<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Critiche su Fiat Punto | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
furio64 ha scritto:
Non buttate merda addosso a Fiat. Fatevi un giretto negli altri forum e poi ne riparliamo (per esempio Honda).
Faccio un esempio?
Alla Honda Jazz si rompe il cambio, piove dentro l'abitacolo, si surriscalda il devioluci, le stuccature di fabbrica fra le lamiere si crepano con infiltrazione d'acqua...
ma di che Honda parli? della tua? No perché la mia in cinque anni zero
problemi e nn mi pare di essere l'unico hondista soddisfatto, cos'è, vuoi
mettere sullo stesso piano Fiat e Honda sul piano dell'affidabilità?
Mi sono trovato molto spesso a guardare in tv "topgear" mi pare su canale 52 del DTT. Loro hanno sempra parlato bene della honda, come pure della fiat Panda, io non le ho mai avute ma sento che sono da leggenda. Francamente non posso esprimere un parere ma se dovessi cambiare la mia Fiat una capatina dal concessionario Honda la farei...
baffosax ha scritto:
Per ogni 10 persone che diranno mai più Fiat ce ne saranno altrettanto 10 che diranno mai più Renault altre mai più VW. mai più Ford, ecc. ecc. e la ruota gira
eh la ruota gira ma mi sà che il mozzo della ruota alla fine gira e rigira sempre in una direzione và a finire....... Citerò una frase da un film di Totò con Nino Taranto a proposito di certe supposte della Svizzera che servivano al comico napoletano e che il buon Nino Taranto, inflessibile doganiere, aveva bloccato alla dogana. Ad un certo punto l'attore pugliese cita "eh lo sapevo io! Alla fine gira che ti rigira ste supposte sono andate nel XXXXXX a me....." :D
furio64 ha scritto:
ma di che Honda parli? della tua? No perché la mia in cinque anni zero problemi e nn mi pare di essere l'unico hondista soddisfatto, cos'è, vuoi
Se vai sul forum Honda troverai almeno altre tre persone cui si è rotto il cambio, dato che c'è un richiamo ufficiale. E se c'è un richiamo ufficiale, fidati, le macchine solo molte ad essere interessate.
La tua in cinque anni è perfetta, e cosa vuol dire? Vuol dire che il concetto di affidabilità non è assoluto ma relativo, per cui se a me si rompe in cambio su una Honda Jazz me ne frega assai delle statistiche.
P.S.: la rottura dei cuscinetti arriva fino a quelle prodotte nel 2005 la tua non è del 2005 quindi non ha senso che invochi il fatto che a te non si sia rotto il cambio per elogiare l'affidabilità Honda.
E, si, metto sullo stesso piano Fiat ed Honda in quanto ad affidabilità.
bleangelo ha scritto:
E' da 3 anni che ho questa Punto Classic, prima ho avuto Punto 1.9 D, Punto 55, Fiat uno 45 fire e Fiat uno Diesel. Devo dire che ricomprerei sicuramente le due Uno e la Punto 55 ma questa mi ha veramente deluso. Non parlo del motore e del gruppo meccanico in generale. Parlo della qualità di interni e carrozzeria che è a dir poco oscena! Il tirante dello sportello del passeggero fa già TACTAC quando si apre e si chiude. La plastica utilizzata per gli interni dura e d'ignobile qualità è delicatissima e basta sfiorarla perchè si righi. La moquette è oscena e in alcuni punto si è sollevata. Il tappetino del bagagliaio sembra, e molto probabilmente lo è, di plastica. La carrozzeria ha uno strato di vernice così insignificante che praticamente si è scolorito il battitacco dalla parte del guidatore dove entro ed esco! Fa ogni tipo di rumore o vibrazione! Sii è rotta persino la guarnizione dello sportello lato guidatore! Condiserate che l'auto ha solo 32.000km e che io ci tengo, la pulisco ogni domenica con cura e attenzione! Insomma motore e meccanica 8 carrozzeria e rifiniture 2. Se avessi la possibilità economica la cambierei immediatamente e non con un'altra Fiat. Quello che mi dà fastidio è che basterebbe veramente poco per fare delle ottime auto sotto TUTTI gli aspetti. Perchè si ostinano a propinarci queste oscenità? Ma pensano veramente che siamo scemi e ciechi? Così si perdono i clienti fedeli.....
Caro Bleangelo,
in famiglia abbiamo una Punto Classic acquistata nel 2010 con all?attivo 70.000 km e ci troviamo splendidamente.
Difetti riscontrati:
1) moquette che riveste la parte alta della zona piedi passeggero non fissata adeguatamente (problema risolto in officina in breve tempo);
2) tubo metallico di conduzione del liquido refrigerante rottosi perché ?sfregava? con parti interne dell?auto (ingenuità Fiat davvero fastidiosa, problema risolto a nostre spese mediante sostituzione con un tubo in plastica / gomma);
3) rumori provenienti dalla zona autoradio / bocchette dell?aria / comandi del clima.
A tale ultimo riguardo, grazie alle seguenti semplici accortezze l?auto NON PRESENTA PIU? RUMORINI DI SORTA:
- ho inserito due pezzi di gomma nella fessura orizzontale in alto che separa l?autoradio dal cruscotto;
- lascio sempre un cd inserito nell?autoradio, anche con quest?ultima spenta.
Riconosco che le plastiche, soprattutto quelle dei pannelli porta, si rigano facilmente, ma basta stare un po? attenti.
Una nota di merito va di contro alla plastica goffrata del cruscotto: l?auto è stata lasciata molte volte al sole e in quella zona è come nuova.
Nulla da lamentare quanto alla carrozzeria.
Come vedi la mia esperienza con la Punto Classic ha registrato pochissime noie, tutte risolte e tutte ampiamente superate dai consistenti vantaggi che il veicolo offre.
Vogliamo forse parlare:
- del motore che spinge molto bene e consuma pochissimo? (medie calcolate con carta e penna di 24 km/l: 1.3 mj);
- della consistente abitabilità interna rispetto alle dimensioni esterne contenute?
- della meccanica robusta?
- del cambio senza mai imputamenti o "esitazioni" di sorta?
- dei prezzi bassi dei ricambi e della manutenzione in generale?
Per me il vero difetto di quest'auto è che non dà nessuna scusa per cambiarla.
Le macchine perfette non esistono e questo è chiaro, però le fiat sono sempre state dei motori affidabili su delle carrozzerie mediocri, ricordo che era cosi con la tipo. Paradossalmente con la y mi è successo il contrario e probabilmente sono una pecora nera, hho avuto tanti problemi meccanici ma la carrozzeria mal essemblata era ben verniciata, gli interni benfatti sia come materiali che come aassemblaggi, dopo 12 anni non scricchiola ma in compenso c'è un concerto di rumori dagli ammortizzatori e dalla marmitta che fra poco perdo. Ripeto sono una pecora nera percheè e noto che proprio sulla meccanica lle fiat non hanno nulla da invidiare.
infatti il problema è sempre stato quello: grande progetto, grande abitabilità, meccanica affidabile e poi......carrozzeria e interni vergognosi! Solo che ora la concorrenza sul mercato c'è e nemmeno la leva dell'italianità del prodotto funziona più visto che ad esempio la mia Punto viene dalla Slovenia. Uno ora prima di spendere bei soldoni ci pensa e ci ripensa...E' vero che di meccanica può stare tranquillo ma non è che poi deve impazzire per gli interni che fanno schifo anche perchè se si rompe un manicotto lo cambio ma quanto si finirà di rigare tutta la plastica degli interni che faccio? Compro un abitacolo nuovo???
Se si rompe un manicotto si.
Ma se ti si rompe il cambio ad una macchina di 7 anni che fai?
Ti preoccupi degli interni?
Continuo col dire che al peggio non c'è mai fine e la Fiat NON è il peggio come qualcuno accecato da esterofilia (e sono tanti) vuole far passare...
e che faccio se dopo nemmeno 3 anni gli interni della mia Punto sono da buttare??? Mi preoccupo per ora di una cosa nuova che dopo poco tempo si è deteriorata che di un gruppo meccanico che dopo 7 anni potrebbe rompersi. Comunque io non ho mai detto che la Fiat sia il peggio assoluto ma che dovrebbe aver cura di carrozzeria e interni così come della parte meccanica. Altrimenti resterà sempre esposta a ingenerose critiche. Per il resto la mia Punto come meccanica e comodità la comprerei altre 1000 volte ma come interni non passerei nemmeno dalla strada della concessionaria fiat...
Spero di non infrangere nessun regolamente se metto questo link, se dovessi aver infranto qualcosa mi scuso fin da ora con tutti.
Questo link è stupendo lo condivido volentieri con voi, sentite che parole! Dovrebbe mettersele nella testa Marchionne "L'Americano..."
https://www.youtube.com/watch?v=qTkEQQpB4u4
e si vede che vivi in un mondo tutto tuo, almeno tre persone nel forum honda e te quattro, appunto, più o meno lo stesso numero di utenti insoddisfatti Fiat :shock:
mihuabavi1989
