<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> cerchi per gomme invernali | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Scusatemi ragazzi una domanda: Ma posso solo montare cerchi del gruppo vw sulla mia superb? BMW o altre marche con attacchi a 5 fori non posso? :rolleyes: :rolleyes:
Come ti ha detto Willy, puoi sì montare altri cerchi del gruppo VW, basta che abbiano interasse dei fori 5 X 112 e che l'ET (o offset che dir si voglia) non sia maggiore o troppo minore di quelli di serie (lo trovi stampato dietro in genere). Inoltre controlla anche i pollici del canale dei tuoi e al massimo aumenta di mezzo, sennò prendili uguali.
Come ti hanno già scritto gli altri, il cerchio ha delle misure fondamentali: Diametro, canale (che va scelto in base alla larghezza della gomma da montare), offset o ET(che, partendo dal valore di base originale in relazione al canale originale, va modificato se si cambia il canale del cerchio... l'offset determina quanto il cerchio sia sporgente rispetto al mozzo della ruota) e poi ci sono il numero dei fori, l'interasse degli stessi e il diametro dell'attacco sul mozzo. Questi ultimi 3 ovviamente non si possono cambiare, quindi siccome ogni casa fa a sé e, spesso, pure in base agli anni e ai modelli, le caratteristiche vanno verificate tutte al momento dell'acquisto.
In particolare la VW credo abbia almeno 2 diversi diametri del mozzo e forse anche l'interasse diverso, pur avendo sempre 5 fori, a seconda dell'anno e dei modelli (oltre ovviamente all'ET diverso a seconda del tipo di cerchio).
Nei cerchi aftermarket spesso ci sono appositi kit adattatori (degli anelli di vario diametro) per adattare il diametro di attacco sul mozzo, quindi può capitare che lo stesso cerchio vada bene su più modelli.
scusate l'intrusione. Io avevo sulla touran 2004 dei cerchi in acciaio 6j x et 55. Montavo le 195 65 15. L'anno scorso le ho usate x la mia attuale octavia 1.6 tdi 2011. Non ho mai avuto problemi. Ora sono in vendita xché ho preso 4 cerchi audi da 15. Più tardi controllo il valore di et. Il gommista ne ha montavo uno e ha detto che va bene. Però lo ha montato senza le gomme.
Soprattutto con quella misura (la più piccola utilizzata sul pianale touran, octavia, golf ecc) un po' di tolleranza con l'ET c'è.
Se pensi che si montano cerchi (e gomme) ben più larghi...
Controlla, ma se il mastro gommaio ti ha detto che va bene, dovrebbe avere abbastanza l'occhio clinico per non dire una cazzata.
ho controllato adesso. I cerchi audi che ho sono et 39! Sono un pochino perplesso. Non e' tanta la differenza tra quelli in acciaio che ho usato l'anno scorso (et 55) e questi? Ma i cerchi dell'octavia 1.6 tdi 4x4 che et devono avere? P.s. Scusate se mi "appoggio" a questa discussione, ma l'argomento e' simile!
Ho trovato una "vecchia" discussione
http://forum.quattroruote.it/posts/list/56938.page
Dove un utente ha postato le misure dei cerchi:
Le misure per l'Octavia sono:
6,5J x 16", 5X112 ET 50 con pneumatici 205/55 R16;
6,5J x 15", 5X112 ET 50 con pneumatici 205/60 R15 o con pneumatici 195/65 R15 (catenabili);
6,0J x 15", 5 X112 ET 47 con pneumatici 195/65 R15 (catenabili).
Ora, tornando a quanto detto prima, ho 4 cerchi Audi ET 39, e se non sbaglio sono 6J X 15", potrebbero andare bene senza creare problemi???
Penso proprio di sì: ti resteranno un cm più esterni degli ultimi catenabili, quindi starà anche visivamente meglio (però facilmente non potrai metterci le catene, ma sarebbe da provare per esserne certi).
Ho verificato le misure dei cerchi in lega dell'audi sui quali metterei le gomme da neve.
7Jx15 ET 39.
Monterei delle 195/65-15.
Potete dirmi se potrei avere problemi???
La formula x calcolare la sporgenza del bordo del cerchio rispetto al mozzo è:
(Canale*2,54/2)-ET(cm)
Quindi: (7*2,54/2)-3,9=4,99cm
mentre gli originali sporgono 3,25 o 2,92cm quindi sei fuori (più verso il parafango) di 1,5 o 2cm, non poco. Armati di righello e controlla. Tra l'altro col canale da 7 credo che il minimo sia 205 di larghezza (altrimenti ottieni l'effetto "palla" delle auto tedesche tunningate :D ), quindi alle catene molto probabilmente dovrai dire addio.
Beh, le catene con le gomme da neve ho avuto la fortuna di non doverle mai mettere, anche andando a Livigno in pieno inverno con forti nevicate con una Touran. Ora, con una 4x4 penso di aver meno "problemi" sulla neve!
Mi preoccupa la sporgenza!
Passerò dal mio gommista x esporgli bene la questione.
grazie!
5 Stelle x la "formula"! :thumbup:
Grazie, ma è solo geometria, QUI la spiegazione grafica.
Ho visto una tabella che da come minimo il 195 sul cerchio da 7, quindi dovresti esserci. Non avevo notato il 4x4... anch'io non credo ti serviranno le catene con le invernali :D
elkahuna
