<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Curiosità sul Bluetooth | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
X pitone. Ho il tuo stesso cellulare sgh d880 dual. A differenza di quanto posti, io ogni volta che devo collegarlo BT all'autoradio, devo andare a cercare il FORD AUDIO e chiedergli di connettersi. :? E lo fa- a volte dopo un paio di tentativi- poi tutto perfetto. Ho fatto come hai detto tu ma nulla, non si connette. Diversamente da quanto fa quando lo collego con il navigatore GARMIN: totalmente automatico. Suggerimenti?? Ah, per inciso, la seconda scheda anche a me non la vede proprio. Ciao.
Guarda non so cosa dire e' pazzesco...
il mio telefono si connette non appena accendo il sonysistem., ma hai autorizzato il dispositivo?
Prova senno a rifare la procedura di associazione con il sony cancellando il vecchio profilo, altro nonm so, a me funziona perfettamente.
Fatto, fatto...cancellato il vecchi profilo e nuovo codice:Nulla!
Misteri dell'elettronica :shock:.. Cmq, se autorizzo il dispositivo..NO ME LO COLLEGA PIU' NEACHE CON LA RICERCA MANUALE!!!! :D Devo lasciare il punto 4:"autorizza dispositivo"
Il bello è, come ti ho già scritto, che con il Garmin la connessione parte subito ed in automatico. Che tu sappia, potrebbe essere che l'autoradio abbia bisogno in qualche modo di essere configurata?Ciao
ciao io sto avendo un problema molto simile con un nokia N96 e nonostante questo modello sia al 100% compatibile con il sony sistem sto avendo problemi ossia a volte la riconnessione automatica va e a volte no, ho provato con un N73 ed invece va da dio, quindi presumo sia oh un problema del software del cell o proprio il bluethoot che funziona male (provato con altri dispositivi funziona normalmente), sarà che poi il mio è di importazione tedesca e quindi ho un problema di aggiornamento software....
Il problema dovrebbe risiedere nel fatto che il telefono non ritiene attendibile il dispositivo Ford, di solito dopo averlo agganciato, il telefono chiede se si può ritenere affidabile o meno il dispositivo e se gli dici di si lui automaticamente si collega appena accendi la radio.
Io sulla mia macchina, S-Max, ma il dispositivo BT è sempre lo stesso, ho 4 telefoni collegati ma sempre uno è quello attivo, tranne se non o cambio manulamente dal menù di scelta.
Per il discorso del dual sim molto probabilment il mancato funzionamento della seconda sim è dovuto al fatto che il BT lo riconosca come secondo telefono collegato ma non lo ritiene attivo.
In tanti se la prendono con la Sony ma il BT che la Ford monta, è un dispositivo Nokia.
Mah..in realtà credo sia solamente un problema di comunicazione tra il mio cell ed il sony. Nulla di preoccupante cmq, dovo solo connetterlo manualmente quando salgo in auto. Per il mancato funzionamento della seconda sim.. non la vede proprio!!! Sullo schermo del sony mi appare solo il nome del 1^ operatore e basta. Soliti misteri... :lol:
il mio problema invece è un altro poichè anche se lo autorizzo a connetersi lui la prima volta trvandosi a bluethoot già acceso sul cell, se accendo la radio si collega automaticamente, mentre se spengo e riaccendo una seconda volta la radio, si scollega ma poi non ri ricollega più, e anche facendo la procedura in manuale, dal cell risulta che si collega a ford audio ma poi il sistema in realtà da phone unvailable, e devo riavvire il cell per far sparire l'icona dell'auto sul cell.
La stessa procedura l'ho eseguita anche con un nokia N73 già difettato di per se ma la connessione automatica funziona da dio e per un numero infinito di accendi/spegni della radio.
Probabilmente il mio nokia provenendo da un mercato tedesco ha dei problemi con il software della radio e quindi non funziona come si deve, anche se ho qualche dubbio che sia solo quello il problema....
Ti ripeto che il sistema è Nokia non Sony, tempo addietro sempre su questo forum c'era la tabella delle interfacciabilità, devi provare a cercarla.
Vi comunico che il mio cell Nokia N96 essendo di importazione tedesca ma essendo comunque stato acquistato qui in Italia, aveva installato la versione 12.043 e con il bluethoot aveva un bug proprio per il collegamento automatico cioè si collegava in modalità automatica solo la prima volta poi ho cambiato product code e ho fatto l'aggiornamento italiano e ora va che è una favola.
Certe volte si vanno a perdere in cretinate proprio e dire che tra l'aggiornamento di prima e laggiornamento attuale non ci sono grosse differenze...però oh il miglioramento del bluehoot c'è stato XD, che dire meno male e meglio così.
Salve,
Mi intrometto silenziosamente in questo thread per farvi una domanda:
è possibile riprodurre la musica del telefono tramite bluetooth sul Premium Sound System???
Grazie per le risposte...
Utente_2933538304
