<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Freni GTI 6, adesso si fanno le cose serie.... | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
sofylove ha scritto:
PS: Per One..... mi spiace ma io adoro la mia vettura....hai presente la vecchia pubblicità del fustino in cambio dei due, ecco io non cambierei la mia piccolina nemmeno con una passat ed una astra, giusto per intenderci ihihih :lol: :D :D :D
Cmq scherzi a parte secondo me tu qualche consiglietto potresti darmelo su come fare...e dai........ ;)
Se ti piace viaggiare su un orinale :D che in più frena anche da culo... ehm... ehm... libero di farlo...
Nessuno ti obbliga a dotarti di mezzi più belli ed efficienti... :lol: ogniuno è libero di soffrire come meglio crede alla guida del proprio catorcio!! Hi Hi Hi :D :D :D
Comunque a parte gli scherzicissimi (bè non tanto però... perchè un fondo di verità... c'è!! Giusto? :p ) venendo :shock: :D (ifixxxxxxxxxxxxxxxx 8) ) alla tua domandizzzima:
Se non vado "errombolo" :D la tua auto dispone di un asfittico impiantuncolo frenante a pinze flottanti con un solo pompantuncolo... e... ehm... ehm... diciamo che non è proprio il massimo per lo sgasone provetto!
In più se a tutto ciò ci aggiungiamo il carico da novanta sotto forma di due dischetti freno al posteriore di dimensioni striminzite... che per forza di cose va in qualche misura a sovraccaricare di una mole di lavoro aggiuntiva l'impianto sull'anteriore ... ecco che la zuppa è fatta.
Ci sono tante strade da intrapendere da quella più soft, sostituendo solo le pastiglie o dischi e pastiglie... con qualcosa di più efficiente ma... che solitamente se danno di più ad impianto ben caldo, qualcosina la negano nella prima frenatona quella definita "panic stop" per intenderci.
Puoi provare a sostituire i tubi con quelli in "acciaio flex" per evitare perdite dovute all'espansione sotto stress di quelli di serie.
Oppure adottare dei dischi freno forati per ovviare al surriscaldamento dell'impianto (che è certamente una delle cause della scarsa resa nell'uso intenso) sappi però che solitamente vengono impiegati per un'uso estremo e sono decisamente più rumorosi.
Se invece fai montare dei baffati... bè... preparati a sostituire spesso le pastiglie visto che le "segano" all'inverosimile tenendole però ben pulite e quindi belle aggressive! :twisted:
Altrimenti puoi passare ad una soluzione estrema, con la sostituzione di tutto l'ambaradam :shock: adottando per esempio pinze fisse (conosci vero la "sottile" differenza tra queste... e le "flottanti"?) ad almeno 4 pompanti sull'anteriore e qualcosa di specifico per equilibrare la modifica sul posteriore...
Per un impianto completo brembo con pinze fisse a 4 pompanti arrivi a sborsare sui 1300 euronzi... che dici vuoi ancora cambiarlo?? 8) :D
Altra opzione che mi viene in mente è provare a chiedere in officina se è compatibile l'impianto adottato sulla Golf R anche se... sempre se la memoria mi assite pure su quella ci sono pinze flottanti a singolo pompante.
Che fai?? :rolleyes: :D
Si mi piace il mio orinale, è proprio di un gran bel gusto...parecchi vorrebbero salirci a fare i loro bisognini, ma non riescono mai a raggiungerlo ihihih :D :D :D
Ok...capitolo freni la spiegazione è chiarissima, dato per scontato che dopo tutti i dindini spesi non sono interessato a modificare tutto l'impianto con spese assurde e folli....credo che optero (non subito però) alla sostituzione dei tubi freno e delle pastiglie sole.
Adesso viene il bello...per non squilibrare l'impianto frenante che ricordo è così composto dischi anteriori autovent. da 312 mm e posteriore con dischi pieni da 282 mm e ruote da 17 pollici misura 225/45, che pinze mi consigli? marca e tipo?
E poi meglio sostituirle tutte e 4 o in coppia?
Infine i tubi freno invece hai sotto mano qualche buona marca?
Grazie per tutte le info che potrai elargire
Ciao
Anch'io ti avrei consigliato di provare prima con la sostituzione dei tubi con quelli ricoperti in maglia d'acciaio..visto che il tuo problema non sembra essere la mancanza di potenza frenante, quanto la progressiva perdita della stessa nell'uso intenso..e questa cosa, solitamente è in gran parte dovuta alle tubature in gomma degli impianti..comunque, la prova su Auto di agosto della Golf GTD vs. Giulietta 2.0 Jtd-m2 vs. Astra 2.0CDTI ha evidenziato come la Golf abbia i peggiori spazi di frenata delle tre..quindi secondo me, è anche un problema di impianto frenante sottodimensionato, o comunque patacca.. ;)
ma non è senz'altro adatto ad una guida sportiva...e non è questione di modulare la frenata, l'impianto si affatica presto e i metri di frenata si allungano con le ovvie conseguenze del caso.
grave (molto grave) su di una berlinetta sportiva coma la GTI.
Ricordo ancora con somma soddisfazione la discesa dallo Zoncolan con la mia normalissima 147 1.6 120cv dotata di cerchi da 17 e assetto eibach che a fine discesa non aveva il benchè minimo accenno di fading, mentre il mio amico che cercava di starmi dietro con la sua 206 2.0 hdi xsi si fermò 3 volte durante la discesa perchè altrimenti tirava dritto nei tornanti.... 8) 8) 8)
paulein118 ha scritto:
One, anche le nostre bellissime hanno un solo pompantucolo asfittico?
Certo che si... 8)
La mia era però solo una battutissima :D per enfatizzare un pò la cosa e prendere per i fondelli (simpaticamente s'intende ;) ) Sofylove.
Per l'uso stradale (su vetture "normali" diciamo entro i 200 cv e che non pesano un botto) un'impianto con pinze flottanti ad un solo pompante, se dischi freno e tutti gli annessi e connessi sono adeguatamente progettati è più che sufficiente...
Prova ne è il fatto che ci sono auto così dotate (per es. la Lastra :D ) che frenano mooooolto meglio della Golf. :twisted:
Certo è che su una GTI avrebbero potuto fare uno sforzo e "regalarle" un'impianto con pinze fisse e qualche pompantuncolo in più... sti barboni!! :twisted:
Ciao
diciamo le cose come stanno. la golf ha fatto peggio con cerchi da 18" contro i 16" della Giulietta. Inoltre la GTD provata aveva anche l'assetto... ;)
nel confronto con l'Astra, la quale montava i 18" come la Golf, si beccava 5 mt!!!
Ciao
Allora prima dici che cambierai solo pastiglie e tubi... poi mi chiedi che pinze ti consiglio... :rolleyes: 8)
Sei un pochetto confuso vero? :D
Premesso che non ho esprienza diretta su modifiche dell'impianto frenate di una Golf GTI... e per questo mi astengo bellamente dall'elargire consigli su questa o quella marca che non avrebbero senso di esistere...
Posso solo dire che per l'ottima fama (meritatissima per altro visti i risultati) che si è creata in tutti questi anni, se tu dovessi adottare un'impianto completo della Brembo specifico per la tua auto, di certo non salteresti in fosso... :D
Qualcuno mi dice quanti metri si becca-no :twisted: rispetto alla Lastra :D nella frenatona da velocità più sostenuta (ora non ricordo se la testano a 150 o 160 km/h)?? 8)
Io ho l'impressione (per quello che ho potuto capire provandole) che aumentano a circa 10 i metri di differenza e se così fosse sono un'enormità!
ho il giornale a casa.... stasera controllo e posto...
Grazie Blackkkke... :D
Mi sa che oggi passo in edicolizzzima e prendo Auto... e su quella rivista la prova giusto? :rolleyes:
yesssssssssssssss
yesssssssssssssss
:thumbup:
Certo che si... 8)
Capito aggio! :D
In effetti su una sportivetta avrebbero potuto fare di meglio....
E' bruttobruttobrutto frenare meno de na lastra!!! :D
Certo che si... 8)
Capito aggio! :D
che pesa quasi il 20% in più.... :twisted:
Certo che si... 8)
Capito aggio! :D
Più che altro fa rosicare alla grandizzzima il Golfistuncolo sgasonizzzimo... :D essere passato de bbbrutto... in staccatonizzima!! :lol:
Certo che si... 8)
Capito aggio! :D
L'han fatta... de feroooo bbbbono!! Hi Hi Hi :D :D :D
@ Blackshirt in effetti 5 mt sono tantissimi parlando di frenata... tanti da riuscire a non fare nessun danno alla propria vettura...mentre con 5 mt in più in effetti di danni se ne procurano... ;)
raitrulimel1978
