<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cassa che a volte non va | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
CesaV40 ha scritto:
La cassa cambiata è di un'altra marca, non so quale però...cosa dite lascio tutto così com'è? Oppure acquisto una coppia di casse nuove?
Se non interessa particolarmente la qualità della musica, prendine solo una.
Si l'elettrauto me ne ha cambiata solo una. Non so se è un'impressione ma mi sembra che si senta ad un volume più alto o in modo diverso in quella che è stata sostituita. E' possibile?
Si possibile.
Per quanto riguarda il volume, puoi usare la funzione "balance" - bilanciamento - dell'autoradio per regolare il livello fra lato sinistro e destro, pareggiando così la situazione
Ho già utilizzato la funzione dell'autoradio ed è bilaciato a 0, cioè sinistro uguale al destro.
Forse è meglio cambiare le casse...
Devi il bilanciamento verso il lato dove senti il volume più basso.
Se la cassa sinistra suona più forte della destra, sposta su destra, e viceversa
Ho visto queste casse ad un buon prezzo: http://www.hertzaudiovideo.com/default_it.htm
Hertz dieci dcx165
Io ho già i tweetter nella parte alta della portiera, questi altoparlanti ne hanno uno già incorporato se ho capito bene.
Posso montarli lo stesso?
Hertz dieci dcx165
ottime! anch'io ho delle casse simili (2 vie,woofer e tweeter nella stessa cassa) più i tweeter sulla plancia (ho la Y),poi ho anche dell'altra roba ma ero 10 anni più piccolo e c'ho speso qualcosetta in subwoofer e amplificatore....ma bastano quelle che hai linkato,sono ottime.
Hertz dieci dcx165
Le Hertz sono ottime, le misi al posteriore quando feci l'impianto sulla Punto...davanti avevo delle Axiom con 2 tweeter (sempre della Hertz)..si sentiva davvero davvero bene (avevo un'autoradio Kenwood)..
Hertz dieci dcx165
Io tela butto li, ma comprarti un kit a 2 vie completo? hertz fa roba buona, è appurato ed insindacabile, però costa e se nn c vuoi attaccare un ampli o nn hai grosse esigenze potresti vedere ad esempio TEC o Focal.....italiani i primi, italo-francesi i secondi.....fanno dei kit niente male con woofer da 16.5 e tweeter da 3cm mi pare....tela dovresti cavare con circa 200euro e il risultato è piuttosto buono....
Mettere casse nelle portiere con i tweeter secondo me suona male, difatti i tweeter stanno in alto nn a caso.....
Ho installato le casse della Hertz come da link.
Solo che utilizzando i frenafiletti (penso si chiamino così, sono dei lamierini che vanno messi sotto al buco della cassa per non avvitare sulla plastica) ho tagliato la guarnizione esterna del cono.
Vi faccio vedere con un'immagine, è solo il bordo esterno il resto della cassa l'ho controllato ed è a posto.
Che ne dite?
se hai lacerato la gomma esterna al cono in maniera leggera nn dovrebbe succedere niente, però se il taglio è profondo può, con il tempo, staccarsi e smettere di suonare....
No, ho tagliato una guarnizione esterna del bordo in corrispondenza del foro della vite...
bè allora direi che di problemi nn cene sono....al massimo potresti dare alcuni giri di nasto isolante intorno a tale guarnizione così da isolarla meglio e tenerla anche più ferma nella sua sede.....spesso infatti le tasche hanno un poco di gioco....
Non ho toccato la guarnizione del cono della cassa, ho rischiato ma non l'ho toccato...casse nuove mi dispiaceva doverle cambiare per un errore nel montaggio...
gafillane1973
