<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cruise control adattivo o autisti incapaci? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Non ne sto mettendo in dubbio la comodità (personalmente non l'ho mai provato), ma trovo irritante il continuo utilizzo degli stop. Intendo dire che se l'auto davanti rallenta appena, senza cruise è sufficiente alzare il piede dall'acceleratore, mentre con il cruise, a prescindere dal tipo di rallentamento, viene azionato il freno con conseguente accensione degli stop; ho capito bene?
Penso che sia cosi', pero' ovviamente non riesco a vedere se effettivamente si accendono gli stop.
La frenata la sento indistintamente, anche perche' la T-Roc a benzina ha pochissimo freno motore (che diventa un grosso problema quando si scende dai passi di montagna)
Io lo trovo comodissimo e funziona perfettamente.
Quello che non va sono gli stupidi che ti superano a destra per infilarsi nello spazio che l'automatismo giustamente lascia tra te e l'auto davanti.
Se tutti usassero il cruise adattativo (o, a scelta, il buonsenso) si viaggerebbe più sicuri, più veloci e con meno stress
Probabilmente anche meno code, almeno in autostrada.
Domanda da ignorante visto che uso solo auto preistoriche, in quale situazione a tuo avviso potrebbe diventare fonte di pericoli?
Direi che ti hanno già risposto, non va bene nelle situazioni di traffico disordinato, e va tolto il presenza di rotonde, se la macchina davantysi sposta potrebbe accelerare di colpo, senza riusata dare la precedenza alle auto che sono nella rotonda
Basta usare prudenza e buonsenso e funziona benissimo
No, non hai capito bene.
Vengono azionati i freni quando l'auto non riesce, per mantenere la distanza di sicurezza impostata, a rallentare solo togliendo il gas.
Ne più ne meno di come farebbe un automobilista.
La cosa differente è che, quando non usi il cruise, se rallenti anche se alla fine del rallentamento ti piazzi anche ad un metro da quello davanti per poi ritornare a distanza tu i freni non li tocchi. Ma è comunque pericoloso perchè se in quella fase di elastico quello davanti per sfiga frena per qualsiasi motivo tu gli vai a fare compagnia sul sedile del passeggero. Il cruise invece mantiene sempre la distanza di sicurezza quindi non fa l'elastico ed è costretto a frenare se solo togliendo il gas non basta.
Ma, il mio ad esempio, se in autostrada anche se qualcuno ti supera da destra e ti si piazza davanti ma è comunque in continua accelerazione il cruise mantiene la velocità, se invece ti si piazza davanti e va alla tua stessa velocità o va leggermente più forte toglie solo il gas ripristinando la distanza.
Mentre se ti stai avvicinando ad uno davanti che va più piano, sotto la distanza di sicurezza impostata inizia prima a rallentare e poi eventualmente frenare, ma se in fase di rallentamento si mette la freccia l'auto accelera e ritorna alla velocità impostata, ma dovete cambiare corsia perchè se vede che avete la macchina davanti allora frena, come "dire che cavolo stai facendo ?"
Esatto, anche il mio (e penso tutti) funziona alla stessa maniera. Sono congegni meno semplici di quello che si possa pensare.
E confermo che in frenata si accendono gli stop (è scritto sul manuale).
Inoltre se in frenata metto il piede sul freno, cosa che viene spontanea se davanti c'è un forte rallentamento, trovo il pedale già "duro", come se fosse già premuto (e l'automatismo immediatamente si esclude).
Ok, grazie. Quindi tutte le auto che vedo frenare in autostrada senza apparente motivo (e vi assicuro che ultimamente mi capita sempre più spesso, da qui il thread per capire se fosse dovuto al cruise adattivo), hanno alla guida degli incapaci, perchè veramente non mi capacito del fatto che ci sia la necessità di frenare senza ragione, creando per gli altri automobilisti una situazione di allerta inutile.
Potrebbe esserci però un fattore, non è che tu quando li vedi frenare la strada è leggermente in discesa o tipo un avvallamento ?
Per l'ibrido non c'è problema perchè a meno che non sia un discesone molto inclinato con il fatto che il cruise toglie il gas interviene la rigenerazione e l'auto e più frenata di una termica normale.
Quindi se hanno il cruise e questa in discesa prende velocità l'auto frena per mantenere la velocità costante, perchè anche togliendo il gas questa non frena abbastanza. Perchè tu la lasceresti andare ma il sistema no.
O come dice peppe.inzi per togliere il cruise non usano il tasto cancel sul volante ma premono leggermente il freno.
A1 Milano Bologna:emoji_grin:
Mi cospargo il capo di cenere (tanto nei capelli non si impiglia di sicuro....), ma anch'io per disinserire il cruise tocco il freno. Per un motivo semplicissimo: il tasto sul volante lo devo cercare, il pedale del freno no......
Dipende dove te lo hanno messo, sul volante del Rav è proprio vicino a dove appoggi il pollice destro ed ha un rigonfiamento bello grosso.
Una volta individuato dopo un paio di volte lo trovi anche senza guardare anche perchè intorno ha una corona con le impostazioni del cruise quindi hai tutto li.
Dipende dove te lo hanno messo, sul volante del Rav è proprio vicino a dove appoggi il pollice ed ha un rigonfiamento bello grosso.
Anche su Auris è discretamente facile da individuare (è una levetta), invece su Focus è su una plancetta interna più complicata. Il problema è che non essendo standardizzato ogni auto ha il suo, e non essendo un comando che si usa sempre prima di memorizzarlo tanto bene da azionarlo senza fallo alla cieca passa un bel po' di tempo. E comunque, a parte l'accensione degli stop, sfiorare il freno è molto più pratico, IMHO.
diolipotlong1971
