<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> gomme invernali | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
gomme invernali
Questa volta sono andati molto più avanti
Vedi
al minuto 1:21.
Ad esempio il Pilot Alpin 5 non ha le lamelle così profonde
Attenzione gli Alpin sono invernali generalisti, i Pilot Alpin invernali ad alte prestazioni. I miei Pilot Alpin PA4 sono stati molto longevi ma a fine carriera erano decaduti come prestazioni sulla neve. Però su asciutto e bagnato erano ancora efficienti. Inoltre i pilot avevano un battistrada asimmetrico per dare maggiore risposta in curva appoggiandosi sulla spalla. Discorso simile sulle Continental 850 che monto da 30Mm in due inverni, vedremo la durata..
Montate le nuove invernali (Alpin 6 205/55R16-94V, parametri identici alle A3).
Per ora fatto solo qualche centinaio di km su asciutto.
Prime impressioni rispetto alle A3: più "gelatinose" e con più deriva, ma anch e più confortevoli sulle asperità.
La sensazione su asciutto è quella tipica da gomma termica, che le A3 non davano risultando praticamente sovrapponibili alle estive.
Questo mi fa pensare che la A3 fosse in effetti una gomma Allweather (secondo la definizione Nokian) venduta in Europa come invernale pura. E in guardacaso, sotto il nome di G3, veniva venduta negli USA una gomma identica classificata allweather.
Stesso gioco con la A4, che in USA si trova in "versione" G4
Finalmente con la nevicata del 27/28 Dicembre ho potuto testare le Alpin6, purtroppo in piano a parte la rampa dei box.
Tipo di neve 1: fresca, asciutta, 30cm
Tipo di neve 2: bagnata, pesante, 20-25cm, quando compressa diventa molto viscida.
Con il tipo di neve 1, nessun problema. Come andare sull'asciutto o quasi. D'altra parte è il contesto più facile.
Il tipo di neve 2 è più complicato: su neve fonda la resistenza all'avanzamento è notevole e quando la neve viene compressa rilascia acqua e diventa molto viscida. In queste condizioni le Alpin sono andate molto bene, anche sulla rampa dei box (10m di lunghezza, circa 35° di inclinazione).
La maggior differenza rispetto alle Nokian A3 è la migliore trazione nello spunto da fermo e una migliore interazione con ASR/EDS: quando la Nokian iniziava a slittare non c'era modo di recuperare trazione se non facendo retromarcia e riprovando, con la Alpin 6 conviene insistere e lasciar fare all'elettronica.
Mi restano i dubbi su come le riviste/ADAC/TCS provano le gomme invernali: neve diversa darà risultati diversi. Quanto sono attendibili le classifiche?
Ogni classifica esprime un giudizio parziale, meglio mediare tra tante comparative, ci sono siti che lo fanno e che io trovo molto comodi, uno è testpneumatici.it, che consente di consultare le singole prove.
A mente 35 gradi sono poco più di una pendenza del 75%.. Mi sembra tantissimo
Sembra strano anche a me. Non avrei riportato il dato se non fosse venuto fuori in una riunione di condominio (costruito a inizio anno '70) a causa delle lamentele di un condomino proprio circa la rampa, a suo dire fuori norma. In effetti si sta discutendo sul rifacimento dato che in molti lamentiamo difficoltà dovute a "grattare"
La legge prevede 20% max, molto ma molto meno di 35.
Sull'auto di mia moglie ho i Bridestone Blizzak LM005 3D, sulla mia ho i Pirelli Skorpion Winter, Mi sono trovato bene con tutte e due.
Ho provato a farlo quando le ho scelte per me ed in seguito per mia moglie; ma ogni comparativa, ha misure differenti.
Esempio stupido: i kleber krisalp3 che ho montato, nella prova erano con misura 205/50R18 se non erro; o comunque differente dalla mia che è 225/45R17.
E mi chiedo quanto possa incidere la misura sul suo rendimento.
Cionondimeno, quanto possa essere differente lo stesso pneumatico, nella medesima misura, su due auto differenti e, quindi, con geometrie delle sospensioni, camber, carteggiate, e distribuzioni pesi differenti.
Oltre al passo della vettura che, specialmente in condizioni di scarsa aderenza, varia moltissimo il comportamento dinamico della vettura
10 metri di pendenza al 75% con la neve senza rincorsa è veramente dura da fare
È vero, puoi solo avere una indicazione di massima della bontà del pneumatico ma misura e auto su cui vengono montate influenza molto le prestazioni
spoonsubspourti1981
