<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auris 1.4D 2007 - problemi frizione | Il Forum di Quattroruote
ciao a tutti
la cara vecchia Auris 1.4D di mia moglie sta denunciando, alla soglia dei 95000 km., qualche problema di frizione.
praticamente in fase di attacco (comunque alto dato il chilometraggio) sento come dei colpetti sotto il pedale. inoltre l'altro giorno partendo da fermo in maniera brusca e rapida ho sentito un tonfo, sempre in attacco.
mi viene il dubbio che possa essere solo il cuscinetto reggispinta, ma prima di portarla a vedere la domanda è se possa entrarci qualcosa il volano. la marcia è sempre piuttosto regolare a marcia ingranata.
grazie
nel caso specifico l'unica cosa che posso imputare a mia moglie è la totale insensibilità alla temperatura motore :) quando ha fretta pesta a freddo che è una bellezza. Ma a quello ci pensa la robustezza del motore Toyota 1ND-TV 1.4D :)
mah, non per rovinarti la festa ma ha solo 95000 km, non 395mila...ma un diesel per 6300 km/anno?
mah a ritornare indietro avrei preso chiaramente il benzina, ma solo col senno di poi; all'epoca esistevano le possibilità che l'auto venisse utilizzata parecchio di più, invece poi è andata diversamente. comunque dopo quasi 100000 km e quasi 15 anni direi che ho pareggiato...
ma non hai problemi di blocchi alla circolazione con un €3 o 4 diesel? Penso che con un benzina ci siano meno problemi...
non ancora dove vivo (provincia di Roma).
tra l'altro è una euro 4 senza filtro quindi mi sono risparmiato pure le rogne del DPF, che con questo chilometraggio basso (e molto frammentato con percorsi brevi) si sarebbero sicuramente presentate.
quando non potrà più circolare vedrò di sostituirla con una utilitaria a benzina
Probabilmente è invecchiata la pompa della frizione e fa tac tac tac quando schiacci il pedale a fondo e poi rilasci lentamente. Con il finestrino aperto lo sentirai meglio. Non dovresti rimanere a piedi.
bisogna farci un esame approfondito, anch'io penso che non è detto che bisogna tirare giù la frizione...
mihuabavi1989
