<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Come si puo' riparare questo fanale di Audi A3? la luce di posizione sembra mezza spenta quale problema può essere? | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
A leggere di rimpianti verso le alogene, mi viene da pensare che in Alfa Romeo forse c'avevano visto giusto nell'aver proposto per molto tempo la Giulia con questo tipo di lampade e non con quelle a led...
Non mi torno molto la parte del “ il led genera calore”.
Magari nei filamenti può esserci del calore, ma chi ha i led e frequenta delle zone con precipitazione nevose sa come il proiettore non scaldandosi non scioglie la neve.
Il problema dell’ingiallimento è comunque purtroppo comune alle Megane.
i led di potenza, scaldano.
anche tanto.
spesso il dietro e' dotato di dissipatori.
certo, non scaldano come una lampada ad incandescenza, anche perche' non emettono molti infrarossi, ma prova ad accendere il flash del cellulare, e tienici sopra il dito. se il led e' un poco potente (nulla rispetto a quelli usati in auto), dopo un minuto, farai fatica a tenerci sopra il dito.
varia molto da cellulare a cellulare, alcuni hanno il led un poco incassato, o dietro lenti un po' piu' spesse e non si scaldano piu' di tanto.
ma un led di potenza, scalda eccome, soprattutto nella parte a contatto col diffusore, che e' quella che soffre e ingiallisce col calore
anche tanto.
Come scritto da qualcun'altro, la ventilazione che si trova coi led è per le centraline, che scaldano.
Ma il faro in se non produce calore. E la prova è che in situazioni nevose ti devi fermare spesso a ripulire il proiettore, dato che non emette calore da sciogliere la neve.
Il confronto col led del telefono è poco azzeccato, data la dimensione ridotta e concentrata della fonte di luce e la struttura chiusa del telefono che non permette la dissipazione del calore, se non dalla parte opposta del flash.
nei led migliori, almeno il 50% della potenza assorbita, finisce in calore, in quelli migliori, perche' possono anche arrivare al 70% in calore.
quindi, un led da 5W, scalda per 2,5W
se li metti su una superficie piccola come quella dei led, la temperatura sale eccome.
ripeto, accendi il led del cellulare, e tienici sopra il dito.
appoggia la mano sul monitor lcd del pc, lo senti tiepido.
non e' un miracolo, sono i led del backlight che lo scaldano.
tutti i led scaldano, solo che quelli usati come spie, il classico leddino rosso, consumano milliwatt, quindi son freddi
la risposta l'hai postata tu
leva il modulo led, e comincia a vedere se e' ingiallita/cotta la plastica della fibra che diffonde la luce.
soluzioni magiche non ne esistono, se non trovare un faro di "terza" mano o da un demolitore
il caso del led del cellulare è un caso limite, per i limiti che ti dicevo, cioè la non dissipazione del calore dato l'ambiente chiuso (i fori per l'aria sono nella parte bassa del case) e la concentrazione in un poco spazio di luce, lente e mancanza d'aria.
Come uno schermo led/oled, che per lo spessore esiguo scalda lo schermo (questo è il modello che utilizzo)
La controprova ce l'hai con una torcia classica a led, che non scalda. O con un fanale a led, che dopo ore di funzionamento ha la plastica del proiettore a temperatura ambiente.
I led sicuramente generano del calore, ma non tale da dover venir raffrescati da ventole o altro, a differenza delle centraline.
non sono magici i led delle auto.
sono solo montati lontano dal tuo dito, e con dissipatori adeguati.
cosi' come quelli delle torce a forma di torcia. smontagli il vetro, e mettici un dito sopra al led, vedrai che bel tatuaggio ti rimane.
se i led migliori arrivano al 50% di efficienza, vuol dire che, il restante, va in calore.
infatti, l'op, si lamenta dell'ingiallimento della luce, dovuto appunto al calore emesso dal led che, nel caso di alcuni fari, non han tanti led piccoli, lungo il percorso luminoso, ma ne hanno uno piu' potente, all'inizio, e poi la luce viene diffusa da una "fibra ottica" con la forma desiderata.
in questa situazione, la parte di plastica, e' a contatto diretto col led, per prendere il piu' possibile della luce emessa, con la sfortuna di prendersi anche tutto il calore emesso dal led, ingiallendosi
questo e' il modulo bmw di una luce diurna
modulo-per-luce-diurna-angel-eyes-led-di-bmw-serie-5-g30-g31-63117214934-5-pins_402103.webp
secondo te, per quale motivo lo montano su un dissipatore di alluminio e non un semplice pezzo di plastica, molto piu' economico e leggero?
Infatti scritto questo:
"concentrazione in un poco spazio di luce, lente e mancanza d'aria"
dove lo spazio c'è, il calore generato si dissipa meglio.
no, mi spiace
hai iniziato dicendo che i led non generano calore
poi viri verso il "dove lo spazio c'e', il calore generato si dissipa meglio"
grazie, e' quello che ti dicevo all'inizio io, mi fa piacere sapere che ci sei arrivato :D
no, mi spiace
Non generano calore come una lampadina H4\H7, infatti portavo l'esempio del fanale a led con la neve.
Naturalmente dove la superficie è inferiore e non ha spazio per dissipare del calore, il calore è più concentrato ed aumenta, come l'esempio del led del cellulare. Poi certo che la tocchi la lampadina, è normale che scotti.
Giusto per aver un idea del differente calore prodotto:
E in questo caso la dissipazione è passiva, al contrario dei fari led delle auto che hanno le ventole per raffreddare le centraline dell' l'anabbagliante\abbagliante, mentre per le drl raffreddano nella maggior parte dei casi passivamente.
E nel caso del drl dell'audi del topic, il problema non è il drl ma il modulo led
ma a voi che sapete :emoji_wink: chiedo quanto assorbe in Ampere un anabbagliante a led, non l'ho ancora capito, ad es. la vecchia 12v 55w faceva ca. 4,6
miwarmbacktorr1988
