i led di potenza, scaldano.Non mi torno molto la parte del “ il led genera calore”.
Magari nei filamenti può esserci del calore, ma chi ha i led e frequenta delle zone con precipitazione nevose sa come il proiettore non scaldandosi non scioglie la neve.
Il problema dell’ingiallimento è comunque purtroppo comune alle Megane.
lo genera su tutti i lati, ma per ovvi motivi, puoi montare il dissipatore solo dietroSi è vero, ma forse genera calore dietro, se no come si spiega la presenza di ventole di raffreddamento?
Come scritto da qualcun'altro, la ventilazione che si trova coi led è per le centraline, che scaldano.i led di potenza, scaldano.
anche tanto.
spesso il dietro e' dotato di dissipatori.
certo, non scaldano come una lampada ad incandescenza, anche perche' non emettono molti infrarossi, ma prova ad accendere il flash del cellulare, e tienici sopra il dito. se il led e' un poco potente (nulla rispetto a quelli usati in auto), dopo un minuto, farai fatica a tenerci sopra il dito.
varia molto da cellulare a cellulare, alcuni hanno il led un poco incassato, o dietro lenti un po' piu' spesse e non si scaldano piu' di tanto.
ma un led di potenza, scalda eccome, soprattutto nella parte a contatto col diffusore, che e' quella che soffre e ingiallisce col calore
Ma il faro in se non produce calore. E la prova è che in situazioni nevose ti devi fermare spesso a ripulire il proiettore, dato che non emette calore da sciogliere la neve.
Il confronto col led del telefono è poco azzeccato, data la dimensione ridotta e concentrata della fonte di luce e la struttura chiusa del telefono che non permette la dissipazione del calore, se non dalla parte opposta del flash.
il caso del led del cellulare è un caso limite, per i limiti che ti dicevo, cioè la non dissipazione del calore dato l'ambiente chiuso (i fori per l'aria sono nella parte bassa del case) e la concentrazione in un poco spazio di luce, lente e mancanza d'aria.nei led migliori, almeno il 50% della potenza assorbita, finisce in calore, in quelli migliori, perche' possono anche arrivare al 70% in calore.
quindi, un led da 5W, scalda per 2,5W
se li metti su una superficie piccola come quella dei led, la temperatura sale eccome.
ripeto, accendi il led del cellulare, e tienici sopra il dito.
appoggia la mano sul monitor lcd del pc, lo senti tiepido.
non e' un miracolo, sono i led del backlight che lo scaldano.
tutti i led scaldano, solo che quelli usati come spie, il classico leddino rosso, consumano milliwatt, quindi son freddi
non sono magici i led delle auto.il caso del led del cellulare è un caso limite, per i limiti che ti dicevo, cioè la non dissipazione del calore dato l'ambiente chiuso (i fori per l'aria sono nella parte bassa del case) e la concentrazione in un poco spazio di luce, lente e mancanza d'aria.
Come uno schermo led/oled, che per lo spessore esiguo scalda lo schermo (questo è il modello che utilizzo)
49" Odyssey OLED G9 G93SD DQHD LS49DG934SUXEN LS49DG934SUXEN | Samsung Italia
49" Odyssey OLED G9 G93SD DQHD LS49DG934SUXEN. Scopri le caratteristiche e le specifiche. Confronta i modelli e trova Monitors su Samsung Italia.www.samsung.com
La controprova ce l'hai con una torcia classica a led, che non scalda. O con un fanale a led, che dopo ore di funzionamento ha la plastica del proiettore a temperatura ambiente.
I led sicuramente generano del calore, ma non tale da dover venir raffrescati da ventole o altro, a differenza delle centraline.
Infatti scritto questo:non sono magici i led delle auto.
sono solo montati lontano dal tuo dito, e con dissipatori adeguati.
cosi' come quelli delle torce a forma di torcia. smontagli il vetro, e mettici un dito sopra al led, vedrai che bel tatuaggio ti rimane.
se i led migliori arrivano al 50% di efficienza, vuol dire che, il restante, va in calore.
infatti, l'op, si lamenta dell'ingiallimento della luce, dovuto appunto al calore emesso dal led che, nel caso di alcuni fari, non han tanti led piccoli, lungo il percorso luminoso, ma ne hanno uno piu' potente, all'inizio, e poi la luce viene diffusa da una "fibra ottica" con la forma desiderata.
in questa situazione, la parte di plastica, e' a contatto diretto col led, per prendere il piu' possibile della luce emessa, con la sfortuna di prendersi anche tutto il calore emesso dal led, ingiallendosi
questo e' il modulo bmw di una luce diurna
secondo te, per quale motivo lo montano su un dissipatore di alluminio e non un semplice pezzo di plastica, molto piu' economico e leggero?
Non generano calore come una lampadina H4\H7, infatti portavo l'esempio del fanale a led con la neve.no, mi spiace
hai iniziato dicendo che i led non generano calore
poi viri verso il "dove lo spazio c'e', il calore generato si dissipa meglio"
grazie, e' quello che ti dicevo all'inizio io, mi fa piacere sapere che ci sei arrivato![]()
Non so tu, personalmente, solo per la DRL lo farei vedere da un riparatore, se fattibile, per i fari automatici, peggioancora se adattivi o a matrice, dato che devono essere calibrati per il ascio di luce dinamico, meglio, IMHO, sostituire.come ripariamo?
pilistation - 1 giorno fa
perdegola - 4 giorni fa
