<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto con luci diurne | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
amedeidue ha scritto:
simo1988 ha scritto:
anabagliante...nemmeno le posizioni vanno bene
allora e una rottura queste luce diurne
Perchè sono una rottura?
Ti evitano di prendere multe se ti dimentichi di accendere gli anabbaglianti fuori dai centri urbani e, nel caso tu abbia i fari allo xeno, risparmiano la vita delle lampade dei fari che costano un sacco di soldi.
Perché sempre li devi accendere manualmente(se non ce la accensione automatica), nelle gallerie comunque ti deve ricordare di accendere anabbagliante, uscito dalla galleria devi spegnerli anabb. per risparmiare la vita delle lampadine, quindi sei in continuo accendi-spegni.
Che mi risulti, le luci diurne si accendono sempre insiele al motore (se impostato così) altrimenti non si accendano mai.
Sulla mia funziona così.
si vabbhè... ma non è che passi in galleria tutti i giorni e così spesso, tutta la gente che vive in Pianura Padana (per esempio, me compreso) non credo che viva con stò problema.
E' molto peggio nella vita "normale" ogni volta che esco fuori città (cioè spesso) dover accendere fari allo xeno, fari posteriori, luce targa e tutta l'illuminazione del cruscotto.
Io le renderei obbligatorie, piu' visibilità e impossibilità di dimenticare di accendere le luci fuori città in pieno giorno (cosa che puo' benissimo capitare, e capita).
Se ti dimentichi di accendere le luci in galleria e guidi al buio non hai scusanti... allora prima, quando non c'era l'obbligo di luci accese, come si faceva?
Se sai di percorrere un tratto di strada con alcune gallerie puoi accendere gli anabbaglianti normalmente.
Oppure mettere il selettore su AUTO (ormai c'è su moltissime auto odierne) e i fari si accendono e si spengono al bisogno .... rischi solo di bruciare le lampadine se le gallerie sono corte e frequenti.
alkiap ha scritto:
Le vetture del gruppo Fiat (Delta,500,Mito) non hanno la possibilità di accendere le sole luci di posizione: il selettore fari difatti ha solo la possibilità di attivare gli anabbaglianti.
La lampadina fisicamente dovrebbe esserci, ma si accende solo in combinazione con gli anabbaglianti
Sulla Panda, la Multipla e la Punto ti assicuro che le luci di posizione ci sono e si possono accendere separatamente. Immagino sia lo stesso su tutte le auto del gruppo Fiat.
Queste ultime che hai citato sono tutte senza luci diurne. Le posizioni ci sono per forza.
Invece vorrei chiedervi se sia possibile che sulla A5, mettendo la freccia, le diurne dallo stesso lato si attenuino automaticamente. :?: :?:
Si, audi fa attenuare le diurne quando si azione la freccia. Su A3 e A4 sicuramente.
E fa bene altrimenti si potrebbe vedere poco data l' intensità dei suoi led e la luce della freccia integrata nello stesso fanale.
Anche su C5 e' cosi', pero' dietro le posizioni sono spente.
Si, proprio uguale.
nelle gallerie autostradale se po proseguire con solo le luce diurne, o ce da accendere anabbagliante?
Assolutamente no. Un conto è farsi vedere un conto è vedere. E poi le diurne funzionano solo davanti (non ho mai capito perché, l'ho scritto anche altrove) e quindi in galleria chi viene da dietro non ti vede... con tutti i pericoli del caso.
Basta usare la funzione "auto" dei fari e risolvi il problema perché se entri in galleria si accendono gli anabbaglianti da soli e si spengono all'uscita. E quando sei fuori dalla galleria con le diurne sei sempre "a norma di legge".
Sulle auto che non hanno le luci diurne invece la funzione "auto" è praticamente inutile dato che devi tenere accese sempre le luci anabbaglianti
Confermo e aggiungo che questa funzione è presente anche con i fari diurni non a led (mi riferisco sempre ai modelli Audi). Non è impostabile ma sempre presente di "default". ;)
Si parlava della possibilità di accendere le luci di posizione separatamente dagli anabbaglianti, leggi meglio il post che ho citato.
L'utente affermava che "Il selettore fari difatti ha solo la possibilità di attivare gli anabbaglianti" e questo non è corretto. Nelle fiat si possono tranquillamente attivare le sole luci di posizione senza accendere anche gli anabbaglianti.
Ciao :D
Ciao :D
Scusa, non ho capito su quale macchina dotata di diurne non si possono accendere le sole posizioni. Mi sembra moooolto strano.
Ciao :D
Allora, alkiap ha detto che per quanto riguarda le auto del gruppo fiat non è possibile attivare le luci di posizione (non le diurne che su queste auto non ci sono) separatamente dagli anabbaglianti.
Io ho semplicemente scritto che questo non è vero.
Spero di essermi spiegato meglio, ciao. ;)
Sottointendevo "le auto del gruppo Fiat che hanno luci diurne".
Essendo questo il topic (come da titolo 3d) mi pareva ovvio che si parlasse di questa caratteristica; difatti ho esplicitato i modelli (500,Mito,Delta)
Ciao :D
Ah, OK !!
maltesodchi1980
