<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> ancora problemi Punto 1.3 mj | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Da un qualunque ricambista le candele le trovi a 20 euro l'una e' consigliabile comunque cambiarle tutte anche se ne risulta fuori uso solamente una
I problemi di origine elettronica possono diventare dei rompicapo personalmente la mia puntina l'unico problema che mi ha dato e che ogni tanto mi da' e' la famosa accensione della spia avaria al servo ma ho deciso a meno di grossi problemi di andare avanti cosi' tra l'altro ho gia' percorso piu' di 190000 km e tra 18 mesi max dovro' cambiare auto
Sostituita candeletta.
Il rumore, mi riferisce il meccanico, dipende sicuramente dal/dai cuscinetti del cambio.
Giusto per vedere se diminuisce il rumore, ha aggiunto un additivo al teflon all'olio del cambio..ma di fatto mi sembra non sia cambiato nulla. Da quel che ho capito..se si dovessero cambiare dei cuscinetti..si spende più in manodopera che nel ricambio stesso.
Ho veramente le balle girate!! Ho avuto 9 auto in 15 anni e non ho mai avuto le rotture di co.glioni che stò avendo con le ultime due Fiat!!
Perdonate lo sfogo..sarà pure una coincidenza!!!
Per la vibrazione fai anche controllare l'attacco superiore degli ammortizzatori anteriori ci sono delle gommine soggette a usura .
ucre ha scritto:
senti a uno scemo (io), senti il parere di un altro meccanico.
Hai ragione..per quanto mi fidi del meccanico da cui sono stato, ci stavo pensando anch'io. Anzi, domani mattina ne sento un altro.
Ma se veramente si trattasse di uno o più cuscinetti del cambio..considerato il lavoraccio da orologiaio che ci sarebbe da fare..quanto sarebbe, secondo voi, una spesa "onesta"?
io ti dico solo che di tutti i pezzi che compongono il motore, il cambio è quello che costa di più. nel caso fossero i cuscinetti, mbe, i cuscinetti non costano tanto, è tutta pura manodopera.
buttala li al tuo meccanico, di:" un mio amico ha avuto lo stesso problema e ha risolto cambiando la frizione, può essere lo stesso problema?". se la trovo ti metto una foto della parte che causa le vibrazioni
Premettendo che non ne capisco molto.. ma quali potrebbero essere i motivi che portano al presentarsi del problema solo in 4^ e 5^ marcia?
anzi, guarda che ho trovato. il kit usato a 30 euro
http://www.subito.it/accessori-auto/kit-frizione-fiat-punto-originale-pescara-35579234.htm
apri il link, nella foto guarda il pezzo a sinistra. le vedi quelle linguettine? a volte qualcuna si rompe e causa vibrazioni. io ho sostituito l'intero kit perchè si ruppe il cuscinetto., ma stiamo parlando a 118.000 km ... con i guai che presenta la tua macchina, i km ch eha non mi sembrano molto reali. te lo dico perchè purtroppo sulla punto il conta km si azzera a 399.999 km, e un mio conoscente l'ha rivenduta a 150.000 km segnato che in realtà corrispondevano a 550.000...
Grazie Ucre. Intanto ti lascio 5 stelline, perchè sei stato gentilissimo.
E poi domani mattina la porto da un altro meccanico per fargli sentire il difetto: son curioso di sentire la sua sentenza.
Ma sai..i 45.000 km sono stati verificati con il tester e non sarebbero nemmeno così assurdi. La macchina ha 5 anni (è un 2006), è stata ferma per più di un anno. Torniamo sui 10-11.000 km/anno..mi sembra plausibile.
Invece l'idea che mi sono fatto è che chi l'aveva, l'ha usata come un caprone..e io, più che far verificare i chilometri e farci un giro mezz'ora..non mi son reso conto di nulla! Ma anche perchè, quando l'ho provata, mi sembra andasse tutto bene! Forse mi son illuso di avere a che fare con uno come me..che prima di vendere un auto la taglianda e la lucida, per scrupolo!! :evil:
E poi, diciamocela tutta..questa Punto l'ho presa come auto di servizio-lavoro e tutto-fare! Adesso, spenderci sopra soldi mi gira le balle da morire :?
purtroppo sono i rischi dell'acquisto da privato a privato.
Il passaggio attraverso un venditore ufficiale sicuramente comporta delle spese superiori, ma una garanzia sono tenuti a darla..( come poi rispando ai problemi è tutto da vedere :D )
Certo una valutazione spese/risparmio va fatta, e se la macchina non risponde alle esigenze anche economiche, andrebbe sostituita.
ritengo che questa sia una fiat piuttosto che ( faccio per dire) un'opel cambia poco, devi solo valutare quanto ti costa cambiarla/quanto ti costa ripararla- e quanto ti costerà riparare .. sgrat sgrat.. l'usata che prenderai in cambio ;)
cordialmente tolo
cordialmente tolo
E' come dici tu, c'è poco da girarci intorno.
Ti dico che l'80% dei salonisti e venditori, dalle mie parti, vendono auto con chilometraggio tarocco.
E ti dico anche che le uniche due auto con le quali ho avuto problemi, erano coperte dalla famosa "garanzia europea".
Nel 2002 Fiat Bravo 1.6 16v, centralina da cambiare: su circa 1000 euro mi rimborsarono il solo costo del pezzo; manodopera e iva a mio carico.
Invece nel 2011, Alfa 2.4 jtdm acquistata da due mesi, presenta i seguenti problemi: collettore, egr, di conseguenza la distribuzione. Euro 1.189.
La garanzia NON mi copre un centesimo; il lavoro mi viene pagato di tasca dal salonista, dopo averlo messo al muro e "minacciato" di scrivere alla redazione di Quattroruote, nominandolo.
Questa Punto mi è costata 4.000 euro e nei saloni un 1.3 mj 5 porte, non si trova a meno di 5.000 euro (con chilometraggio dignitoso intendo).
Per questo motivo, anche spendendoci dei soldi per metterla completamente a posto, penso di arrivare al budget che sarebbe occorso per comprarne una già a posto. Solo che io l'ho acquiostata per essere già a posto!
Ma il discorso è che volevo un automobilina "easy", senza pensieri. E invece, sin ora, solo rotture di balle.
Ciao Ambuzia.
Ho letto della tua disavventura con la Punto. Mi dispiace che il tuo acquisto si sia rivelato un po' problematico.
Considera però il lato positivo della cosa: mettendola a posto, anche se dovessi spendere 500 euro hai comunque un auto che ti durerà come minimo altri 10 anni.
La spesa sarà comunque ammortizzata
La spesa sarà comunque ammortizzata[/quote]
..eh eh..alla fine mi son dovuto per forza sintonizzare su questa "lunghezza d'onda"..anche perchè non è che ci siano alternative
..eh eh..alla fine mi son dovuto per forza sintonizzare su questa "lunghezza d'onda"..anche perchè non è che ci siano alternative [/quote]
raitrulimel1978
