<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consiglio portatile | Page 8 | Il Forum di Quattroruote
Consiglio portatile
Sarà l'età. Ma se mi si rompe questo il prossimo è un 25''.
Tra i millemila schermi usati, non credo di avere mai avuto oltre 24"...anche perché poi si deve iniziare ad arretrare il punto di vista. Quando lavoro col doppio 24" + 1 24" a lato, sto a oltre 110cm, quando uso il 15 sto poco sotto i 70. Importante è staccare l'occhio ogni tanto e fare qualche pausa... anche solo di 1 minuto o 2 guardando fuori dalla finestra alla massima distanza possibile. Infatti per la dad ho consigliato moglie e figlia di mettere il pc verso la finestra ed alzare gli occhi ogni tanto.
Facendo mente locale, effettivamente fino a 15 anni fa' usavo un 15'' e non mi trovavo male. Poi la vista ha iniziato a calare ed è arrivato un 17, adesso c'è un 19. Prossimamente un 24 o 25 o quello che trovo.
Tornando IT, noto che con i 16/9 o /10 dei monitor attuali vanno sparendo i maxiportatili17" per consumer. Restano i top di gamma. Capisco che siano grandi, pesanti per via della batteria e poco durevoli senza spina, ma per il mio uso domestico andavano bene.
Non so che sw usino, io faccio i webinar, fad, etc con un 15", al massimo un 17", a volte col cell da 5"... non mi piacciono i faccioni in cinemascope.
Il faccione è il meno. Ci sono applicativi aperti e quant’altro, ci deve passare 10 ore al giorno su quel maledetto schermo, non una, dieci, vorrei evitarle danni alla vista.
Per un webinar passivo va benissimo l’iPad.
Mah, la dad dura 4 h più o meno. Durante il giorno moglie e figlia alternano i notebook con i pad ed i loro teterrimi melafonini, molto più dello schermo. La vista mia figlia se l'è giocata geneticamente essendo figlia di due miopi, con sorelle miopi anche gravi, e con la passione della lettura... il mio 17" non vuole usarlo... pazienza...
4-5 ore più tutta la parte individuale pomeridiana aka compiti che deve essere fatta a computer.
SI, se ho trovato un quasi 16'' a quel prezzo è dovuto al fatto che oggi sono quasi invendibili. Il tipo mi diceva che vende molto bene i 10''e i 13'' per il fatto che te li porti ovunque anche al bar ( quando sono aperti).
imho è solo questione di abitudine, al lavoro ho sempre usato un portatile da 15'' più un secondo monitor da 19'' ma più per la praticità di lavorare su più documenti contemporaneamente che per questioni di dimensione schermo.
Da quando faccio smart working mi son dovuto abituare al solo schermo del portatile.
Poi chiaramente dipende dal lavoro che devi fare
è la dimostrazione che un 15'' è sufficiente per la maggior parte del mercato e che si preferisce la portabilità allo schermo grande
Per curiosità sono andato a vedermi i dati del tuo monitor HP EliteDisplay E273m 68,58 cm (27")
Hp dichiara un consumo massimo di 68 W e un consumo standard di 32 W dipende dal tipo di immagini (statiche o dinamiche - chiare o scure). Ora i non credo che si divertano a dichiarare consumi più elevati di quelli reali.
L'E273m l'ho messo a casa per la DAD, io ho "solo" l'E273 che nelle specs recita Typical power 25W e 42 di massimo, ma in ogni caso più di quello che rilevo io
(ma adesso passo l'E273 sulla postazione di riserva e mi faccio anch’io un "m" :) )
Nemmeno io, ma dato che ogni promessa è un debito mi sono messo di impegno :)
Inizio con il PC dedicato a pseudo-server, ha un SSD più un HD, il monitor è un vecchio 19" LCD del 2008 formato 1:1, al gruppo di continuità è collegato anche il NAS (un QNap con due HD da 2T in Raid 1. Qui sotto le specifiche del desktop e l'assorbimento indicato dall'Ups (un APC 750) a riposo
Qui sotto invece, per un confronto sulla possibile attendibilità della misurazioni che andremo a vedere di seguito, la zona rete (coperta da un APC 550 Pro).
Questa invece è la mia postazione desktop (con notebook e docking station spenti), ho un SSD e un HD, consumo a riposo ma con il secondo disco attivo (quando l'HD si arresta l'assorbimento indicato scende a 26W) e poi in lavoco con trasferimento di un po' di cartelle dal "server". Il Monitor è l'HP E273, un IPS dunque., l'UPS il solito APC 550 Pro
Da ultimo la postazione di riserva che ho preso da poco, un singolo SSD e un vecchio monitor di recupero da 20" (un HP W2072a dato a 20W di consumo medio e 26 di picco). Consumo indicato a riposo e in fase di trasferimento della solita cartella da un paio di Giga. Qui ho un APC 650 Pro (l'evoluzione dei 550 Pro)
thersicardbadd1981
