<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Brutta sorpresa!!!...Che siano maledetti!!! (RISOLTO) | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
mcriscuo ha scritto:
accidenti .... mi dispiace ...
io non capisco perche accanirsi a fare danni inutili .... solitamente ... si fotto l'autoradio .. cercando di essere i piu puliti possibili e veloci ... invece qui .. hanno graffiato il quadro strumenti ?? ma xche??????
la mascherina del clima bhooo??????
Semplice, un balordo incapace che è entrato col cacciavitone ed ha iniziato a forzare dove capita.
Capace che ha pure danneggiato il pezzo rubato.
Che gente di m.
ma poi ... senza codice ????? che ci fanno?????????????
Ecco questa è la parte che fa più inc..avolare.
Il dubbio è che circoli il modo per aggirarlo - o fuori dall'Italia service compiacenti li riattivino senza problemi.
:twisted:
Piena solidarietà.
Oltretutto viene la rabbia perchè: .... cosa te ne fai di un'autoradio che non è ...."commercializzabile" e che oltretutto ha un codice????... e sopratutto:....perchè fare tutto quel danno inutile e gratuito???? :evil:
Mi ricorda quello che è successo sulla Panda (vecchio tipo!!) di mia moglie la scorsa estate: per rubarsi la parte fissa dell'autoradio non hanno esitato a scardinare la plancia dell'autoradio, ma sopratutto hanno letteralmente distrutto il cruscotto!!!!!!! (che non aveva alcuna attinenza con la plancia dell'autoradio: solo puro vandalismo!!!) :evil: :evil:
l'autoradio non era di valore; l'avevo comprata due anni fa....50 euro!! (quindi, a rivenderla, quanto ci avranno fatto???....manco i soldi per le sigarette....), ma ho dovuto penare per trovare (da un demolitore) un cruscotto da sostituire, perchè nuovo non si trova più perchè la macchina è...vecchia.!!
se non hai atti vandalici,la vedo dura.
E piu' facile farla passare sotto questa voce che di furto.
Per il resto,a beccarli via le mani. :evil:
Che gente di m.
Spero per voi che per skoda non ci sia un app come per renault,
se mi dai il codice di sicurezza di una radio renault, in 10 secondi ti do il codice di quell'autoradio,
un controsenso, visto che il codice dovrebbe proprio servire ad evitare queste cose,
certo è comodo per gli smemorati che non sanno più dove hanno annotato il codice oppure hanno preso l'auto usata e il proprietario si è dimenticato di darglielo, poi cambiano batteria e si trovano con il problema del codice.....
Attenzione a fare per bene la denuncia: va indicato il furto della radio (coperto se c'è dalla garanzia sul furto) e vanno indicati gli altri danni come atti vandalici in quanto tali e non conseguenti al furto (e quindi coperti dalla garanzia atti vandalici se presente).
Questa "finezza" perché altrimenti figurerebbero come danni indiretti del furto e, probabilmente, non coperti dalla garanzia furto.
Non essendo la plancetta del clima e il cruscotto parti utili a smontare la radio, va sostenuta la teoria che sono state danneggiate gratuitamente a soli fini vandalici.
Al limite la plancetta del clima va denunciata rubata se la garanzia furto copre anche parti del veicolo.
Insomma, va letta per bene la polizza per fare la denuncia in modo corretto rispetto a quanto accaduto e a quanto è coperto.
Occhio perché su queste cose i liquidatori ci vanno a nozze!
Un preventivo dal service o da un altro riparatore ti conviene farlo: è la base da cui partire par la successiva liquidazione del sinistro.
Non ti basta il prezzo dei singoli pezzi trovato in internet.
Se ti fai fare un preventivo non sei mica obbligato a far tela mettere a posto in quell'officina.
reknic mi dispiace tantissimo.
Al di là del furto dell'autoradio non capisco le bocchette dell'aria e il fatto di rovinare tutto. Pare quasi un dispetto.
Spero che la tua assicurazione ti rimborsi tutto quanto. Tienici aggiornati.
Mi dispiace veramente molto.
Stavo riguardando le tue foto....
Posso chiederti cos'è quella'oggetto che si vede appoggiato e rovesciato appena davanti alla strumentazione?
E quella cosa appoggiata sulla plancia sopra le bocchette centrali?
Non è per pura curiosità, ma potrebbe avere rilevanza ai fini assicurativi.
Ciao, quello rovesciato é un display del bluetooth della Novero (installato poco tempo fa) e quello sulle bocchette é un bellissimo supporto per tablet/smartphone (che hanno tentato di distruggermi, ma sembra tutto ok).
Sono stato ieri dall'assicuratore, sono coperto per questa tipologia di danni con una franchigia del 10%. Oggi, dopo l'incontro con il perito, passero dall'officina Skoda per un preventivo di massima. Speriamo bene.
Chiedevo perchè se si trattasse di roba di un certo valore e lasciata in vista potrebbero opporre la tua "condotta colposa" come incentivo a forzare la vettura da parte del ladro e a provocare poi tutto il resto. Sembra paradossale, ma è così...
Preventivo del service Skoda: 1.480 euro!!!
Autoradio Swing / Intero gruppo clima / Intero gruppo quadro strumenti + manodopera.
Probabilmente verrò risarcito di un migliaio di euro o poco più. Quindi poi il resto dovrei aggiungerlo io. Questo nel caso decidessi di far fare tutto il lavoro a Skoda service.
Se poi decidessi di acquistare i pezzi e farli installare dal mio elettrauto di fiducia (molto bravo) credo di non dover aggiungere altro.
A proposito, ho visto che in rete ci sono tanti ricambisti tedeschi ed inglesi con pezzi usati (ma sembrano in perfette condizioni), se proprio mi va male posso usare questa soluzione.
Sapete se posso usare un quadro strumenti con Maxi-Dot, pur non avendolo di base, lo stesso vale per la parte del clima, ci sono tanti ricambi per il climatronic (io ho il climatic con le manopole). Posso installarli senza problemi, o hanno innesti e cablaggi diversi?
Grazie in anticipo per le risposte. ;)
Per quanto riguarda lo strumento multifunzione, credo si possa monter il maxidot, ma bisogna configurare il tutto via vcds.
Il climatronic prevede anche dell'hardware che sulla tua non hai, non basta cambiare il pannello comandi, ti mancherebbero tutti i motoposizionatori e relative connessioni che dovrebbero fare il lavoro che faresti tu con le manopole...
Controlla al link sotto indicato se per caso sono forniti come ricambio solo la mascherina clima sparita e il plexi del quadro strumenti invece di cambiare tutto.
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
Verifica col tuo service se effettivamente i codici ricambio sono corretti dato che io ho utilizzato un esemplare del 2009 come "cavia":
- plexi strumento combinato 5J0919137
- cornice per interruttore (comandi clima manuale) 5J0819075A
- cornice autoradio doppio din 5J0858069
La manopola centrale del ventilatore (sembra che ti manchi anche quella) pare non sia fornita se non insieme a tutto il gruppo comandi, per quella credo ti convenga cercare un usato, un compatibile o un aftermarket (magari su ebay.co.uk trovi qualcosa, ci sono un sacco di demolitori che vendono ricambi usati per le skoda).
Edit: il pannello completo del climatizzatore (usato) su ebay.co.uk si trova da 20 a 50 sterline a seconda del venditore e del modello (cerca come skoda fabia climate control).
Per l'autoradio, quasi quasi, guarderei all'aftermarket: con meno soldi dell'originale troveresti apparecchi di migliore qualità.
le manopole qualcuno qui le ha appena fatte arrivare dalla Cina mi pare.
Ciao, grazie per le info. Per il Maxidot ero quasi sicuro che si potesse montare, al contrario avevo molti dubbi per il gruppo clima. Per l'usato ho visto tanti pezzi su ebay e vedrò un po'... Per quanto riguarda l'autoradio, é l'ultimo dei problemi. Adesso aspetto il responso del perito/assicuratore per il rimborso. Grazie, buona giornata. Nik
mihuabavi1989
