<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consiglio auto donna max 9000 | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Non so dove tu abbia letto queste recensioni ma dalle classifiche sull'affidabilità, visti i dati estrapolati dalle riviste del settore, la Sandero ne esce a testa alta, più di qualche blasonata concorrente. E non potrebbe essere altrimenti visto che la sua meccanica è ampiamente collaudata (deriva dalla Clio e, possedendo una Clio III 1.2 turbo con oltre 250000 chilometri senza alcun grattacapo, parlo con cognizione di causa).
Insomma sul piano dell'affidabilità nulla da temere, anche perché il motore della Sandero che ti ho indicato ha la catena di distribuzione e deriva dal vecchio 3 cilindri 900 turbo a iniezione indiretta che si è ben comportato sulla Clio IV.
Certo, le sue finiture non sono proprio sibaritiche ma, in quel segmento, tranne qualche abbellimento superficiale, siamò lì come qualità.
Per il Gpl io non ci penserei troppo visto che le auto che ti ho citato, soprattutto le Suzuki, lo rendono superfluo visto che fanno oltre 20 al litro di media. Inoltre, il GPL è aggressivo con le valvole, quindi se il modello non è predisposto io lascerei perdere. Ovvio la Sandero, avendolo di serie, ha già tutti i correttivi necessari per evitare problemi alle valvole.
In altre parole, se la vuoi proprio a Gpl, ti consiglierei, oltre alla Sandero, la Tipo 1.4 95 cavalli: il Fire, nelle sue varie declinazioni, digerisce abbastanza bene il Gpl a differenza di più di un motore giapponese.
Certo, ci sarebbe anche la Panda 1.2 Gpl ma con quel cambio dalla rapportatura oscena della prima e della seconda, ti ritroveresti a piangere in salita, soprattutto se provieni da una Micra che ha il cambio molto corto.
Poi, ripeto, de gustibus.
Ciao.
Grazie mille, allora darò uno sguardo alla sandero. Se non è gpl, cerco di vedere qualcuna a diesel. Non capisco perché mio padre sia fissato col diesel!
Un altra cosa. Una macchina i10, con quindi motore 1.0 pagherei meno anche di assicurazione? . Io attualmente ho una micra diesel 1.5
Con una macchina a benzina avrei più difficoltà nelle salite?
Io eviteri il diesel, viste che le normative cervellotiche delle grandi città in tutta Italia. Potresti ritrovarti con un'auto nuovissima che non può circolare. Certo, se vivi in provincia tutto cambia. E poi è da vedere l'utilizzo: se fai brevi tragitti cittadini potresti avere rogne dal fap e annessi. Il diesel ha bisogno di camminare, ha senso oltre i 30000 chilometri annui, fatti su strada aperta e autostrada. La città non è per nulla il suo ambiente, lo fa solo soffrire.
Insomma direi di andare sul benzina-Gpl o ibrido.
Comunque, manco a farlo apposta, la Sandero con il 1.5 diesel dci da 75 cavalli viene allo stesso identico prezzo del benzina-gpl. E sulle qualità del 1.5 diesel Renault, tranne qualche inciampo sulle bronzine all'inizio della produzione, c'è poco da discutere: è uno dei migliori motori in circolazione nella sua categoria. Quindi, comunque, cadi in piedi.
Ciao.
Quanti km fai all'anno e dove li fai?
Se ne fai meno di 15 mila, ma forse anche qualcosa di più, IMHO non ti conviene né il GPL né il diesel, spendi meno alla pompa ma avresti manutenzione più costosa e maggiore rischio di problemi anche cari, con la diesel soprattutto se fai molti percorsi brevi e/o cittadini.
Inoltre i Diesel non stanno molto simpatici alle amministrazioni cittadine ultimamente, se pensi di tenere la macchina per molti anni potrebbe essere un problema in futuro (se auto molto recente, tra diversi anni) per eventuali blocchi alla circolazione.
Ciao.
Mi stai tentando!!!
Quello che conta non è il motore ma la rapportatura del cambio.
Comunque, con il 1.0 turbo a benzina-gpl della Sandero, saliresti molto meglio che con la Micra, visto che ha la stessa coppia e più potenza.
Discorso diverso per un 1.0 aspirato, come nel caso della i10: proveniendo da un turbo diesel, potresti rimanere quasi scioccata dalla sua mancanza di spinta in salita. Comunque, come detto, la i10 è rapportata molto bene, in salita se la cavarebbe dignitosamente, certo non come la tua vecchia Micra turbo diesel. Se scegli la i10, comunque, evita l'allestimento ecopack (quello a 4 posti) perché ha il cambio più lungo e in quel caso le prestazioni in salita andrebbero a farsi friggere.
In definitiva, se vuoi una macchina che fili in salita come la tua vecchia micra, la scelta si riduce: o un turbo a benzina, come quello della Sandero GPL, o il turbodiesel della stessa Sandero, se vuoi rimanere nel tuo range di prezzo.
Ciao.
Ciao.
In salita si può filare tranquillamente anche con un aspirato a benzina, basta guidarlo come dovrebbe essere guidato un motore di questo tipo ; )
E non c'è un turbo che, anche se non sono difetti correnti oggi, un giorno potrebbe comunque rompersi con relativo salasso dal meccanico... lei vuole un'auto affidabile, e ciò che non c'è non si rompe.
Mai detto il contrario, ho usato solo come termine di paragone, come specificato nel messaggio, la sua vecchia Micra. E, mi consentirai, un mille aspirato non potrà mai andare spedito in salita come un turbodiesel dal doppio della coppia. Quindi una persona, diciamo, abituata bene, può trovarsi un tantino spaesata quando non trova la stessa consistenza sotto l'acceleratore. Quindi, obbligatoria una prova, magari in salita, per togliersi i residui dubbi.
Per il discorso del turbo non mi fascerei troppo la testa: di revisionati se ne trovano anche a 200-300 euro e i motori che le ho citato sono molto affidabili su questo versante. Certo, bisogna saperci fare la manutenzione, ma questo vale anche per gli aspirati.
Ovvio, quello che non c'è non si può rompere. Ma conta di più la sicurezza attiva. E trovarsi in un sorpasso, magari abituati alla vecchia auto, senza trovare l'identica risposta sotto l'acceleratore, potrebbe risultare un tantino spiacevole.
Dipende cosa si intende per "spedito", è vero che la coppia conta nella risposta dai bassi regimi, ma conta anche la potenza, se un mille aspirato si guida come si deve guidare e magari ha pari potenza rispetto al turbodiesel, quindi lo si lascia esprimere agli alti regimi, non ci sono problemi di sorta, anche nei sorpassi fra l'altro, dove anzi l'allungo in genere superiore dell'aspirato può dare pure una mano.
E' vero che ciò richiede un minimo di consapevolezza e di tecnica di guida, e un uso del cambio maggiore, per un utente non particolarmente esperto l'erogazione da turbodiesel "tutto e subito" è sicuramente più facile e immediata da assimilare. Tanti utenti non riescono neanche a sfruttare bene un piccolo aspirato plurivalvole, e se ne ha spesso anche testimonianza sul forum.
Il discorso affidabilità del turbo vale secondo me se si tiene l'auto per molti anni e molti km: rispetto ad un buon aspirato bisogna fare più attenzione ad usare olio di qualità e cambiarlo alle giuste scadenze - non sono ammessi risparmi -e fare un minimo di attenzione a warm-up e cool down (o meglio fase di riscaldamento e raffreddamento) se si vuole far durare la turbina quanto la macchina. Insomma manutenzione e uso un pelo più accurati. l problema in caso (ripeto, non così comune oggi) di rottura, non è solo il turbo (200-300 mi piaono comunque decisamente ottimistici, in più c'è la manodopera) ma possono essere anche le consegienze disastrose per il resto della meccanica che la rottura turbina a volte può causare.
Utente_1435538284
