<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Coppie di serraggio problema | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno, in pratica ho una dinamometrica che parte da 28 nm fino a 210 nm. Siccome però devo serrare due viti, quella per il cambio olio della coppa e un altra vite, che hanno rispettivamente 27 e 25 come coppia di serraggio, non vorrei comprare un'altra dinamometrica. Se le serrassi entrambe a 28, potrei avere problemi? Im caso per quella da 25 arrivo un po' prima di far fare loscatto. Grazie in anticipo.
non farti troppe paranoie con le coppie di serraggio, alcuni bulloni è veramente importante controllare i Nm, ad esempio per la guarnizione di testa, ma non è questo il caso, avvita a mano finche puoi e poi finisci con la chiave facendo un mezzo giro
ulerpona1977
