<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Guida pratica di ciò che serve sapere prima di comprare un'auto elettrica | Page 10 | Il Forum di Quattroruote
Comunque, nessun elettrodomestico funziona a 3 kW e oltre per diverse ore consecutive, nemmeno gli elettroutensili delle officine.... ergo, voglio sperare che i cavi delle wallbox siano dimensionati tenendone conto. Il problema potrebbe essere nei cablaggi dentro casa, se quando sono stati posati i cavi si pensava al massimo all'aspirapolvere...
Devono poter reggere tranquillamente il doppio, come per il collaudo delle bombole a 10 volte la pressione standard. Non ha senso risparmiare sui cavi, per quanto caro sia il rame.
Non è questione di risparmiare, ma di dimensionare. Se quando è stato progettato e realizzato l'impianto elettrico dell'abitazione (diciamo vent'anni fa? trenta, come casa mia?) le utenze elettriche erano quelle in uso a quel tempo, e nel box uno ci attaccava l'aspirapolvere per dieci minuti. a nessun progettista sarebbe venuto in mente di mettere giù cavi adatti a un utenza che ciuccia 4 kW per sei ore....
Tornando IT, la guida sarà anche pratica, e ringrazio @Zero_cilindri per l'impegno, ma un "elettroignorante" come me non ha capito nulla.
Della corrente so solo che premo interruttore si accende luce, ripremo si spegne... idem l'asciugacapelli :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Passi il discorso che ci si deve dilettare in calcoli matematici, per intrapprendere un viaggio che sia oltre la routine quotidiana, e sapere dove poter ricaricare.... problemi fino ad oggi sconosciuti se non ci si reca in nazioni o luoghi particolari... ma il capire anche che tipo di colonnina incontro lungo il mio percorso, quale tipo di cavo e se metà o tutta la presa della vettura. da utilizzare e sapere che la sosta di ricarica dipende da tutti questi fattori... beh, mi fa venir i fumi.
Poi, vabbè, app e altro tralascio per ora....
Magari sarà più facile a farsi che a cercare di capire a quante cose devi badare, per far quello che oggi viene naturale a qualsiasi distributore, automatico, o no, di benzina e gasolio.... anche se di "impediti" dell'automatico/ fai da te ce ne sono.
E sono un appassionato... ma forse se la caveranno meglio gli appassionati di software o app... però mi domando come farà tanta gente, che oggi fa la benzina normalmente e senza calcoli se non di quanto deve mettere nel serbatoio, ad affrontare tutto questo nel quotidiano?
Come già ribadito, ci va una sua linea dedicata ex novo, con magnetotermico, differenziale, etc.
E lo confermo, nemmeno quelli. Hai mai visto una smerigliatrice girare per sei ore consecutive? Escludiamo poi compressori, torni e saldatrici che sono trifase e vanno su un altro binario....
Ribadisco, ci sono artigiani più energivori, come i pizzaioli elettrici. O panettieri. Forse i marmisti. Non so i carrozzieri...
Infatti secondo l”ARERA e il GSE l’auto elettrica è considerata un grosso elettrodomestico. La mia Wallbox avendo il GDC ricarica di notte spesso 21-24 kwh a 3 kw fissi per 7-8 ore senza nessun problema.
Questo perché la Wallbox è dimensionata per lavorare continuamente con potenzeda 11 kw a 32A e poi ho una linea dedicata dal contatore alla Wallbox con 2 magnetotermici.
Passi il discorso che ci si deve dilettare in calcoli matematici, per intrapprendere un viaggio che sia oltre la routine quotidiana, e sapere dove poter ricaricare…
Non ti preoccupare, nella sezione Gestione che spero di postare al più presto affronteremo anche queste problematiche e vedrai che non è così difficile orientarsi per fare un viaggio anche in posti che non hai mai visto. Fidati.
vladi
