<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Autoradio originale con sub: possibile? | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Non è che consiglio la bolero, anche perché personalmente la trovo priva di acuti sulla mia auto (con sound system), l'ho citata solo perché delle uscite pre le ha sicuro dato che pilota l'ampli del sound sysyem, non so se esce in analogico ma suppongo di sì.
Personalmente non credo assolutamente che avrà problemi prendendo le uscite amplificate dalla radio, la distorsione è comunque minima, i powerpack dei finali avevano già 20 anni fa una distorsione del 1%, immagino che oggi siano migliorati. Al limite avrà meno dinamica, maggior rumore di fondo e meno estensione in frequenza, niente di tragico comunque, soprattutto in auto, se poi magari si ascolta musica moderna e in mp3....
A cambiar radio fa sempre in tempo e comune facendolo non prenderei un prodotto di serie.
Rimane il discorso modifiche, sicuramente non saranno viste di buon occhio...
Lo smontaggio dei pannelli è semplice, per smontare gli altoparlanti di serie bisogna cristare col trapano dato che sono fissati coi rivetti.
Come "cioè" lo paghi e non hai chiesto cos'è??? :D
Scherzi a parte, se è come nell'octavia, hai un amplificatore supplementare e 12 casse (3 vie x lato con i woofer anteriori da 20"), con l'ampli che in realtà ha un canale dedicato a ognuna delle vie e quindi fa anche da crossover.
Se hai il sound system la radio dovrebbe avere le uscite pre, comunque in questo caso aspetterei a fare qualsiasi modifica.
Potrebbe valer la pena di investire su un set di casse nuovo e al limite aggiungere solo il sub dietro, dipende anche da che sub hai e da che pressione sonora ti aspetti.
Sulla mia auto di bassi ce ne sono anche troppi (bassi non da sub maranza, non fanno tremare certo i vetri delle auto di fianco, ma comunque piacevoli e corposi, almeno davanti) tanto che le portiere posteriori vibrano ad alto volume, mancano totalmente gli acuti come dicevo sopra, tanto che mi ero fatto cambiare la radio in garanzia con un minimo miglioramento ma rimangono comunque pochi, spenti e non brillanti.
C'è anche un certo rumore di fondo ma si avverte solo a motore spento e se intorno c'è silenzio, alla fine su strada basta e avanza anche se non vale certo i 450? che l'ho pagato.
Manca l'impatto viscerale di un sub da 40" ovviamente :D
rockman90 ha scritto:
aggiungo che la macchina che mi arriverà è di serie composta anche del pacchetto Sound System? Cioè?
La Fabia non ha il sound system, il pacchetto sound aggiungerà i 4 altoparlanti posteriori... 8 in tutto, 4 dei quali sono tweeter.
il mio impianto audio comprende:
- 2 altoparlanti a 2 vie con crossover KS 66 PRO Impact;
- Sub Alpine da 300 rms SWT-12S4
- Amplificatore Rockford Fosgate 750x:
90 watts RMS x 4 at 4 ohms
187.5 watts RMS x 4 at 2 ohms
375 RMS watts x 2 at 4 ohms in bridged mode
amplifier requires one 60-amp fuse (not supplied)
2-, 3-, or 4-channel output
Tri-way capable (Tri-Way crossover required)
MOSFET power supply and output devices
front and rear 50-250 Hz high-pass/low-pass crossovers, 24
dB/octave slopes
Quindi come settare l'impianto?
Stabilito che non puoi avere il sound system che intendevo io, puoi settarlo come preferisci...
Con ciò che hai devo solo fare l'acquisto di cui sopra, o cavo adattatore (se sono presenti le rca, quando ti arriva basta che smonti la radio e guardi) o riduttore di segnale.
Se usi l'uscita pre potresti ad esempio usare l'anteriore per 2 canali, il posteriore per il sub (ovviamente a ponte) e lasciare collegati comunque i posteriori alla radio usando il fader come regolatore di livello del sub. Nel qual caso setterai l'ampli con l'in a 4 canali e poi col filtro passa alto per il front e passa basso per il rear, regolando le frequenze come meglio si sente (puoi anche farti un cd con dei segnali test nell'intorno delle frequenze di incrocio per un lavoro più scientifico).
I tuoi woofer sono dati per un minimo di 44Hz quindi direi di regolare da lì a salire (probabilmente almeno sui 60Hz) per evitare distorsioni inutili e altrettanto inutili sprechi di potenza per dare ai woofer segnali che non possono emettere. Poi scendi col passa basso del sub il più possibile senza che si formi il buco nell'incrocio. Al limite prova anche a invertire la fase del sub (scambiando + e - dei cavi) per vedere come suona meglio (la fase dipende dalla posizione del sub, dalla distanza tra sub e ascoltatore e dalla frequenza d'incrocio oltre che da altri fattori elettronici come lo sfasamento introdotto dai fliltri, non è detto affatto che coincida con quella elettrica). Inoltre dato che è un sub a tubo puoi anche provare a disporlo longitudinalmente o trasversalmente per vedere come migliora o peggiora l'ascolto. Ovviamente intanto che fai ciò dovrai compensare anche col gain sull'ampli per equilibrare i due.
Come saprai la parte critica è l'incrocio, anche perché il sub andrebbe filtrato il più possibile per evitare le varie risonanze a frequenze più alte.
Oppure se monti il regolatore di livello (dalle istruzioni lo vedo presente ma non so se è optional) allora non serve 'sto accrocchio e setti l'ampli come ingresso 2CH, tiri solo 2 rca e sei a posto, fermo restando il resto delle regolazioni.
Se non hai le uscite pre lo stesso identico solo che dovrai comprare 1 o 2 adattatori a seconda di come vuoi agire (vedi sopra) anche se formalmente potrebbe non essere corretto attaccare gli altoparlanti e l'adattatore sulla stessa uscita della radio dato che l'adattatore potrebbe avere una resistenza di carico per la radio che si andrebbe ad aggiungere in parallelo a quella degli altoparlanti, ma in ogni caso non avrai problemi.
Poi c'è da portare la corrente e il remote d'accensione all'ampli, lì sta a te agire come credi.
Immagino già saprai che sarebbe meglio portare l'alimentazione dalla batteria con un cavo bello grosso, prima crimpato a un terminale ad occhiello (possibilmente dorato che non si ossida) e poi saldato allo stesso e fissato sul morsetto della batteria, e un fusibile impermeabile subito a ridosso del fissaggio sulla batteria. La scelta fra i cavi dedicati (costosi ma belli) e un cavo da alternata (economico ma brutto) dipende da quanto vuoi cristare nell'installazione, i dedicati sono molto più flessibili e la guaina è più resistente e scivolosa ma a parte questo conta la sezione, più ce ne è meglio è, e i collegamenti che devono essere ben fatti.
In alternativa, un modo più semplice ma anche meno valido, è attaccarsi dietro la scatola dei fusibili all'interno, trovando la morsettiera col cavo più grosso, però il tuo ampli succhia parecchio, rischi che salti qualche fusibile di quelli nel vano motore quindi io lascerei perdere.
Il negativo invece te lo attacchi nel punto di massa più vicino.
A seconda dello spazio disponibile potresti anche pensare di installare l'ampli dietro al tunnel o ai piedi del passeggero o sotto un sedile anteriore (in modo da tenere l'alimentazione e i cavi vari il più corti possibile) ma va verificato sulla tua auto se e dove c'è spazio e va lasciata aria intorno per il raffreddamento dell'ampli.
Ad esempio sulla punto gt inizialmente l'ampli l'avevo messo dietro alla plancia, sul pianale, ma a motore acceso (era proprio sopra il catalizzatore) dopo un po' andava in protezione. L'ho spostato sotto la moquette davanti ai piedi del passeggero e non ho avuto più problemi.
Possibilmente i cavi rca dovrebbero passare lontani da quello di alimentazione e da altri cavi elettrici.
Per il remote, se la radio di serie non dovesse fornirlo, dovrai mettere un interruttore (che dovrai ricordarti di spegnere) o attaccarti in un qualsiasi punto sotto chiave (ma poi non potrai ascoltare la radio con sub e fronte anteriore a motore spento, al limite te lo prendi dal positivo della plafoniera o dalla luce del cassetto portaoggetti, lì la tensione di solito viene tolta dalla centralina comfort solo quando chiudi l'auto).
Nel malaugurato caso che non dia il remote potresti anche aprire la radio e trovare un punto qualsiasi sotto tensione a radio accesa, poi con un transistor (per disaccoppiare il carico) ti piloti un relè di segnale che interrompa il positivo preso da un punto qualsiasi sempre sotto tensione, ad esempio l'alimentazione della radio, creandoti così la tua uscita remote, chiaro che bisogna intendersi un minimo di elettronica.
Per gli altoparlanti comprerai l'adattatore specifico per il woofer, sigillando bene tutto quando lo monti e ti armerai di trapano e pazienza per forare i rivetti con cui è fissato il woofer di serie.
Il tweeter lo attaccherai con colla o silicone o simili a seconda di come ti parrà meglio una volta che ti troverai col pannello in mano.
Dovrai poi portare l'uscita dell'ampli al fronte anteriore, ti consiglio di trovarti la controparte del connettore originale e, facendo una sorta di prolunga (dove il posteriore andrà diretto mentre l'anteriore prenderà il segnale dall'ampli invece che dalla radio), attaccarti a quella, in modo da rendere tutta l'operazione facilmente reversibile, non vale assolutamente la pena, per me, di ricablare tutto fino alla portiera.
Insomma... solo a descriverlo mi sono ricordato perché non ho più voglia di fare questi lavori :lol: :lol: Auguri :D
Edit: per finire: volendo potresti anche cambiare gli altoparlanti dietro (mettendoli uguali agli anteriori) e pilotarli coi canali 3 e 4. Per il sub potresti comprare l'apposito crossover (io l'avevo della revac) che fa da passa basso per il sub (e lo mette a ponte) e passa alto per i woofer. Quindi avresti CH 1-2 per l'anteriore e il sub (a ponte) filtrato dal crossover esterno e CH 3-4 per il posteriore filtrato dal passa alto interno dell'ampli. Chiaro che così facendo perdi la possibilità di regolare le frequenze d'incrocio e anche il livello di massima tra sub e fronte anteriore, però sarebbe comunque regolabile tramite il remote del tuo ampli dato è un bass booster più che un volume dato che agisce solo nei dintorni dei 45Hz.
Uao...mi sembra una lezione di elettronica ahahha. Veramente grazie, intanto. Un po' ci ho capito e meno male che siamo in due a lavorarci come successe per l'altra auto.
Il sub sta solo nel bagagliaio talmente è ingombrante.
Per il fatto dell'interruttore di cui parlavi già l'avevamo montato in modo tale che accendendo l'ampli, partissero le casse anteriori e sub; spegnendo l'interruttore, si sentivano le casse posteriori collegate direttamente all'autoradio (in modo che potessi sentire un po' di radio anche a motore spento).
Ma delle buone eventuali casse ovali da montare sulla cappelliera sapresti indicarmi i modelli ( dai 100 ai 200 ? ad esempio)?
Ho fatto un'aggiunta per completare la spiega e rendere tutto più incasinato ma soprattutto ho corertto sub con ampli... chiaro che quel sub non può stare sotto la plancia :lol: ho sbagliato a scrivere :D :D
Per le casse ovali non so consigliarti, primo perché non ne conosco poi perché te le ho sconsigliate più indietro quindi per coerenza...
Personalmente (oltre alla motivazione di sicurezza già espressa comunque importante) non vedo la necessità di mettere delle casse in cappelliera quando hai le portiere dietro disponibili... che oltre a tutto si vedono dall'esterno e invogliano i mariuoli a esplorati l'auto senza permesso e occupano ancora più bagagliaio.
Comunque, per non saper né leggere né scrivere, minimo le sceglierei della stessa identica famiglia di quelle che hai già per l'anteriore, almeno il timbro sarà il più possibile simile.
Eccomi qua! Spero che non debba creare un nuovo th per rifare da capo. La macchina mi è arrivata. Ho smontato la SWING e ora allego le foto.
COME FARE PER COLLEGARE L'AMPLI, quindi?
Riduttore o cavo RCA?
http://it.tinypic.com/r/2ldxau8/8
http://it.tinypic.com/r/2ywbtig/8
http://it.tinypic.com/r/b67ajd/8
riadumpcurdwag1970
