
Creato il progetto base hanno risolto il problema di tutti i Full Hybrid ovvero l’accelerazione “EFFETTO SCOOTER” e qui scatta la furbata: anziché lasciare ululare il motore come uno scooter in accelerazione si sono inventati “dei cambi di marcia simulati” ma molto realistici cosi da copiare una ripresa fatta con un cambio DSC.
4+1 le modalità di guida:
ECO - nel primo quarto di uso l’acceleratore é leggero tarato per guidare“delicato” nel traffico intenso ma mantiene lo spunto per qualsiasi sorpasso
NORMAL - sembra un normale 2000 Td guidato normalmente su strada statale
SPORT - come la Normal ma il motore benzina resta più presente ed i cambi di marcia (automatici) sono più frequenti per dare più scatto al motore
INDIVIDUAL - puoi settare tu le risposte del volante, l’acceleratore ed il rumore (io ho copiato la Sport ma senza rombo in abitacolo)
Poi la chicca del pulsante SHIFT+ - che ti regala il CAMBIO é MANUALE e ti lascia libero di “giocare” con il motore benzina simulando cambiate veloci come un DSC, le doppiette in scalate, lo scoppietto in rilascio, e le tirate fino a limitatore a 6700 giri
Ora é come giocare alla PlayStation su strada
Per tutto il resto quoto tutti i pregi che hanno detto tutti gli altri e cito solo UN DIFETTO:
La qualità della telecamera posteriore é orrenda ma con 30€ la sostituirò appena possibile.
Conclusione, questa civic regala un piacere di guida ottimo, ho provato Nissan, Toyota, Mercedes, Audi, Subaru ma solo questa mi ha fatto tornare… younger
Benvenuto, felicitazioni e... goditela.
Qualche foto della bimba noi non la disprezzeremmo, eh!
:emoji_grin: :emoji_grinning:
P.S. spero che un giorno si possa aggiornare il sw anche della nostra versione: l'hardware è identico.
Congratulazioni! Bella anche la scelta del rosso.:emoji_smiley: Civic sempre un punto di riferimento, adesso visto che i tempi moderni "impongono" di andare verso l'elettrico ma attualmente il miglior compromesso è l'ibrido, il sistema Honda è sicuramente uno dei migliori. Come principio di funzionamento da fuori sembra complesso ma se si va ad analizzarlo invece non ci sono moltissimi componenti che potrebbero rompersi, inoltre la proverbiale affidabilità Honda viene sempre confermata dai primi posti nelle classifiche internazionali, tenendo presente che questa tecnologia Honda la usa ormai dal 2010.... Il famigerato "effetto scooter" dei cambi CVT, qui già più attenuato perché non è un CVT, viene ulteriormente ridotto grazie al "simulatore" software dei cambi marcia, presente su tutta la gamma, con l'aggiunta sulla Prelude e sulle versioni più accessoriate di Civic della possibilità di cambiare manualmente 8 marce simulate, per diminuire ancora di più la sensazione da cambio CVT... Anche stavolta Honda si è distinta dalla concorrenza, è proprio il caso di dire che ha sempre...una marcia in più!:emoji_joy:
fatretifa1977
