<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> difetto strano octavia | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
sono possessore di una octavia berlina II serie del 2006.
Mi succede un difetto strano .
La mia auto ha la serratura del portellone elettrica, quella comandata dal pulsante oppure dal telecomando .
A volte ( non sempre) quando chiudo una delle portiere con macchina in moto o spenta senza alcun comando l'auto da il comando alla serratura del portellone e la apre .
Fortunatamente quando è chiusa e in viaggio non è mai successo ( penso perchè in questi due casi il comando del portellone è completamente disattivato.
Potrebbe essere che il colpo di una portiera inneschi qualcosa di strano che attiva la serratura elettrica. Il pulsante del portellone mi sembra che funzioni normalmente e non è "facile" come contatto ma va premuto normalmente.
A qualcuno è mai successo un difetto simile oppure qualcuno che lavora in skoda ha mai riscontrato questo difetto ?
Comincerò a controllare il contatto del pulsante maniglia, qualcuno sa dove si trova la scheda di comando della centralina della chiusura centralizzata ?
Sono un elettronico e non riesco a capire cosa possa attivare questa anomalia che chiaramente non succede sempre quando chiudo delle portiere.
grazie a tutti
Benvenuto!
Vediamo se ho capito: tu chiudi manualmente la portiera, sbattendola quindi e ti si apre il baule?
Mai sentito! Comunque se così fosse mi pare strano perchè comunque l'apertura del baule è meccanica, nel senso che c'è una serratura che scatta con un gancio.
Io verificherei piuttosto quello più che la portiera.
io poco tempo fa ho cambiato la serratura del portellone xche mi dava dei disturbi sulla chiusura centralizzata..non come i tuoi ma cmq creava problemi..consiglio?? cambiala xche sicuramente e rotta o crea difetto!! 80 euro e ti passa il male!! :D
rosberg ha scritto:
Benvenuto!
La serratura non è elettrica? Almeno sulla station wagon è così..
f978 ha scritto:
rosberg ha scritto:
Benvenuto!
Elettrica...beh dipende cosa intendi. Se guardi nel baule c'è il gancio di ferro che blocca il gancio che c'è sul portellone.
la serratura del portellone è elettrica con comando a pulsante e NON MECCANICA con maniglia. E' Chiaro che il problema non è nelle portiere ma nella serratura/comando/centralina che comanda le serrature che prendendo il colpo di una portiera attiva elettricamente la serratura del portellone e la apre.
E' come se il colpo della portiera azionasse il pulsante del portellone.
saluti e grazie
saluti e grazie
Ma meccanica non significa con la maniglia.
...A volte ( non sempre) quando chiudo una delle portiere con macchina in moto o spenta senza alcun comando l'auto da il comando alla serratura del portellone e la apre ...
Nessuna installazione aftermarket di qualsivoglia genere?
Allora diciamo che è elettromeccanica :XD:
In ogni caso è azionata elettricamente, sia tramite chiusura centralizzata, telecomando o anche "pulsante" sul portellone (sempre parlando della versione SW).
Come già detto da altri credo anche io che chiudendo una delle portiere la centralina si comporti in maniera anomala dando l'impulso di apertura al bagagliaio..
saluti e grazie
Potrebbe anche essere che il portellone non chiuda bene di suo e chiudendo le porte la pressione d'aria interna che si crea lo faccia sganciare. Si può verificare la cosa lasciando un finestrino aperto intanto che si chiude la porta. Se fosse questo potrebbe essere solo da regolare la chiusura agendo sugli appositi registri.
Così come potrebbe essere anche il pulsante di apertura guasto cui basta la vibrazione della chiusura porta per scattare e comandare l'apertura del bagagliaio (non avviene in movimento perché la centralina probabilmente toglierà il comando di apertura appena si muove l'auto).
saluti e grazie
Grande, non ci avrei mai pensato; magari risolve :thumbup:
io nella mia octavia quando chiudo una portiera sento un rumore doppio tipo un "tac tac" provenire PROPRIO dalla serratura del portellone.
Ma poi non è che lo trovo aperto. Semplicemente ogni volta che chiudi una porta senti questo come chiamarlo? movimento? rumore? nella serratura del portellone....
Io lo sento quando apro il portellone invece.. come se fosse una doppia serratura :-o
fatretifa1977
