<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Chiusura porte con chiave manuale | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
nomadi86xp ha scritto:
io posso confermare che anche sul restilyng della clio III c'è lo stesso metodo di merda!
Se il meccanismo di chiusura è uguale o simile a quello della Megane III e II non lo trovo come metodo di merda. Leggi il mio precedente post che descrive come si chiude e si apre la macchina nel caso di card o telecomando non funzionante. Ripeto, è più facile a farlo che descriverlo.
Ora che ci penso farò una prova anche sulla clio III di mio padre, non dotata di easy ma di semplice telecomando con chiave.
confermo! i francesi sono pure stupidi su certe cose... ma in altre le studiano bene e le altre case ci copiano :D
Ho provato il sistema di chiusura in emergenza ed è come diceva ombra :D tra l'altro è scritto anche sul manuale,ma io caprone che non l'ho letto in maniera adeguata :p peò non ho avuto modo di provarlo su clio II di mio cugino :lol:
la clio II c'è l'ho io... oggi provo :D
ombrariflessa ha scritto:
Pongo79 ha scritto:
Ho provato a premere le leve dell'apertura porte ma non succede nulla,si possono solo tirare :?
se malaguratamente ti si scarica la batteria del telecomando(ma detto tra di noi è impossibile perchè la vettura segnala che la pila della card si sta scaricando) esegui questa procedura(premetto non l'ho ancora provata) devi tenere aperta la porta anteriore sinistra, sedersi in macchina tenere premuto il tasto delle centralizzate, all'inizio sentirai un doppio movimento apertura e chiusura(perche hai una porta aperta) continua a tenere premuto il tasto dopo circa 7-8 secondi sentirai una chiusura delle portiere... dopo scendi chiudi la portiera sinistra e verifica tutte le altre!
la procedura è identica alla new twingo, sulla quale, già provata tempo fa, funziona ;)
Ricordo che funziona anche con la portiera destra aperta. Dopo il beep della chiusura centralizzata, occorre uscire semplicemente dall'auto e chiudere semplicemente la portiera aperta prima senza smanettare con le chiavi o chiavini estraibili dalla card.
Dopodichè l'auto risulta chiusa ermeticamente :D in tutte le sue porte.
Ciao ombrariflessa approposito di sportelli....ma mica sai quanto tempo ci vuole a cambiare tuttala la guarnizione lato guida? xkè la mia e rovinata e c'è un buco ovviamente e un problema dell'auto xkè le altre sono tutte perfette xD
quale guarnizione intendi? quella dei vetri oppure quella che si vede quando apri la porta? cmq per la prima(cioè vetri) ci vogliono circa due ore(abbondanti) per l'altra 5 minuti massimo
funziona per tutte le vetture :D mi sono divertito in questi giorni, provate: clio II, clio III, modus prima e seconda serie, megane III coupe e berlina,new twingo rs e scenic III
Ciao Ombra, una cosa mi è sfuggita. Hai detto che in caso di pila scarica il CDB ti segnala appunto pila card scarica. Sei sicuro di questo? Sta cosa c'è scritto sul libretto d'uso dell'auto anche della megane II ma in 7 anni di guida di due megane II non mi è mai capitato. Recentemente è successo di aver problemi di questo tipo (v. altro mio topic) ma il CDB non mi ha mai segnalato nulla. Sai dirmi qualcosa di più in merito?
si sono sicuro di questo, però ti posso dire che su megane II non è molto affidabile, mi è capitato di vederlo su molte macchine ma con pila completamente esaurita quindi se ha anche un piccolo voltaggio non la sente, su laguna III e koleos è molto affidabile, su megane III per ora non sono mai capitate cmq usano lo stesso sistema... :D farò qualche prova, e poi vi dirò.
n.b. magari se mi capita qualche megane vi faccio le foto
Sulla megane 3 funziona bene l'avviso di pila scarica, te lo dice un bel po' prima "pila quasi scarica" quindi non ci si può proprio sbagliare, io son durato un paio di settimane prima di cambiare la pila e funzionava ancora, anche se decisamente a tratti (parlo del sensore automatico), mentre i tasti non hanno mai smesso di funzionare. :D
Appena posso farò la seguente prova su megane II: Entro in macchina, tolgo la pila della card e provo ad accendere l'auto. A quel punto dovrebbe dirmi pila scarica. E ciò inserendo o non inserendo la card nel lettore. Giusto?
Sarà, ma su megane II, pur essendo prevista tale modalità non mi è mai capitato di rilevare il messaggio, eppure di pile ne ho cambiate. Recentemente, mi è successo che non si aprivano più le portiere.
Sarà, ma su megane II, pur essendo prevista tale modalità non mi è mai capitato di rilevare il messaggio, eppure di pile ne ho cambiate. Recentemente, mi è successo che non si aprivano più le portiere.[/quote]
su megane II non è per niente preciso, cmq esce (a me è capitato su alcune macchine) se togli la pila il cbd ti dirà card non riconosciuta, il messaggio della pila esce nel momento che è scarica ed è dentro nel lettore
su megane II non è per niente preciso, cmq esce (a me è capitato su alcune macchine) se togli la pila il cbd ti dirà card non riconosciuta, il messaggio della pila esce nel momento che è scarica ed è dentro nel lettore[/quote]
Allora ti dico che la vedo dura che succeda su megane II. Mai successo finora!
Utente_641434775
