<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> hanckook 225/45 r 18 95 y | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
nonteladico10 ha scritto:
ma qui chi ha la croma coi 18 come me che gomme monta ?
Multijet150 che ha i 18 montava le Bridgestone Potenza ed ora è passato alle Pirelli PZero Rosso.
non ci sono le pirelli pizero rosso in CODICE Y che è il codice della Croma !!!
225/45r 18 95 y
che pirelli ha montato ????
avra' montato le /40 o un codice superiore... ;) Multi se ci sei batti un colpo...
se il libretto riporta 225/45 r 18 95 y si DEVE montare quello!!
e chi lo dice?codici superiori a quelli riportati sul libretto si possono montare tranquillamente...la legge lo prevede... ;)
superiori nell'indice o carico di velocità, fare attenzione
ma non di altezza 40 / 45 etc etc
esempio
se come codice di velocità/carico cè su y bisogna montare quello e non inferiore alla y, solo nel caso di invernali si può mettere codice inferiore
esempio
Infatti parlo di codici di velocita'... ;)
225/45r 18 95 y
Eccomi qua !!!!
Ebbene si, la società di noleggio proprietaria del veicolo ha autorizzato il cambio gomme e ha suggerito le Pirelli PZero Rosso. Sinceramente non ho chiesto dettagli al gommista, anche perché l'ho lasciata e ripresa dopo un paio di ore.
Domani guarderò sulla spalla della gomma e vi farò sapere., Che comunque siano delle Pirelli PZero Rosso, garantisco perché la scritta è grossa e la vedo tutti i giorni.
Le Bridgestone Potenza erano delle grandi gomme fino a 20.000 Km circa, poi ahnno cominciato ad essere rumorose e oltre i 30.000, sembrava di essere a bordo di un aereo con gli oblò aperti. A parte il rumore, la tenuta era comunque perfetta.
MUltijet ciao
per favore guarda cosa c'è riportato sul tuo libretto Croma e controlla ESATTAMENTE le gomme che hai montato sulla Croma le pirelli in pratica
Sono da 18 ?
Se da 18 c'è sul libretto che puoi montare solo le 225/45/ r 18 95 y
o anche altre ?
mi fai sape ?
salute
e allora consigliatemi cosa devo mettere, 225 45 r 18 95 y croma 18"
tutte si consumano precocemente quindi volevo spendere poco
da noratuo bridgestone 1.100 euro una follia
poi le brid le ho avuite di serie uno schifo, mi dicono norauto però che sono modello nuovo
cosa faccio ?
consigliatemi ?
MA QUANTI KM FATE CON LE GOMME DA 18 ?
IO POCHI !!!!! MANNAGGIAAA
Senza critica, ma chi prende un'auto con i cerchi da 18" e le gomme ribassate sa che le gomme costereanno un bel pò e le dovrà cambiare con molta più frequenza.
Il tipo di gomma che hai è una gomma sportiva, da "prestazione", non una gomma da percorrenza chilometrica.
Detto questo, secondo me i 150? che risparmi predneno quelle meno conosciute non ti ripagano in sicurezza...le gomme sono un elemento fondamentale dell'auto e che spesso possono fare la differenza.
D'accordo con Kanarino,
Avevo Kumho come primo equipaggiamento... sul bagnato ho avuto parecchi problemi, i primi 10.000 km sono andati ok, ma poi sembra sian diventate dure molto velocemente, insomma poca tenuta davvero in curva. Per la mia esperienza, soggettivamente, te le sconsiglio.
PS: dopo meno di 15.000 l'ho cambiate perchè non mi sentivo sicuro e ho messo Michelin
dexxter ha scritto:
ci sarà un motivo?
Le toyo costano meno per il semplice motivo che sono meno diffuse qui da noi in Europa, perchè per esempio negli Stati Uniti è tutto l'opposto.
Inoltre la Toyo produce pneumatici per auto da competizione, quindi la qualità c'è ed è unita anche al risparmio.
le monto o no ?
altre alternative ma non blasonate ?
ciao
Per esperienza di un amico con la hyundai coupe te le sconsiglio, dopo un po' gli son diventate rumorose e non avevano una eccellente tenuta di strada. Sento parlare bene delle Kleber dice che il marchio è di proprietà michelin, ed hanno la carcassa simile, casomai informati tante volte non abbia capito fischi per fiaschi da un gommista.
le kleber le abbiamo anche noi in famiglia e sono buone e silenziose.
MUltijet ciao
Sono da 18 ?
o anche altre ?
mi fai sape ?
salute
Allora sul libretto c'è scritto: 225/45 R18 95W, sono le uniche da 18", le altre che si possono montare sono da 17" e da 16".
Mi sono dimenticato di guardare la spalla della gomma, devo ricordarmi domani.
Ciao.
MUltijet ciao
Sono da 18 ?
o anche altre ?
mi fai sape ?
salute
Ciao.
ti ringrazio, sei sicuro codice w ?
perchè io ho su y e appunto per questo non trovo le pirelli
perchè io ho y ?
e quello col cerchio da 17 da 16 ma la mia ha sempre montato le 225/45 r 18 95 y
ciao
perchè io ho y ?
ciao
Perchè per legge i codici superiori puoi montarli, basta che rispetti l'indice di carico.
gescompprodbest1984
