<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> c'è qualcuno bravo in geometria? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
renatom ha scritto:
Secondo voi è possibile realizzare una coppia di ghigliottine sagomate in maniera tale che, via via che chiudono, lascino una luce sempre circolare, di diametro decrescente?
O almeno si può approssimare una situazione del genere?
Vai in una tabaccheria ben fornita, e fatti mostrare dei tranciasigari, sia a ghigliottina che a forbice. La forma dovrebbe essere quella...
In effetti quelli li ho già guardati per prendere eventuale ispirazione.
Trotto@81 ha scritto:
Le due lame sagomate appositamente devono ruotare per avere l'effetto che cerchi. ;)
Ma non eri ingegnere meccanico?
Si, ma non onniscente!
Poi, a volte, su 'ste cose, parlandone, può venire lo spunto giusto.
Cosiddetto brainstorming.
Se non ricordo male sai usare anche Solid Works, nel caso potresti fare un modello e solo alla fine realizzarlo.
http://www.nilma.it/ita/prodotti/scheda.jsp?gruppo=15#artundefined
Qui si arriva a 80 al minuto.
Poi, sono da impanare.
http://www.aureaali.com/prodotto.asp?idpro=37&idcat=68&idlinea=2
Fino a 2400 pezzi/ora
? 4500+iva la macchina
? 1000+iva stampo da 40mm (regolabile in altezza per avere polpette da 10 a 40g)
perfetto..... con 5 macchine ;)
Al tempo... i supplì non si fanno con le patate? Non credo che la macchina sia la stessa che serve a lavorare la carne.
Confermo,
i suppli si fanno col riso, ma non vedo cosa cambia:
scusa se rido, :D
ma 400 al minuto con una macchina sola :shock: :shock: :shock:
mi sembra roba da Findus :D
