<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Come funziona un range extender (esempio LeapMotor B10 Reev) | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
l'opel Ampera con la cugina Chevrolet volt erano già Reev quando ancora venivano denominate in altro modo
Scusa se faccio il pignolo ma la Ampera e la Volt non erano degli ibridi in serie, o almeno lo erano fino a 90 miglia orarie che è poi il limite della autostrade Usa.
Si scopri che sopra tale velocità i motori elettrici non tenevano il passo e perdevano coppia, così la GM aveva previsto sopra tale velocità uno speciale meccanismo che pur non essendo una trasmissione vera e propria il termico riusciva comunque a dare coppia ai motori elettrici.
Infatti nacque un vero e proprio caso se era un ibrido in serie o in parallelo. Ma la Nhtsa dopo alcuni esami tecnici stabilì che si trattava di un ibrido in parallelo.
Io le chiamerei per quello che sono creando una sotto categoria : elettriche non a amissioni zero.
mi permetto di non essere molto convinto perché così ai meno pratici da l'idea che siano vetture elettriche, il non essere ad emissioni zero è un poco ingannevole, lo dico perché alla fine quello che conta sono le emissioni allo scappamento e i consumi alla pompa, ed in questo tra ibride in serie ed in parallelo non cambia se non come ci si arriva, tutte e due hanno emissioni e per tutte e due devi andare alla pompa a fare benzina.
Alla fine a me però la cosa che resta sempre da capire è perché alla fine quasi tutti i costruttori si sono indirizzati verso la soluzione in parallelo, HEV, e pochissimi in quella in serie, in pratica delle Reev
Scusa, ma dopo le 90 miglia il termico andava sulla trasmissione?
L'ho detta in modo sintetico ma si, dopo le 70 miglia scusa ho sbagliato a digitare, ma solo quando è in extended range
In modalità elettrica
– Il motore elettrico principale muove sempre l’auto
– Oltre una certa velocità, 70 miglia, c’è anche il contributo del motore elettrico secondario per dare coppia ma fin quando la batteria ha un certo livello
– infatti Il motore termico non è mai in funzione come si può vedere dalla schema sotto la frizione idraulica C3 non è collegata e il termico è spento. sopra le 70 miglia orarie si attiva la frizione idraulica C2 così che la seconda unita elettrica possa aiutare l'unita elettrica principale
In modalità range extended
– Sotto i 112KM/h (70 miglia orarie) il termico fa solo da generatore ovvero la frizione idraulica C3 è collegata mentre la frizione idraulica C2 scollegata
Sopra i 112KM/h, (70 miglia orarie) il termico da sempre anche il suo contributo meccanico/indiretto, ovvero viene attivata la frizione idraulica C2 dove il termico agisce sul sistema planetario dando coppia alle ruote
– Inoltre l’apporto del termico è deciso in funzione del carico / richiesta di coppia, come accelerazione a pieno carico, salite impegnative, accelerazioni a tavoletta, ecc,ecc
Come da schema sotto la frizione idraulica C3 viene attivata che in abbinamento alla C2 oltre che a ricaricare la batteria trasferisce coppia alla ruote tramite meccanismo epicicloidale identico o quasi a quello della Prius, foto sotto, dove di fatto diventa un ibrido in parallelo
Ecco invece un video esplicativo, vedere dal minuto 2:05 in poi :
O questo per i più tecnici dal minuto 4:15 in poi :
Non torniamo alle super ibride, la mia citazione in questo caso era per dire che le Reev esistono da molto tempo e anche qui con la B10 mi sembra che la miglioria sia nel pacco batteria piu capiente non nel architettura
Ci mancherebbe volevo solo dire che anche la tipologia Reev è migliorata lato efficienza
Grazie perché non ricordavo questo tecnicismo di quella soluzione
Per me, il Range Extender fatto bene era quello della BMW i3. Le attuali sono ibride più o meno "partecipate" dal termico nel muovere direttamente le ruote, ma sempre ibride rimangono. IMHO.
Scusate ma tra questa e una Nissan X-Trail e power che differenza significativa c'è? E poi anche Honda usa l'ibrido in serie, in città le percorrenze sono molto interessanti ma poi in autostrada si paga pegno
Secondo me, ma potrei sbagliare, la differenza sta nel pacco batteria che nella vettura cinese é molto più corposo, per il resto mi sembra che non cambi nulla
....a parte il fatto di essere plug-in, cosa che mi sembra che in questa discussione non sia stata evidenziata. Infatti, mi sto chiedendo cos'avrebbe di diverso dalle altre millemila PHEV, oltre alla trazione solo elettrica.
Effettivamente c'è il discorso phev ma anche quello per me non è un novità, per il resto nessuna novità se non quella di avere un ibrido in serie che è una scelta di mercato un poco in contro tendenza
Esatto. E devo dire che un tempo credevo molto nell'ibrido serie poi, visto come è stato implementato (vedi e-power, non ci trovo nessun vantaggio rispetto al parallelo), l'entusiasmo è evaporato.
Lo vedrei invece molto bene per impiego su mezzi pesanti e anche agricoli (i cinesi hanno presentato una linea di trattori e mietitrebbie con questa architettura). Sulle auto mi dice poco e sempre meno.
IMHO.
IMHO.
Anche io ho la tua stessa impressione, poi per il futuro potrebbero esserci sviluppi che possono migliorare la cosa ma allo stato attuale a me sembra che per un uso generale un ibrido in parallelo mediamente è più utile.
golfmaterfda1974
