<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> c'è qualcuno bravo in geometria? | Il Forum di Quattroruote
Secondo voi è possibile realizzare una coppia di ghigliottine sagomate in maniera tale che, via via che chiudono, lascino una luce sempre circolare, di diametro decrescente?
O almeno si può approssimare una situazione del genere?
pi_greco ha scritto:
bella domanda ma non credo esista risposta, se fosser più di due sì, tipo il diaframma da macchina fotografica
Il concetto è proprio quello, però lo vorrei realizzare, anche in maniera approssimata (mi serve per tagliare supplì, quindi non serve la perfezione!) con una ghigliottina.
Uhm, io la coppia l'ho trovata e la luce che le attraversa, via via che si chiudono, anche 8) .
Ho, però, qualche problema a fa sì che la luce sia circolare e di diametro decrescente :shock: :shock: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: ...
Ho, forse, mal compreso il quesito? :XD: :XD: :XD:
Attached files /attachments/1434763=17610-Coppia di ghigliottine.JPG
ma daiiiii per fare i supplìììììì..... si fanno a mano sulla spianatoia
Ne devo fare 400 al minuto!
Non è possibile, almeno non con due sole lame. Altrimenti gli otturatori li avrebbero fatti così. Con quattro però, utilizzando un meccanismo di chiusura simile a quello di un otturatore (ghiera girevole con perni cilindrici) e sagomando le lame con una curvatura leggermente esponenziale l'approssimeresti piuttosto bene. Chiaramente il meccanismo è più complesso, ma non troppo difficile da realizzare.
Scusa l'ignoranza, ma che è il supplì? :oops: :oops:
fai scorrere il cordone del supplì da tagliare su una guida a V su cui chiudi la ghigliottina.
le lame chiaramente le fai entrare in una feritoia ricavata nella guida
lavoro extra :D :?:
mii quanta gente ti viene a cena? servono due mani ed una bocca in più?
Ops, 400 al minuto????????
Devi andare su una porzionatrice industriale tipo pietroberto ........ oppure, se sono piccolo tipo gnocchi, su una gnoccatrice della monferrina.
Però ............. potresti fare con una insaccatrice (quelle da salsicce, per intendersi ) ma arrivare a 400 al minuto la vedo molto dura.
Per quelle quantità bisogna andare su processi industriali appositi.
Proprio quello devo cercare di fare!
E spendendo poco.
Va bè, ci pebserò
