<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Come funziona un range extender (esempio LeapMotor B10 Reev) | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
l'opel Ampera con la cugina Chevrolet volt erano già Reev quando ancora venivano denominate in altro modo
Scusa se faccio il pignolo ma la Ampera e la Volt non erano degli ibridi in serie, o almeno lo erano fino a 90 miglia orarie che è poi il limite della autostrade Usa.
Si scopri che sopra tale velocità i motori elettrici non tenevano il passo e perdevano coppia, così la GM aveva previsto sopra tale velocità uno speciale meccanismo che pur non essendo una trasmissione vera e propria il termico riusciva comunque a dare coppia ai motori elettrici.
Infatti nacque un vero e proprio caso se era un ibrido in serie o in parallelo. Ma la Nhtsa dopo alcuni esami tecnici stabilì che si trattava di un ibrido in parallelo.
Io le chiamerei per quello che sono creando una sotto categoria : elettriche non a amissioni zero.
mi permetto di non essere molto convinto perché così ai meno pratici da l'idea che siano vetture elettriche, il non essere ad emissioni zero è un poco ingannevole, lo dico perché alla fine quello che conta sono le emissioni allo scappamento e i consumi alla pompa, ed in questo tra ibride in serie ed in parallelo non cambia se non come ci si arriva, tutte e due hanno emissioni e per tutte e due devi andare alla pompa a fare benzina.
Alla fine a me però la cosa che resta sempre da capire è perché alla fine quasi tutti i costruttori si sono indirizzati verso la soluzione in parallelo, HEV, e pochissimi in quella in serie, in pratica delle Reev
Scusa, ma dopo le 90 miglia il termico andava sulla trasmissione?
L'ho detta in modo sintetico ma si, dopo le 70 miglia scusa ho sbagliato a digitare, ma solo quando è in extended range
In modalità elettrica
– Il motore elettrico principale muove sempre l’auto
– Oltre una certa velocità, 70 miglia, c’è anche il contributo del motore elettrico secondario per dare coppia ma fin quando la batteria ha un certo livello
– infatti Il motore termico non è mai in funzione come si può vedere dalla schema sotto la frizione idraulica C3 non è collegata e il termico è spento. sopra le 70 miglia orarie si attiva la frizione idraulica C2 così che la seconda unita elettrica possa aiutare l'unita elettrica principale
In modalità range extended
– Sotto i 112KM/h (70 miglia orarie) il termico fa solo da generatore ovvero la frizione idraulica C3 è collegata mentre la frizione idraulica C2 scollegata
Sopra i 112KM/h, (70 miglia orarie) il termico da sempre anche il suo contributo meccanico/indiretto, ovvero viene attivata la frizione idraulica C2 dove il termico agisce sul sistema planetario dando coppia alle ruote
– Inoltre l’apporto del termico è deciso in funzione del carico / richiesta di coppia, come accelerazione a pieno carico, salite impegnative, accelerazioni a tavoletta, ecc,ecc
Come da schema sotto la frizione idraulica C3 viene attivata che in abbinamento alla C2 oltre che a ricaricare la batteria trasferisce coppia alla ruote tramite meccanismo epicicloidale identico o quasi a quello della Prius, foto sotto, dove di fatto diventa un ibrido in parallelo
Ecco invece un video esplicativo, vedere dal minuto 2:05 in poi :
O questo per i più tecnici dal minuto 4:15 in poi :
Non torniamo alle super ibride, la mia citazione in questo caso era per dire che le Reev esistono da molto tempo e anche qui con la B10 mi sembra che la miglioria sia nel pacco batteria piu capiente non nel architettura
Ci mancherebbe volevo solo dire che anche la tipologia Reev è migliorata lato efficienza
