<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Avevo dei dubbi sui tre cilindri | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
a_gricolo ha scritto:
reFORESTERation ha scritto:
Stando a quanto dice mia cognata la sia pegio 208 tricilindrica non consuma molto.
"Non consuma molto" non è molto scientifica come unità di misura. E comunque, se ultimamente non è cambiato qualcosa, i consumi si misurano in g/kWh, non in base al numero di cilindri. Per cui, se si sta dentro il range di cilindrata unitaria tecnicamente ottimale, due o tre o quattro per i consumi cambia poco o niente
la cilindrata unitaria ideale incide solo sul rendimento termodinamico, non su quello meccanico, ovvero meno si disperde in attriti, vibrazioni e altre dissipazioni, e meno si consuma "in modo specifico" (preferirei a norme SI kg/j ma pazienza), ovviamente disperdono anche silent block, silenziatori e contralberi vari...
per inciso la mia 1870cc di una tonnellata e mezza in ordine di marcia tiene una media di 22/23km/l ovvero 4.3cl/km, e stando attenti al prezzo del preziosissimo gasolio 6/7c?/km...
fino a poco tempo fa, pensave che se dovessi per ragioni di forza maggiore rottamare la v40 di dieci anni e 270Mm, mi sarei orientato su una koreana tipo la i30SW, ora penso di dovermi ridimensionare sulla fabia 3 cilindri, quando arriverò all'auto dei flintstones?
mi rendo conto che non c'entra nulla, ma l'unico tre cilindri che ho provato è stato su una Triumph Speed Triple, ed è stato un godimento. E nemmeno vibrava.
zero c. ha scritto:
modus72 ha scritto:
...non trovo grosse differenze fra un 3 e un 4 in linea...
ma certo... :lol:
Il quoting è importante perché, tagliando come hai fatto te, distorci completamente il senso della frase quotata, che è esattamente questa:
io a parte un rumore un pò diverso e qualche vibrazione in più non trovo grosse differenze fra un 3 e un 4 in linea...
E' inutile che ti dica che la faccina che ride in questo caso viene facilmente letta come faccina irridente, il che non è davvero la stessa cosa, anzi. :hunf:
Detto questo, se hai esperienze dirette con i 3L, saremo tutti felici di sentire il tuo parere. Io, avendone avuti due di 3L, uno teutonico ed uno nipponico, concordo quasi in pieno con Modus, il quasi è riferito ad una certa maggiore vivacità in basso rispetto a "millini" 4L (mi riferisco al secondo 3L, quello nipponico, perché sullo 0,7 ho solo lontani ricordi del Fire 750 4L, per altro figlio di altre epoche e senza problemi di catalizzazione)
il kawa 500
e il Laverda 1000 ;) :?:
Non ricordo, ( x le vibrazioni ), son passati 40 anni....
ma il godimento....specie col Kawa
Frankie71iceman ha scritto:
key-one ha scritto:
Top gear , che non è propriamente rivista per educande neopatentate , ha trovato fantastici e prestazionali i tre cilindri della Clio e soprattutto della Fiesta (100 Hp ) indicandole , soprattutto la seconda , come auto economiche , ma sportive .
Si, ma quelli sono turbo...soprattutto il Ford Ecoboost (da 100 o 125 cv) pare che sia un gran bel motore. Credo che qui si critichino abbastanza a ragione più che altro le prestazioni dei tricilindrici aspirati...
Effettivamente i 3 cil , anche quelli di ultima generazione , aspirati non credo brillino per prestazioni , ma come hanno già scritto alcuni più ferrati del sottoscritto in tecnica motoristica , fra i quali Bellicapelli e Mauro65 , non perchè abbiano 3 cilindri invece di 4 , ma per la scarsa potenza rispetto alle masse e talvolta pure alle dimensioni delle carrozzerie sulle quali sono montati.
La mia esperienza personale di tricilindrici , riguarda la Corsa 1000 di mio figlio , ahimè già 22enne :lol: . Lì infatti per aver prestazioni decenti occorre guidare come su una sportiva d'antan , con ripetuti cambi marcia ed alti giri . Mentre a massimo carico , dove occorre copia ,non basta neppure. Però la silenziosità del 3 cil suzuki , montato dalla Opel , è più che buona , e anche la sua rapidità nel prendere e perdere giri così come i consumi si mantengono su livelli discreti , nonostante la già citata necessità di tenere allegro il propulsore. La guida quindi è se non divertente , per lo meno "interessante" .Problemi di affidabilità per ora 25.000 km , toccando ferro , assenti .
Saluti
non confondiamo motori da lavoro o da moto, su un'auto è importantissimo l'autoequilibratura del propulsore, il 4L è il COMPROMESSO ideale, come rendimento meccanico vs costi ed ingombri, ma sempre compromesso, altrimenti gireremmo tutti con 12V60°
la vita è un compromesso continuo 8)
Mauro 65 ha scritto:
zero c. ha scritto:
ma certo... :lol:
Viene letta esattamente per quello che voleva essere.
Ora non vorrei sbagliare... ma non so quanto una maggiore vivacità ai bassi debba esser attribuibile alla regolazione del motore (quindi fasatura, anticipi, geometrie d'aspirazione e scarico, masse volaniche) piuttosto che al numero di cilindri.. Anche all'interno della stessa famiglia di L4 vi sono esempi diversissimi fra loro per quanto riguarda l'erogazione, basta prendere le sottofamiglie automobilistiche e motociclistiche con quest'ultima sovente dalla zona rossa sui 13000giri e stravuote fino ai 5-6000giri...
infatti, in questo periodo i compromessi vengono in genere rivisti al ribasso, tranne che per chi ha regole diverse
bunahercbe1976
