<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Batteria da buttare? | Il Forum di Quattroruote
dovrei caricare questa batteria del motorino con il mantenitore mi hanno detto di mettere acqua sapete dirmi a che serve e che tipo di batteria è? non c'è acido dentro? quella roba bianca cos'è? scusate ma sono poco pratico di batterie cosi'
cmq mi sono accorto con il voltmetro che i valori oscillano parecchio, se tocco i morsetti con i puntali è difficile beccare il voltaggio e quasi sempre mi indica 0 mentre per nanosecondi indica non piu di 10-11 volt ma pur toccando i morsetti mi da quasi sempre 0
Batteria andata, se devi aggiungere acqua che sia distillata, che normalmente perde per evaporazione dallo sfiato posto a lato, se la carichi ricordati di togliere tutti i "tappini" gialli e maneggiala con cura perchè il "liquido" è acido solforico diluito in acqua distillata.
dentro c'è acido solforico diluito con acqua distillata?
il livello cmq è basso, devo aggiungere acqua :emoji_ok_hand:
per aggiungere acqua devo svitare tutti i tappini incluso quello a sinistra ?
quella polverina bianca cos'è? non credo sia normale che sia li'
Non è che le batterie nuove costino un patrimonio.. forse smaltirla correttamente e comprarne una nuova costerà di meno che trovarti a piedi improvvisamente..
portala al centro raccolta ed amen
quando finisce l'acqua, spesso si stortano anche gli elementi di piombo, e non e' piu' la stessa.
ps: ,ma la conservi in frigorifero? :D
beh, provare a caricarla costa poco, non oltrepassare 1 ampere...e stacca quando sei a 14,5 15 volt, certo che da un po' di tempo qui bisognerebbe fare dei corsi di elettrauto, e anche elettromoto :emoji_thinking::emoji_thinking:meccanico, dalla a alla z
Una Yuasa nuova costerà una cinquantina di euro a dir tanto...
poi puoi sempre provare a vedere se quella tiene la carica, ma io la prenderei nuova.
quanti anni ha?
non ne ho idea perchè non è mia, me l'ha data per caricarla e a detta sua il motorino si accendeva boh.
io ho il ctek mx5 per caricarla e non posso vedere se arriva a 14 o a 13 o a 12 volt puo' essere anche che non si ricarica piu', di solito carico batterie al piombo classiche di quelle che non si aprono per mettere l'acqua :emoji_sweat_smile:
quando arriva a 7 è carica completamente, ma potrebbe anche darmi errore prima. dovrei prima pulire dai morsetti quei residui di acido perchè manco la misurazione riesco a fare.pero' non vorrei rimetterci di salute, con la spazzola di metallo è sicura come cosa?
cmq la carica di acqua è bassa,prima appunto devo caricarla con l'acqua distillata
mi scuso per l'ignoranza ma non è proprio il mio campo ma ad accorgermi che è mezza andata me ne sono accorto anche io, ho chiesto apposta magari imparo qualcosa :emoji_wink:
Indossa gli occhiali, meglio anche un paio di guanti,spazzoli bene poli ( e calotte polari :D ) , rifornisci di acqua distillata, metti in carica e via.
In bocca al lupo!
monsdoubdetatt1987
