<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> gasolio speciale | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
gasolio speciale
jtdpower ha scritto:
se avete dei parenti agricoltori fatevi il pieno con il gasolio agricolo e risparmierte un sacco di soldi .
CONSIGLIO DA NON SEGUIRE:il gasolio agricolo è poco raffinato contiene impurità che recano gravi danni al sistema common rail ottimo invece per i vecchi motori diesel euro 0 o euro 1.
Se posso dare la mia opinione io uso poco gasoli speciali, ogni 5 pieni o anche più metto il BlueDiesel e sembra andare un po' meglio, fino a poco tempo fa mettevo il gasolio normale Tamoil perchè avevo un distributore vicino che faceva buoni prezzi, ultimamente ho avuto l'occasione di mettere il Total normale e ho notato il motore apparentemente più fluido e che fa intervenire apparentemente meno le rigenerazioni del DPF della mia Delta 2.0mjt, a me sembra che il Total sia un buon carburante
e gli agricoltori che hanno il trattore con il common-rail che fanno, il pieno alla pompa?
prima di scrivere informati, qualsiasi distributore di gasolio ti dirà che è sempre lo stesso cambia solo il colore per ragioni fiscali.
nonteladico10 ha scritto:
dite che il diesel tek della agip puotrebbe migliorare strappi in ripresa e la fluidità di marcia sul multijet da 150 cv ?
la mia dopo che un -ottimo- meccanico si è impegnato, ha ricominciato ad andare BENE.
tra i tanti turbodiesel che ho ustao negli ultimi 10 anni, il fiat 150 cv è il migliore come progressione, pulizia di erogazione, potenza.
PRETENDI che te la mettano a posto, e usa la nafta che costa meno, a me addirittura è capitato (con mazda 6) di vedermi contestato da un officina (popolata da cialtroni) l'uso di gasolio speciale.
lo facevo ma costa troppo ora, dite che se passo al normale e ogni tre o massimo 4 pieni ci metto il pulente, speciale, dell'agip va bene ? diesel tek ?
cosa mi consigliate ?
saluti
metti quello che costa meno e non avrai problemi.
segui codesto consiglio cosi' ti ritrovi un bel po di euro nel portafogli e fai un grande favore al motore della tua auto
saluti
quando qualche mese fa ho cambiato l'egr della mia scenic il mecca mi ha chiesto che gasolio uso.
gli ho risposto quello dell'iper oil prima e quello dedi un altro iper, che costa ancora meno, adesso.
non ha fiatato, se mi diceva qualcosa lo mandavo al distributore a dire che il loro gasolio non era a norma.
saluti
forse te lo ha chiesto perchè voleva andare a comprarlo anche lui a meno.
le pompe bianche acquistano i carburanti nelle stesse raffinerie che servono i marchi (da report........).
Ho visto di persona mentre finivo di rifornire in un distribiutore senza marca, stava posteggiando il camion della TAMOIL, ho chiesto al ragazzo che mi ha confermato tutto: è lo stesso che rifornisce i distributori di marca.
saluti
no, me lo ha chiesto perchè forse aveva in mente di dare la colpa al gasolio per l'egr sporca.
il distributore è a meno di 300 metri dalla sua officina.
lo conosce molto bene.
ed io ho parlato con quello che mi porta il gasolio agricolo.
un giorno fa le consegne di quello agricolo ed un altro giorno fa quelle per il riscaldamento.
deve fare così perchè pur essendo i gasoli identici sono colorati diversamente per ragioni fiscali.
Se usavi il gasolio speciale e sul tuo libretto di uso e manutenzione c'era scritto di usare solo gasolio normale allora avrebbero potuto farti storie, nel caso contrario avrebbero avuto poco da inventarsi.
perchè sul libretto di quali auto sta scritto che è obbligatorio usare il gasolio speciale?
Non ho detto quello leggi meglio,...ho detto che se il gasolio speciale fosse dannoso dovrebbe essere riportato sul libretto la dicitura che consiglia di utilizzare solo gasolio normale...in questo caso anche se usi lo speciale e dovessi avere dei problemi loro non si possono inventare scuse.
allora ribalto la domanda.
sul libretto di quale auto sta scritto di NON adoperare il gasolio speciale e di usare tassativamente quello normale?
Sul mio no...quindi (ipotizzo) se un giorno dovessi avere problemi e la causa fosse il gasolio speciale non potrebbero farmi storie...questo è quello che volevo farti capire.
Utente_1077260055
