<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> CT 200h-my-2014 | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
CT 200h-my-2014
Per quanto mi riguarda grazie dei link ma avevo gia avuto una interessante diatriba con the tramp che mi aveva spiegato il funzionamento...io reputo ch questo sia un ecvt ,nel senso che un cvt classico e' ben diverso ,qui tutto,si ottiene con ruotismi epicicloidali... ;)
A grande richiesta
Si possono trovare molti riferimenti che la Prius è dotata di un CVT, che genericamente vuol dire "Continuously Variable Transmission" (Cambio Variabile Continuamente). La Toyota chiama il cambio della Prius "ECVT" che significa "Electrically Controlled Variable Trasmission" (Cambio Variabile Controllata Elettricamente). Quindi è variabile continuamente o no? Vedremmo più avanti che la risposta non è ne si ne no. I CVT ci sono da una vita e inizialmente non sembra che la Toyota abbia fatto una grande invenzione. Queto, però, è totalmente falso, perché la ECVT della Prius funziona in un modo totalmente diverso da qualsiasi altro CVT installato in una vettura in produzione. È così diversa, che chiamarla CVT confonde. Però, usando questo termine familiare spiega parzialmente perché il suono del motore non sale man mano che la vettura prende velocità.
Cambio automatica convenzionale
Un cambio automatico convenzionale selezione da un numero di rapporti fissi tra l'entrata (il motore) e l'uscita (alle ruote). in marcia bassa, il regime del motore è ridotto verso le ruote così può dar potenza ad un'auto che va piano mentre il motore gira abbastanza veloce per sviluppare la coppia necessaria. Man mano che l'auto accelera, il motore accelera con esso, facendo il rumore che tutti noi conosciamo. Ad un certo punto, in base a quanto si accelera, l'autista, o il cambiuo stesso, cambia marcia al prossino disponibile. Il regime del motore cade o poi riprende a salire man mano che l'auto guadagna velocità. In questo modo, lavoriamo attraverso tutte le marcie, tenendo il motore ad un regime che da la potenza che abbiamo bisogno alla velocità che stiam facendo senza evitando i fuorigiri del motore stesso.
Oltre che ridurre la rotazione da motore a ruote, le marcie basse moltiplica la coppia del motore nella stessa proporzione. Ecco perché l'accelerazione è miglore nelle marcie basse e cala quando noi (o il cambio) cambia le marcie nei rapporti superiori. Per avere la migliore accelerazione, un pilota di gara ritarda il passaggio finché il motore non raggiunge la linea rossa, un regime di rotazione oltre a quel punto farà patire il motore. Il 0-100 pubblicato nelle caratteristiche della vettura è raggiunto usando lo stesso principio e il tempo sarebbe ben peggiore se il pilota non tirasse il motore ai suoi limiti.
Un vero CVT
Più rapporti abbiamo, più scelte abbiamo in fissare il regime giusto alla velocità voluta. Questo ci permette di avere potenza quando richiesto facendo girare in alto il motore e di tenere una velocità di crociera economica abbassando il regime del motore e ridurre le perdite associate alle parti interne del motore in movimento. Un CVT convenzionale ha rapporti infiniti (o un numero veramente alto). Egli selezionaun rapporto che può trasmettere alle ruote la potenza richiesta del conducente, ma tiene il regime del motore basso per migliorare l'economia e lunghezza vitale del motore stesso. Man mano che la vettura aumenta di velocità, il cambio cambia il rapporto con uno leggermente più lungo.Il risu;ltato è che il ritmo del rumore rimane quasi costante e l'accelerazione è liscia e non a scatti, visto che allungando il rapporto diminuisce l'effetto della coppia sulle ruote.
I vantaggi del CVT (selezione del rapporto migliore in tutti i casi per bilanciare brillantezza ed economia) sono messi in contrasto dall'efficenza e problemi di affidabilità. Le corone dentate, efficenti e durature, la base dei cambi normali, non possono essere usate. Invece, ci vuole un gioco di puleggie e cinghie con un meccanismo che varia il diametro dove la cinghia passa attorno alla puleggia.
Il cambio della Prius
Il Cambio della Prius produce uno degli effetti del CVT ma non i difetti. Si può elezionare il regime del motore per produrre la potenza richiesta ma oltremodo non troppo veloce per non compremettere l'efficenza del motore. La tonalità del motore della Prius quindi suona come se la macchina fosse dotata di CVT perché non aumenta con la velocità della macchina. Inceve, esso aumenta e scende in base alla richiesta di potenza, in altre parole, quanto duro pesti sull'acceleratore. Il cambio della Prius non deve, tralaltro, moltiplicare la coppia del motore a basse velocità. Questo perché ha solo un rapporto. In effetti, il motore è legato alle ruote come se l'auto fosse sempre nel suo rapporto superiore. Questo potrebbe essere un handicap molto serio, se non ci fosse la presenza di un potente motore elettrico in aggiunta al motore termico. Con questo motore che aggiunge una coppia considerevole, persone hanno dichiarato che sembra che l'auto sia sempre in prima!
Power Split Device
Il componente centrale del cambio della Prius è in ingranaggio epicicloidale che la Toyota chiama "Power Split Device" PSD. Questo tipo di ingranaggio è anche conosciuto come "Sole e satelliti" dato che consiste di un numero di ingranaggi satelliti che circondano un ingranaggio "sole". I satelliti sono su assi fissate al "portasatelliti" che gira sulla stessa asse del sole. A differenza dei veri satelliti, esse sono della stessa grandezza a alla stessa distanza dal centro di rotazione. I satelliti sono circondati da un anello con denti all'interno che si chiama corona. Anche la corona gira nello stesso asse come tutto il resto.
Il motore della Prius (ICE) è collegato al portasatelliti. Mentre gira, i satelliti tendono a spingere sia la corona che il sole (l'ingranaggio centrale) nella stessa direzione del portasatellite. Grazie all'attenzione nella scelta della grandezza (e quindi dei numeri di denti) la Toyota ha fatto in modo che il 72% (veramente 2,6 su 3,6) della coppia va alla corona e il 28% (veramente 1 su 3,6) va al sole. Questo è dura da visualizzare, quiindi pensate a una barra dritta linga 3,6 metri che viene usata come leva. Ogni estremità è su una bilancia e tu stai in piedi a 2,6 metri da una estremità: la bilancia più vicino a te registra il 72% del tuo peso corporeo mentre la bilancia più lontata misura il restante 28%. Il treno epicicloidale ottiene lo stesso effetto con la pressione rotativa, cioè la coppia.
Adesso abbiamo capito come la coppia dell'ICE è divisa nelle due direzioni. La Corona, che riceve la parte maggioe, è collegata attraverso i soliti riduttori finali al differenziale e quindi alle ruote. È così che il ICE spinge l'auto. Il sole, che riceve la parte inferiore della coppia, è collegato ad un motore elettrico chiamato MG1.
Per il momento, dimentichiamo che il MG1 può funzionare anche da motore e immaginate che funziona da generatore. Il ICE che muove il portasatelliti fa girare il MG1, Un computer aggiusta la potenza elettrica richiesta dal MG1 in modo che la forza generativa bilancoa la forza generata dal ICE. Quindi, il ICE spince l'auto con il 72% di coppia e un generatore con il 28% di coppia. Troveremo un uso per quest'elettricità più tardi.
Infine, dobbiamo capire che la corona e il sole, entrambi spinti dall'ICE con una frazione fissa della coppia, solo liberi di girare a regimi differenti. Sebbene ci sia una fissa relazione matematica tra i loro regimi e il regime dell'ICE, uno può accelerare mentre l'altro deve rallentare senza cambiare il regime di ritazione dell'ICE. Ritorniamo alla nostra staffa da 3,6 metri. Toglietelo dalle bilancie e chiedi a due amici di tenere le estremità. Spingi la leva a 2,6 metri da una estremità. Un amico sente 72% della tua forza mentre l'altro amico il 28%. Ora se spingi così tanto che non riescono a stare in piedi, o uno o tutti e due devono arretrare per permetterti di avanzare. Loro possono scegliere a che velocità arretrare indipendentemente tra di loro. Per esempio, uno può star farmo mentre l'altro fa tutto l'arretramento. Con una piccola levaquesta visualizzazione non ti porta lontano dal tuo punto di partenza, ma il nostro treno epicicloidale funziona nello stesso modo senza limiti. se la corona non si muove,il sole assorbe tutte le rotazioni dei satelliti girando più velocemente.
Questo è il nostro indizio come il treno epicicloidale permette la modularità del regime di rotazione dell'ICE proprio come un CVT. Data una qualsiasi velocità stradale, il computer calcola la velocità della corona. Dalla richiesta di potenza, decide il regime di rotazione dell'ICE. Poi fa una semplice equazione matematica per capire a che velocità MG! deve girare. Poi, regola la potenza succhiata dall'MG1 per accelerare o rallentare il ICE fin quando la condizione richiesta è ottenuta. Nulla du questo varia il fatto che il 72% della coppia del ICE è inviata verso le ruote. La vettura può essere ferma e questa coppia verrà trasmessa alle ruote. Permettendo all'ICE di avanzare l'auto da fermo in questo modo, possiamo quindi fare a meno di una frizione o convertitore di coppia., di fatto eliminando un componente grosso e consumabile del cambio.
L'ultimo passo è quello di trovare un uso dell'elettricità generata da MG1. un secondo motore elettrico chiamato MG2 è collegato alla corona del PSD e aggiunge la sua coppia a quella fornita dall'ICE. Quindi, la forza che sembrava andasse persaè in realtà dirottata intorno al PSD meccanico da un percorso elettrico e infine finisce lo stesso ad muovere le ruote.Infatti, la potenze dell'ICE è divisa (dal PSD, ovviamente), parte segue un persorso meccanico attraverso la corona e parte segue il percorso elettrico tramite il sole, MG1, il controllo elettronico e verso MG2. La corona e MG2 avanzano le ruote assieme attraverso il rapporto finale e il differenziale.
Anche se possimo glissare su questo argomento per ora, per capire completamente il cambio della Prius dobbiamo prendere in considerazioneche la suddivisione della potenza tra la parte meccanica e la parte elettrica non è fissa, come lo è per la coppia. La potenza è il prodotto tra la coppia e il regime di rotazione,quindi la potenza che passa in ogni direzione dipende dai giri al minuto relativi del MG1 e MG2. Potete vedere frasi all'effetto che il 72% della potenza va direttamente alle ruote e il 28% è convertito in elettricità. Questo non è corretto. La coppia è suddivisa in questo rapporto, ma la suddivisione della potenza è variabile, un dato di fatto usato a vantaggio dal computer che controlla il motore.
Sempre nel rapporto più alto
Abbiamo scoperto prima come il cambio della Prius yusa un treno epicicloidale, un generatore e del controllo elettrinico per regolare il regime di rotazione del motore senza l'utilizzo di ingranaggi a cascata o di un CVT convezionale. Abbiamo anche scoperto che una proporzione fissa (circa72%) della coppia dell'ICE è trasmessa meccanicamente alle ruote. Senza la capacità di poter cambiare il rapporto tra l'ICE e le ruote, non possiamo moltiplicare la coppia dell'ICE per ottenere una forte accelerazione alle basse velocità. Anche se abbiamo risolto il problema di permettere all'ICE di girare confortevolmente quando l'auto si muove pianissimo, l'accoppiameto equivale ad essere sempre nel rapporto più alto!
Questo problema è stato già parzialmente risolto mandando la corrente generata dal MG1 direttamente al MG2 che aggiunge coppia a quella prodotta dall'ICE. I motori elettrici non hanno lo stesso problema dei motori a scoppio che non possono generare coopia a bassi regimi. Infatti, in queste situazioni essi generano la maggior coppia. Se facciamo dirare il ICE a, diciamo, 2000 gir, con la macchina che si muove appena, molta potenza passa da ICE al MG1. Infatti, finché la macchina noin inizia a muoversi, tutta la potenza va a MG1. Anche se MG1 si prende solo il 28% della coppia, sta ricevendo TUTTO il movimento. Dato che il MG2, collegato alle ruote, non sta girando velocemente, non ha bisogno di molta potenza per generare tutta la sua coppia. La Prius Può lanciarsi da fermo ad una accelerazione rispettabile fino a circa 15 km.h usando la potenza dell'ICE che passa principalmente da MG1 a MG2. Solo un quinto della coppia passa direttamente attraverso il percorso meccanico in questa fase di accelerazione iniziale.
Rimpicciolendo il motore (downsizing)
A circa 15 km/h, la Prius non può più mantenere l'accelerazione che si aspetta usando solo la potenza del suo piccolo ICE, che è stato studiato per le sue basse emissioni e non per potenza. Man mano che aumenta la velocità, il MG2 necessita di più potenza per mantenere la sua coppia e raggiunge velocemente il regime di potenza massima dove la coppia inizia a calare. Toyota ha fatto il MG2 così ha abbastanza potenza per mantenere l'accelkerazione dell'auto ad un livello accettabile, ma da dove viene la potenza elettrica supplementare? Ma dalla batteria, ovviamente! Il MG1 non passa più corrente direttamente al MG2 come bbiamo ipotizzato sopra. L'elettronica di controllo include un aggeggio che si chiama "Inverter" che converte la potenza generata in corrente diretta di parecchie centinaia di volt. Questo è collegato alle batterie. Un secondo inverter per il MG2 prende la potenza richiesta dalla batteria per spingere il MG2 ad accelerare l'auto. Se MG1 non produce quel che MG2 necessita, la differenza viene dalle batterie. In altre occasioni quando l'auto è in velocità di crociera, la potenza in eccesso dal MG1 viene deviata nelle batterie per ricaricarle. Questa sovvracarica dalle batterie è quello che permette ad un'auto da 1300 chili che avrebbe bisogno di un motore da oltre 100 Cv e un cambio manuale, di ottenere prestazioni accettabili con un motore da 70 Cv e nessun cambio.
Riassumendo con parole tue e non secondo un articolo tradotto da Andrea ma scritto da qualcuno che non ha ben chiara la definizione di CVT?
modus72 ha scritto:
saturno_v ha scritto:
Modus non mi scivolare su una buccia di banana, un setup epicicloidale non e' un CVT....simula, ci si avvicina ma tecnicamente non lo e'. 8)
Pure te...
Dimmi allora, cos'è un CVT?
Forse ho frainteso io, intendevo dire che il PSD simula un CVT grazie all'uso di motori elettrici, infatti viene definiti e-CVT.
lo sapevo che lo conoscevi, non crederai che perda un'ora a scriverti cose che conosco da cinque anni per merito del Tramp. l?ho fatto per chi ti giudica un saputo.
Modus, parlando seriamente: chiamare CVT il sistema PSD è come dire che un cavallo ed un missile sono le stesse cose perché hanno un moto.
Il paragone non sta in piedi da qualsiasi parte lo si prenda.
E sì che basterebbe attenersi alla definizione di Continuosly Variable Transmission, senza girarci inutilmente intorno...
Vabbè, è tutto perfettamente chiaro, purtroppo...
modus72 ha scritto:
E sì che basterebbe attenersi alla definizione di Continuosly Variable Transmission..
Si raggiunge lo stesso effetto ma in maniera diversa da un CVT classico Modus...tutto qui.
Ti rimando a questa frase di un libro di ingegneria "Permanent Magnet Motor Technology: Design and Applications, Third Edition"
"The PSD is a planetary that removes the need for a traditional stepped gearbox and transmission components in an ordinary gas powered car. It acts as a continuously variable transmission (CVT) but with a fixed gear ratio."
"acts as", "agisce". "si comporta come", ma dal punto di vista concettuale non e' un CVT classico.
Non e' un CVT tradizionale per via dell'uso di motori elettrici ed il rapporto fisso tra gli ingranaggi.
Perdonate il lunghissimo link al testo del libro
http://books.google.com/books?id=rFrFLUTri0MC&pg=PT525&lpg=PT525&dq=%22It+acts+as+a+continuously+variable+transmission+(CVT)+but+with+a+fixed+gear+ratio%22&source=bl&ots=lyYbTTt-xI&sig=zhPlI27ZR3u7UHxwJ4YjQE70P4Y&hl=en&sa=X&ei=WBMNU9nJMM2BogSIjILAAQ&ved=0CCoQ6AEwAQ#v=onepage&q=%22It%20acts%20as%20a%20continuously%20variable%20transmission%20(CVT)%20but%20with%20a%20fixed%20gear%20ratio%22&f=false
Sono d'accordo con Modus: è un CVT.
Il fattto che il principio di funzionamento sia diverso lo rende un genere particolare di CVT, ma pur sempre CVT.
...che alla fine e' in pratica quanto sto dicendo, forse ho fatto troppo il precisino, chiedo venia....funzionalmente lo e' pero' in pratica limitato a questa particolare applicazione...non vedo il suo utilizzo su un'auto tradizionale.
Non potrebbe funzionare.
...appunto....non e' un CVT "generico", passami il termine....e tecnicamente il rapporto tra gli ingranagi e' fisso.
Sarebbe da oggi pomeriggio che lo sto a ripetere.
Il link di wiki che hai postato http://en.wikipedia.org/wiki/Continuously_variable_transmission è decisamente chiaro in proposito...
Basta mettersi d'accordo sul significato del termine CVT e le questioni finiscono all'istante.
Non dovrei dirlo visto che non potrei parlar di tecnica delle ibride ma proprio di recente son stato ad un convegno sui magneti permanenti dove parlavano dei neodimio-ferro-boro arricchiti con disprosio per le ibride Toy....
Tutte le volte la stessa storia, quando si parla di ibrido Toyota/Lexus la solita solfa sul cambio.
Miiii?.Se non avete ancora capito dopo miliardi di 3d e post che a questo tipo di configurazione, hsd, deve essere accoppiato un cambio variazione continua con tutte le sue particolarità che lo contraddistinguono indipendentemente da come lo volete chiamare, non mi resta che pensare che ci fate.
Questo tipo di cambio è parte integrante del sistema, e se Toyota voleva fare qualcosa d'altro per ottenere risultati diversi l'avrebbe fatto. Ma non l'ha fatto, anzi lo ripropone/riproporrà anche sulle sulle Plugin essendo anche hsd, quindi dovete farvene una ragione.
Chi l'ha detto che tutte le auto devono seguire lo stesso stereotipo? Questa è una alternativa e se non piace questa filosofia, perché di filosofia si tratta, il mercato è vario quindi ???.
e-cvt/psd:
- l'effetto/funzione finale è quella da cvt... e sin qui ...
- in buona SOSTANZA è più assimilabile ad un differenziale che non ad un "semplice" cambio...
- ha una robustezza/affidabilità assolutamente sconosciuta a qualsiasi altro "suo simile"...
- altrettanto "top of the top" per quanto concerne al capitolo economia ... e questo tanto quanto in termini di efficienza, quanto costi di manutenzione in quanto non avente praticamente/sostanzialmente nulla di "usurabile"... e pertanto ... appunto...
nota a margine: peccato solo che quasi puntualmente ci si prodighi/spertichi nel "pubblicizzare" il contro ... piuttosto che il pro di siffatta realizzazione ... ma si sa ... :!:
