<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto Gpl-Metano | Il Forum di Quattroruote
Auto Gpl-Metano
Sapete per quale motivo la Fiat ha ritirato da quasi tutta la gamma il gpl? Ad esempio la 500L Gpl non è più a listino.
Stesso discorso per il metano del gruppo VAG, non è più ordinabile. Sono scelte strane dato che il diesel sta crollando nelle vendite e l'elettrico è ancora molto di nicchia. Qualcuno conosce le motivazioni?
Ho notato anch'io, potrebbe essere per problemi di omologazioni Euro 6
Per quanto riguarda la Fiat stiamo parlando dei "vecchi" 1.4 T-Jet da 120cv che Fiat sta "eliminando" da ogni modello del gruppo e non, compresa Fiat Tipo, Giulietta e Renegade per citarne alcune.
A mio parere verranno sostituiti con nuovi motori, come i benzina che saranno in futuro tutti FireFly
Per quanto riguarda il gruppo VAG da quello che so è un problema di omologazione con le nuove norme post dieselgate, si insomma per via dei nuovi cicli WLTP
probabilmente perchè ora bisogna spingere qualche altro motore e qualche altro combustibile...sarà 20 anni che il mercato va così...si "crea" il bisogno, si crea la bolla speculativa e poi ciao...
il gpl sulle fiat è sempre andato bene (così come il diesel), la scelta di toglierlo dal listino per favorire i nuovi T3/T4 mi perplime un po'...tenendo conto che il vecchio T jet magari nella sola configurazione a benzina non era il massimo, ma a gpl andava proprio bene
Il T-JET non è un ottimo motore anche a benzina?
Il gruppo Vag lo scorso anno ha ritirato dal mercato le versioni a metano perché gli ordini erano molto superiori alla capacità produttiva. O, quanto meno, questa è la motivazione ufficiale. Non si può escludere che, a breve, tornino disponibili. Probabilmente il ritardo è dovuto anche alle procedure per l’omologazione euro 6d-temp.
Per il gruppo Fca, dovrebbe trattarsi di esigenze dovute anch’esse alle lunghe procedure di omologazione. È vero che i 1.4 saranno pian piano sostituiti dai nuovi firefly, ma sino a quando non sarà disponibile un motore bifuel non c’è motivo di pensionare il 1.4 t-jet, a meno che non ci siano problemi a rispettare i limiti di emissione per le versioni alimentate a gpl
Ultimamente il gruppo VAG ha rimesso a listino la gamma a metano. Il 1.0 TGI su Polo, Ibiza, Arona e futura Scala ed il 1.5 TGI su Leon, A3, Golf e Octavia. :)
Peccato che i prezzi siano schizzati alle stelle! :(
Se l'anno scorso un 1.4 TGI partiva sotto ai 20.000€ ora a quel prezzo forse puoi permetterti una vettura del segmento inferiore con il 1.0 TGI. :(
Quanto a Fiat pur avendo il 1.4 T-Jet a metano non l'ha mai impiegato, è finito solo su un furgone, pure brutto, sulle vetture invece ha preferito optare per il GPL.
Ha usato anche il motore bicilindrico da motozappa, il Twinair, per Panda e 500L, ma con le nuove normative ha dovuto abbassare la potenza a 70cv, quindi sulla Panda è rimasto, la 500L è rimasta orfana del motore. Utilizzano ancora il 1.4 aspirato ed asfittico per Qubo e Fiorino. :(
In realtà però in casa Fiat ci sono stati due annunci. Uno dell'impianto SDI di BRC usato sul FireFly 1.0 ed un secondo riguardo al metano.
Riguardo al GPL l'impianto è compatibile, ma questo prevede un utilizzo con una % di benzina, quindi quando marciate a GPL consumerete comunque benzina in una piccola percentuale. :(
Per il metano invece si è detto che verrà trasformato il FireFly spostando l'iniezione di benzina da diretta ad indiretta. Se così fosse sarebbe un ottima soluzione, forse meglio di quella del gruppo VAG. Se poi magari utilizzassero lo stesso accorgimento anche per il 1.3 sarebbe ottimo. ;)
Ma il punto è a quali prezzi poi ci venderanno queste auto? Perché se prendete un modello che c'è sia a metano che a diesel ed andate dal concessionario ne vedrete delle belle. Ad esempio provate a contrattare una Leon TDI e TGI a pari allestimento. Sulla diesel avrete degli sconti consistenti, mentre sulla TGI non scendono più di tanto dal listino. Della serie vi costa molto di più un auto a benzina trasformata a metano che non un diesel ...
Si è tutto giusto quello che scrivi, pero' ad esempio nel mio caso vengo da una brutta esperienza con il diesel (filtro antiparticolato-valvola egr), a comprarne un altro non mi sentirei molto tranquillo, anzi. Poi su wagon o piccoli suv a listino oltre al diesel c'è il benzina ma su auto del genere i consumi si fanno sentire.
Quindi, se togliamo il diesel per via del filtro, se togliamo i benzina per via dei consumi....come hai detto tu al momento rimane ben poco a listino, e quello che c'è si paga molto caro.
Attualmente, per quanto riguarda il metano, puoi scegliere tra Polo, Ibiza ed Arona TGI col 1.0 oppure la Leon, Octavia con il 1.5 TGI. Probabilmente a breve inizieranno le vendite anche della Golf e A3.
Altrimenti come già scritto ti prendi un benzina trasformabile con il SDI 2.0 di BRC e passi al GPL.
Altre "alternative" a gas ne vedo poche; forse vendono ancora la Tipo SW a GPL o la 500X.
Se non si è di troppe pretese ci sono in giro un mare di 500L a metano usate e qualcuna a km0.
E ti credo! :D
La 500L col motore della motozzappa! :D
L'ultima che ho trovato mentre facevo il pieno ho chiesto al proprietario come andava; ha iniziato a elencarmi tutte le rotture, frizione, volano bimabssa, cavo frizione, problemi alle valvole. Poi mi dice che in autostrada consuma come una Jaguar. Io gli rispondo, andrà come un Jaguar allora .... e lui giù a denigrare anche le prestazioni imbarazzanti ... della serie prima di effettuare un sorpasso meglio farsi il segno della croce. :D
Sarà stato certamente un caso, ma finora non ho trovato nessuno entusiasta di quella motorizzazione, manco quelli con le Panda! ;)
Uno addirittura rimpiange il 1.4 montato nell'ultimo periodo della Panda precedente generazione ...
Utente_1267720005
