<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Campagna Richiamo Audi E-Tron | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Personalmente io non apprezzo le vetture troppo pesanti a prescindere dall'alimentazione.
Però ritengo che il peso sia un fattore da tenere in particolare considerazione per le elettriche.
Il punto dolente è sempre l'autonomia,più peso meno autonomia.
Come si risolve il problema?
Con pacchi batteria più grandi,e quindi corpo vettura molto grande e altro peso.
Inoltre maggiore è la capacità del pacco batterie più la ricarica deve essere rapida per fare in modo che una carica completa si possa effettuare entro tempi accettabili.
Quanto al fatto che in giro ci siano un mare di vetture sopra le due tonnellate io penso che in realtà le cose stiano diversamente.
I primi suv erano spesso eccessivamente grandi,ma da tempo ormai esistono i suvvini e i suvvetti che non sono altro che delle segmento B e C rialzate,con masse e ingombri non smisurati.
Probabilmente il peso medio di una vettura moderna si aggira sui 1500 kg,forse 1600.
2400 sono tanti.
Poi magari la maggior parte degli acquirenti non si pone il problema ma io personalmente non prenderei in considerazione una vettura così pesante.
Si risolve nel tempo.....Come....
Ebbi nell' 89/90 ( chi si ricorda? ) uno dei primi cellulari
-420 grammi
-Tenendolo in stand by,
una giornata di carica
-2.950.000 lire il costo....
Hai voglia i margini che ci sono
-420 grammi
Vero,ma proporre vetture vicine alle due tonnellate e mezzo di peso non è un passo verso la giusta direzione secondo me.
700 kg di batterie sono troppi,meglio ridurre l'autonomia piuttosto.
Poi magari è una fissazione mia.
Io personalmente so bene cosa significa dover spingere una vettura che pesa solo 1300 kg,immaginare di doverne spingere altri 1100 mi terrorizza.
Certo uno quando si compra un'auto nuova non pensa per prima cosa all'eventualità che lo lasci a piedi,però per le elettriche il problema esiste anche in assenza di guasti.
Secondo me il limite accettabile sono 1400 kg per le vetture fino al segmento B e 1600-1700 per le vetture più grandi.
Certo che siete curiosi... Il mondo é pieno di SUV da 2.5 ton da anni, tutti vogliono i SUV, suvvini suvvoni e suvvetti (tutte auto meno efficienti delle corrispondenti berline, che purtroppo stanno soppiantando) ma vi scagliate contro uno dei pochi elettrici.
Snob, ambientalisti e compagnia cantante
Mah
Parlo per me, che non sono tacciabile di essere anti SUV: io sono molto critico verso la e-tron non perchè è un SUV elettrico, ma perchè è un SUV elettrico fatto male.
Mah
Convincevi te mia zia a comprare una Megane Sporter invece di una Captur? Io non ci sono riuscito.
2400 sono tanti.
Quello in oggetto é un SUV grosso, non é un'auto da 1600 kg neanche se fosse ad alimentazione tradizionale. Ne penserebbe almeno 2...
Poi, il discorso della massa è particolare per le auto elettriche: é chiaro che il pacco batterie pesa, ma é posto molto in basso e dentro al passo e contribuisce all'abbassamento del baricentro e al centraggio delle masse. Quindi, a parità di massa e caratteristiche, in genere da un'elettrica ci si puó aspettare un comportamento stradale migliore proprio per la distribuzione delle masse.
Inoltre, dire che le batterie pesano come un Pandino é un po' semplicistico: però i motori pesano meno di quello termico, non ci sono le linee di scarico, il sistema di raffreddamento, magari il serbatoio dell'urea, etc etc. Alla fine sono centinaia di kg...
Inoltre pensiamo anche a quante parti meccaniche soggette a manutenzione e rottura semplicemente non ci sono...
Un settantenne che conoscevo era "stanco" della sua rover 45 (credo benzina 1.4) e passò ad un tucson D prima serie (sempre usato). Dopo un po' cominciò a lamentarsi dei consumi... ma siamo Off topic.
Sì, però... se vai a correre i cento metri con due mattoni incollati sotto le suole delle scarpe, il baricentro è basso, ma hai sempre cinque chili attaccati ai piedi, il che ci riporta a Galileo e Newton e relativi principi della dinamica: ogni volta che c'è da accelerare o frenare i suddetti chili, è tutta energia che se ne va. Ora, ovviamente questo vale per tutti, ma se tu, Audi, metti nel mirino l'attuale riferimento del settore, ossia Tesla, e ti presenti con un e-tron che rispetto al suddetto campione (Model X) pesa di più, consuma di più e va di meno, vuol dire che hai sbagliato qualcosa. E in particolare, se esci con una batteria che con il 20% di capacità in meno pesa due quintali in più, significa che o c'è un valido motivo per questa differenza (e allora lo spieghi), o più semplicemente e probabilmente, le batterie non le sai fare, perlomeno non ancora, e in questo caso fai più bella figura se te le fai fare da chi il know how ce l'ha. Ma in ogni caso, non metti sul mercato un prodotto perdente in partenza.
A parte gli snob e' pure uno stile di vita,parti ti fai un tot di km poi ti fermi un paio di ore , fai due passi , mangi un boccone , leggi il giornale fai la pipi', non devi avere fretta, tutto se hai trovato una colonnina per ricaricare ...e se resto senza elettroni?masssiiii hai un bel baulone con dentro un generatore di corrente che .....va a gasolio hahahahahahaha
Per ricchi fannulloni via :)
rsenciarzerdist1982
