<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Arrivano SUV elettrici.. | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Dal gnurant del gruppone....
Vedo molto meglio l' idrogeno....
Ma....*
-Come produrlo
-come immagazzinarlo
* ricordo che io ero un adolescente,
ergo il 90% dei forumisti era ancora nei desiderata....
E c'era un tizio che proponeva l' idrogeno partendo da un serbatoio pieno di acqua da cui con l' elletrolisi....Ma voi ne sapete piu' di me
Vado OT.
Bisogna vedere cosa si intende per "futuro" e che cosa si intende per "inquinamento" lo spostamento di miliardi di persone e merci comporta un uso di risorse ed energia immenso (...)
Se proprio si volesse un futuro piu' ecologico e sostenibile piu' che puntare a suv elettrici si dovrebbe piuttosto pensare,proporre e incentivare nuove soluzioni per la mobilita' .
...o per meglio dire...
...rivedere completamente la "necessità" stessa della mobilità...
(quante cose e persone spostiamo... ma è sempre davvero necessario?)
E c'era un tizio che proponeva l' idrogeno partendo da un serbatoio pieno di acqua da cui con l' eletrolisi....Ma voi ne sapete piu' di me
Ma certo...
ma l'energia elettrica per fare l'elettrolisi, con quale energia di partenza la fai?
L'energia elettrica è una "trasformazione" ... e l'idrogeno è una "seconda trasformazione".
Non è una "fonte" di energia. E' solo un modo per immagazzinarla.
...è sostenibile se e fintatntochè... (allo stesso modo di quella che usi per caricare le batterie...) usi energia che altrimenti andrebbe sprecata.
Come quella prodotta in eccesso di notte dalle termoelettriche che non puoi fermare perchè ci mettono 3 giorni per andare a regime....
Se ne sta discutendo in Germania, dove hanno fatto fotovoltaico e soprattutto eolico alla grande... e adesso hanno energia in eccesso che devono trovare il modo di immagazzinare.
(io nel mio piccolo...con il mio impianto a pdc a sonda geotermica...
per scaldarmi in inverno immagazzino nel puffer del solare (1500 litri) il calore prodotto di notte con la pompa ... e per parecchie ore di giorno va solo il circolatore...)
Non consumo corrente in ore di picco di consumo.
Se si vuole fare...si può !
Non saprei....
Son passati almeno 50 anni anni....
Ricordo che allora rimasero tutti strabiliati....
Incredibile che nessuno parlo' del fatto che per innescare un fenomeno elettrolitico occorra apporto di energia
( maggiore? ) dall' esterno....
Di piu' nin zo'.
Il problema dell idrogeno , oltre a quanto detto da mariopagnanelli che assolutamente ha centrato il punto , e' che l'idrogeno...e' un gas... a temperatura e pressione ambiente ha un potenziale energetico che a parita' di volume e' tipo 1000 inferiore alla benzina, per ovviare a cio' viene stivato liquido a -253 gradi ,mantenere una temperatura simile obbliga a sfruttare energia che porta ad una riduzione dell'efficienza del sistema, inoltre nelle vetture che non possono manterlo a quella temperatura per tantissimo tempo ci sono valvole che all aumentare della T e quindi della pressione, rilasciano l'idrogeno gasificato.
Fai il pieno alla vettura ad idrogeno, lasciala ferma una settimana e te la ritrovi in "riserva".
Altri problemi poi sono i materiali : non sono solo le bombole sottoposte a temperature estreme ma ovunque passa il gas il che comporta ad un usura prococe sia di materiali metallici che polimeri di tutto il sistema.
Altro problema delle vetture ad idrogeno sono le celle a combustibile odierne, sebbene hanno fatto passi da gigante , le loro membrane hanno hanno una certa vita e con il passare del tempo diminuiscono in efficienza).
Edit : aggiungo per ricollegarmi al discorso di inquinamento in senso piu' generale, che tutte le auto e sistemi di stoccaggio siano ad idrogeno che anche se poco rilasciano idrogeno nel aria che con raggi UV si trasforma in radicali ossidrilici del idrogeno che tanto non fano bene al ozono .
Non ero aggiornato su tutti questi dettagli tecnici...
(sapevo che era corrosivo...)
Credevo che bastasse tenerlo a tipo 200 bar come il metano...
Visto che ne sai più di me...chiedo... (sarebbe ingombrantissimo...
ma solo per capire se fisicamente/cpncettualmente possibile...)
immagazzinarlo in immensi gasometri a cupola, a bassa pressione...
sarebbe possibile?
(non per l'autotrazione... ma per alimentare impianti fissi a terra es. turbogas...
o piccoli cogeneratori...)
Non saprei....
Di piu' nin zo'.
Maggiore... certo!
Come tutte le trasformazioni !!!
(e come anche... ripompare in alto l'acqua dell'idroelettrico... si è fatto anche questo... con perdite veramente importanti !!!)
L’idrogeno, sia in forma liquida che gassosa,rende fragili i metalli. Si fissa sugli atomi di ferro all’interno degli spazi interstiziali del reticolo molecolare, e contribuisce alla rottura dell contenitore in cui e' messo per fatica statica.
Chissà se quel E-Diesel verrebbe digerito dalle Clio, Dal Berlingo e dalla tua Focus....
In teoria, sì, è comunque meglio del biodiesel, che è una schifezza cosmica. E comunque, in prospettiva, basterebbe adattare progressivamente motori e combustibili ad andare d'accordo usando miscele progressivamente più "spostate" verso il sintetico.
Utente_1435538284
