<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Differenza rigenerazione tra FAP e DPF | Il Forum di Quattroruote
Ciao. Adesso ho un diesel con DPF e fa fatica a rigenerare sul mio percorso abituale di lavoro di 15 km con i soliti problemi che se interrompi tra gasolio che finisce nell'olio ecc... Ce ne vorrebbero almeno 20.
Con un auto che monta il FAP, i problemi sono simili o è meglio? Cioè ci vogliono sempre molto km per rigenerare? Quali problemi insorgono se si interrompe a differenza del DPF?
Io ho avuto una C5 munita di FAP.
Mai accorto di nulla.*
Se son buoni come una decina di anni fa....
:emoji_wink::emoji_wink:
* Che non ha problemi di DPF....
Di sicuro c'e' BMW
Per quanto ne so io la rigenerazione nei FAP è più 'facile' rispetto ai DPF perché avviene a temperatura più bassa e questo perché il particolato accumulato è diverso, in quanto derivante dala combustione di gasolio+cerina invece che solo gasolio.
In ogni caso nei DPF la diluizione dell'olio col gasolio è causata dalle rigenerazioni stesse, non dalla loro eventuale interruzione.
Ciao, Nicola.
Con 15 km di tragitto il diesel è un controsenso visto che forse non riesce nemmeno a raggiungere una temperatura decente. Un motore di piccola cilindrata aiuterebbe ma coi 2 litri specie se automatici non c'è scampo. La rincorsa tra gli utenti che utilizzano male questi motori e gli ingegneri che cercano in tutti i modi (con complicazioni assurde, a livello di demenza tecnica...) di lasciarglieli usare così, mi ricorda l'eterna lotta tra batteri e antibiotici.
Utente_1267720005
