<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Garanzia pneumatici | Il Forum di Quattroruote
Garanzia pneumatici
Ho una mazda comprata a marzo 2017. Ho appena fatto il terzo e ultimo tagliando e risultava tutto ok. Ora i pneumatici anteriori DOT 0916 cominciano a staccarsi pezzi dal battistrada dopo 25000 Km. Posso usufruire della garanzia?
Non credo, dopo 25k Km e 4 anni dalla produzione non li passeranno in garanzia, fosse successo dopo 1000 Km, con perizie varie, forse si.
Sono di Marzo 2016, dopo 4 anni qualsiasi mescola è da buttare. Poi che nonna Lucia va a fare la spesa con la Panda e le gomme dell'89, è un altro discorso.
Comunque, sei fuori dai due anni di garanzia.. prova a fare un tentativo col produttore degli pneumatici.. giusto un tentativo..
Ma per quale motivo pensi di poter rientrare nella garanzia? Quattro anni sono tanti e 25k km sono un consumo normale per gli pneumatici di una TA
il fatto che ci si possa circolare, non vuol dire che si fermano nello stesso spazio di una gomma di 2 anni.
A volte 1 metro di frenata fa la differenza tra il salvare e lo spezzare una vita.
finchè non lo impongono ai collaudi, comunque gireranno ancora gomme di 15 anni, invece dei 6 o diciamo almeno 8, poi dipende anche se sono cotti dal sole o meno e altri fattori...
Garanzia credo proprio di no, se ti fanno uno sconto è già buono come trattamento.
In 3 anni può essere successo di tutto, possono essere state maltrattate da una guida aggressiva o/e essere state troppo esposte al sole.
Certo 3 anni sono pochi se la macchina non ha tanti chilometri.
Comunque normalmente le gomme a me a 6 anni ci sono sempre arrivate.
Con alcune marche le screpolature si vedevano già sui 5 anni, altre marche non avevano screpolature ma erano indurite lo stesso.
Anche gomme uguali ma prodotte in stabilimenti differenti possono avere durate diverse.
Se si staccano pezzi sembra però un difetto di mescola, comunque non da esigere garanzie.
In questo caso sono le due anteriori danneggiate e le posteriori?
Dubito fortemente per la garanzia.
DI sicuro sono da cambiare alla svelta, se si formano crepe nella carcassa c'è il rischio che esplodano e non è bello dover controllare un'auto in velocità in quella condizione, all'improvviso, senza contare il rischio di dover buttare anche il cerchio, che può costare più di 2 pneumatici.
Verificherei subito anche gli altri due, che magari sono stati meno sfruttati ma se sono dello stesso lotto potrebbero presentare lo stesso grave problema a breve.
Curiosità, ogni quanto verifichi la pressione delle gomme?
Utente_1040875054
