<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Tipo 1.4 95 cv e T-Jet 120 cv | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
Beh parlare di buco forse è troppo, di certo è che la sonda lambda dello scarico comanda e parzializza l’apertura della farfalla che farà di sicuro ridurre le emissioni inquinanti ma toglie un po’ di vivacità al motore, niente di grave, è un lamentarsi di gamba sana! tra l’altro guardavo il turbo che è proprio un nanetto rispetto a quello della Bravo , inizia a soffiare bello deciso a 1500 giri scarsi... credo di avere preso un Tjet dal comportamento molto Mjet! ... se fosse stato parsimonioso come il Diesel o li vicino era un fenomeno... quando sarà più slegato il tutto farò un confronto, adesso è troppo presto.
Il problema del 1.4 t-jet euro 6, quanto meno su Giulietta, pare sia dovuto alla turbina che, nelle prime tre marce, raggiunge pressioni non elevate (credo non più di 0,4-0,5 bar), tant’è vero che nel quadro strumenti si vede chiaramente che il manometro non riempie tutte le tacche ma arriva solo a metà, a differenza di quanto accade dalla IV in su
Non credo sia un problema di euro 6, lo ricordo abbastanza "morto" anche nella Grande Punto di 15 anni fa.
Turbina che inizia a spingere in ritardo e che finisce sin troppo presto.
Non è il motore montato sulle Abarth, almeno come regolazioni.
Va usato in modo turistico, in tema con il resto della vettura.
Non è il 1.4 aspirato, ovviamente, però non è brillante come altri motori di pari potenza.
No è una limitazione per l'euro 6, le euro 5 ne erano prive.
La mia che è del 2012 è molto brillante nelle prime marce, ovvio la turbina comunque rimane piccola e quindi intorno ai 5000 ha già finito tutto.
Allora... prime impressioni dopo due giornate: il mio riferimento è la Bravo Mj 1.9 che ha lasciato il posto alla Tjet.
Spazio interno: davanti simile, dietro differenza abissale a favore della Tipo per spazio per le gambe. Sedili più comodi.
Posto di guida: quasi non mi sono accorto di avere lasciato la Bravo per la Tipo dal tanto che si assomigliano. Utile la regolazione lombare sullo schienale.
Bagagliaio: la Tipo è veramente grande.
Finiture: assemblaggio migliore sulla Tipo, stoffe forse anche, parte alta del cruscotto pure ma il resto delle plastiche era migliore sulla Bravo, magari è la finitura pseudo lucida che diminuisce la percezione di qualità ma questa è la mia impressione.
Climatizzazione: avendo il manuale sulla Bravo e il monozona automatico sulla Tipo non posso fare grossi confronti, la portata mi sembra migliore e la ventola si sente meno, non mi sembra un fenomeno nel mantenere costante la temperatura perché regola in modo poco fine.
Esterni: niente da dire eccetto un allineamento tra le porte in un fianco poco preciso... vernice ben stesa, il grigio sabbia senza sovrapprezzo mi sembra carino. tra l’altro rispetto alla Bravo sulle porte anteriori c’è una guarnizione che è interposta tra la porta stessa e il parafango.
Passiamo alle impressioni di guida:
Sterzo: meno vuoto in centro a parità di gommatura (225/45 17), leggero anche senza City
Cambio: le marce entrano bene, rapporti ben scalati escursione della leva non proprio da macchina sportiva ma in sintonia con la filosofia costruttiva.
Assetto: morbido anche se non troppo per i miei gusti, la Bravo soprattutto dietro era più rigida.
Motore: il pregio migliore è che si sente poco quando si va a velocità costante, in accelerazione invece si sente ma ha un bel rumore senza essere fastidioso, non mi pare un granché la regolazione della centralina perché si capisce chiaramente che comanda lei rispetto alla posizione del pedale dell’ acceleratore tanto è vero che noto dei gradini durante l’erogazione a carico elevato.(probabilmente un utente poco sensibile non si accorge, io che sono piuttosto sensibile me ne accorgo). Spinge comunque con vigore e riprende senza fatica anche da bassi regimi con le marce alte (il turbo entra veramente in basso). Inutile spingerlo oltre i 4000 giri, non si cava quasi nulla. Certo il Mj era un’altra storia ma non c’è da lamentarsi.
Freni: stessa sensazione di modulazione della Bravo: ho trovato al volo il giusto piede.
Consumi: troppo presto, dobbiamo prenderci le misure, quando saremo amici ne riparliamo.
Confort: non mi aspettavo assenza di fruscii anche correndo, rispetto alla Bravo qui il miglioramento è evidente così come la silenziosità complessiva.
Il tablet da 7 pollici va molto bene: radio DAB molto valida quella Fm tiene bene il segnale, collegato allo smartphone fa tutto bene e velocemente, qualità audio buona. Anche Siri è puntuale.
Ho provato per poco anche il radar che mantiene la distanza con l’auto che è davanti e va bene anche se mi sembra fin troppo determinato nel far rallentare la macchina.
Morale: se questi sono i presupposti direi che sono contento, rispetto ai primi esemplari si nota che è passata la mannaia dell’economista perché hanno tolto le cinture regolabili in altezza, il riscontro coperto del portellone dietro, la maniglia sul padiglione lato guidatore (poco male), la luce nel cassetto portaoggetti (☹️) e la presa Aux. Pazienza, devo ricordarmi che in fondo questo è una macchina economica e come tale va valutata, anche se, confrontata con un Duster ultimo modello mi sembra nettamente migliore per quanto riguarda la qualità complessiva.
Furba la Tipo!
complimenti per l'acquisto!
La Grande Punto l'avevamo, gentilmente fornitaci dall'Abarth, alla scuola di guida sportiva-agonistica di Acireale. Parlo dell'Abarth T-Jet da 155 cv ovviamente, perchè la Fiat normale era credo solo aspirata (Fire).
E devo dire che il motore spingeva forte, eccome. Andava tranquillamente oltre i 6.000 giri e c'era il classico "calcio" a metà regime. Poi provai in una pista di Rieti la "SS" da 180 cv e ovviamente spingeva ancora più forte.
PS: ho visto su Wiki che sulla Grande Punto esisteva anche un T-Jet da 120 cv. Quindi ritiro ciò che ho detto qui sopra. Il 120 cv non l'ho mai provato.
Fonte Wikipedia:
Fiat G.Punto 1.4 T-Jet 16V 120 dal 2007 al 2009: 4 cilindri in linea, Benzina 1.368 88 kW (120 CV) 206 N·m @1.750 giri/min
Si, appunto, i 5.000 giri dovrebbe raggiungerli in scioltezza. Il limitatore sarà a 5.500.
Ovviamente non è paragonabile al T-Jet dell'Abarth 595, che arriva tranquillamente oltre i 6.000, anche col motore nuovo.
Per quanto riguarda il t jet che monta anche la mia Giulietta, nella mia versione euro 5 senza lo strozzo delle prime 3 marce, ai carichi parziali ha un buono spunto sin da regimi molto prossimi ai 1000 giri.
Ricordo che in un confronto in ripresa con le concorrenti la Giulietta 1.4 turbo benzina era quella a cui Quattroruote assegnava il punteggio più alto.
Insomma basta poco gas per muoversi bene o al massimo premi un filo di più e si distende molto bene, è molto elastico. A 60 all'ora viaggi tranquillamente in 6a.
Se schiacci al massimo e sei sotto i 2000 giri avverti del turbo lag, comunque abbastanza limitato. Il motore spinge bene ai regimi intermedi per poi calare progressivamente e oltre ai 5000-5500 non da molto.
La zona rossa è a 6500.
La Tipo bene o male si comportera uguale, quella del nostro collega di forum è nuova quindi dovrà slegarsi un attimo e magari avrà la stessa limitazione delle giulietta euro 6 nelle prime 3 marce.
Per quanto riguarda le abarth, per le meno potenti dovrebbe trattarsi grossomodo dello stesso propulsore, cambio escluso, differiscono per taratura mappatura elettronica o poco altro.
Per le 595 da 165 cv e oltre dovrebbero montare una turbina maggiorata Garret che credo sia in comune o comunque molto simile con le versioni da 170cv del 1.4 montate su alfa e fiat.
Edit. ho letto che la 500 abarth montava una turbina ibrida tra la 120 e la 155cv della grande punto.
Andrebbe rimappata ma non si può, vero?
Oltre a pagare per crearsi grane, non si risolverebbe nulla.
La coperta è corta, se migliori il comportamento a basso regime, lo strozzi ai regimi più alti e viceversa.
Se fosse davvero così facile, chiunque potrebbe creare bolidi da corsa nel proprio garage...
Ma questo è uno dei motivi per cui guadagnano fior di quattrini in Italia i cartomanti e i venditori di numeri del lotto...
La 595 base (145 cv) monta una IHI, mentre dalla "Turismo" in poi (165-180 cv) la turbina è più grossa ed è una Garret.
Come promesso, dopo 1000 km, e um po’ di confidenza inizio a raccogliere le prime informazioni circa il consumo del Tjet. Usando la macchina col piede leggero riesco a fare i 14.5 al litro su strada statale, se la uso come ero solito fare con la Bravo Mjet (accelerazioni vivaci senza sfruttare troppo il motore) si cala drasticamente a 12 al litro. Il problema è che il Tjet ha un bel rombetto quando viaggia dai 3000 in su quindi più delle volte lo faccio correre oltre il necessario e l’ecodrive del sistema multimediale mi punisce inesorabilmente dicendomi che non sono troppo economico! Ho comunque l’obbiettivo di riuscire a farle fare i 15 al litro ma la vedo dura.
Beh, comunque i consumi per una 1.400 turbo 120 cv mi sembrano buoni, anche considerando che il motore non è di ultimissima generazione.
Purtroppo il passaggio dagli ottimi diesel al ritorno ai benzina, anche su più moderni del t-jet, sarà un "dramma" per molti a livello di consumi, soprattutto in statale autostrada, in città su tratti brevi anche il diesel consuma molto.
Anche mhev non è che faccia molto, per ora unica soluzione che quasi non fa dimenticare i diesel come consumi e'il fullhybrid genere Toyota, ma oltre al prezzo alto, come del resto i diesel, c'è il problema consumi autostradali...
Però ultimamente hanno migliorato molto anche li e il nuovo full hybrid renault sembra ancora meglio... Speriamo sia una soluzione ottimale per chi fa molti km in questi anni in attesa del fullelectric definitivo.
Capisco però le case che generalmente non investono molto in questa soluzione fullhybrid costosa e cmq "provvisoria".
Alla fine,per chi fa molta autostrada, converrà un ibrido stile Toyota con impianto a metano. L'elettrico autostradale è ancora là da venire...
Già poi in pratica non hai più bagaglio ridotto già in parte dalle batterie...la garanzia di un sistema simile?
Nelle ultime prove di quattroruote i full toyota e soprattutto nuovo renault sembrano finalmente consumare poco in autostrada vedremo.
Io mi tengo stretto il mio diesel finché va e finché me lo fanno girare... Però sinceramente non ho il "coraggio" di investire 25/30k euro ancora per un diesel pur essendo ancora il migliore... ma non per le future normative
E’ proprio il pensiero che ho avuto quando ho scelto la Tjet al posto della Mjet....chi si fida dei nostri governanti che fermano già ora le E6 Diesel (vedi Roma lo scorso inverno) e paradossalmente mi danno un incentivo per comprare la Tipo Mjet al posto della Tjet?
Comunque bravi alla Renault che hanno tirato fuori un bel sistema ibrido, alla faccia della Toyota... se sarà anche affidabile come lo è il Toyota veramente complimenti!
Utente_761367484
