<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> gomme invernali, catene o... niente | Page 6 | Il Forum di Quattroruote
Non so risponderti. Ho comprato già diverse volte su internet, ma mi affido a mio cugino per il montaggio e quindi niente gommista. Non so esattamente come funzioni il contributo per lo smaltimento.
Ma se fai una telefonata (nella peggiore delle ipotesi) al centro raccolta rifiuti del tuo comune credi che non te le ritirino?
Nel mio siamo in strettissimo regime di differenziata, abbiamo una piattaforma ecologica aperta in orari tuttosommato comodi, quando ho cose da buttare "strane" porto lì senza problemi.
vasco67 ha scritto:
Domanda: se acquisto dei pneumatici on line privatamente ( li faccio arrivare a casa mia ) nel prezzo è compreso lo smaltimento, giusto? E quindi, chi si occupa dello smaltimento tenuto conto che il gommista che li monta non è tenuto a sobbarcarsi l'onere?
se compri gomme online e non ti affidi ad un gommista convenzionato con il sito devi portarli all'isola ecologia...
Grazie.
Ragazzi avete qualche idea di cerchi compatibili con quelli della mia Roomster:
6x15 5x100.0 x 57.9 ET 57.0
Volevo prendere in alternativa le catene anche se non catenabili le 195/55/15 ma non mi fido ho messo la mano dietro la ruota e ci passava un dito e mezzo non vi pare troppo stretto per maglia da 9 o da 7 mm?
Grazie
Grazie
Innanzitutto complimenti perchè sei uno dei pochi che è riuscito a decifrade la sigla ET del cerchio (ma dove caspita la vedi?).
Riguardo alle catene ci sono quelle sottilissime che si adattano perfettamente.
Grazie
Ho cercato il modello con i dati dell'auto!
Dici per le catene?
Ieri mi ha chiamato il mio service dicendo che ha controllato e che vanno bene anche le 9mm ma a me sembra ci sia pochissimo spazio dietroho paura di tranciare tutto...abs compreso
Grazie
Dici per le catene?
le 7 mm. costano, in caso di sinistri potrebbero romperti...per cui spendi qualcosina in più e vai di trak senza paura! secondo me eh, sulla baia le trovi anche sotto le 200 euro...
se compri gomme online e non ti affidi ad un gommista convenzionato con il sito devi portarli all'isola ecologia...[/quote
Si, peccato che nella discarica del mio comune non è previsto il ritiro pneumatici !!!!!!!!!! Mò che faccio?
Su Google digita Smaltimento pneumatici seguito dal nome della tua provincia e sicuramente troverai la soluzione. Non buttarli dove capita!
Una volta, facendo la Lecco/Milano saresti riuscito anche a venderli :D :D
Faceva così caldo che d'inverno potevi tenere i finestrini abbassati....... :D :D :D :D :D :D
Grazie
se smonti il cerchio all interno c e' tutto quello che ti serve sapere sul cerchio ;)
Per prima cosa direi che obbligare le persone ad avere un equipaggiamento invernale adatto è una cosa più che giusta: a quanti è capitato che con 3 mm di neve c'è il pirla con le gomme lisce che blocca tutto il traffico! a me si e lo prenderei a calci volentieri!detto questo le gomme invernali non servono solo se c'è neve! dal punto di vista della guida offrono maggiore aderenza e maggiore sicurezza nel periodo freddo sia con strada asciutta, sia con bagnata e ovviamente con la neve! dal punto di vista economico basti pensare che normalmente costano meno delle estive e che con temperature al di sotto dei 7 gradi si consumano molto meno. quindi l'ideale sia per tenuta, sicurezza e consumo è avere delle gomme estive d'estate ed invernali quando fa freddo. tanto quando togli le estive mica si consumano quindi i km che ci percorri sono gli stessi!senza contare che non hai piu il problema di essere sorpreso da una nevicata e doverti mettere a montare le catene.
Appunto...ma devi smontare il cerchio e spesso questo è taslmente sporco e incrostato che non sempre riesci a leggere ciò di cui avresti bisogno e che dovrebbe a mio parere essere scritto sul libretto manutenzione.
jetdaykodus1985
