<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Alfa Giulietta 1.6 | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Alfa Giulietta 1.6
valvonauta_distratto ha scritto:
AlfistaMilano ha scritto:
chissà perchè quando ho letto Alfa Giulietta 1.6 mi è venuta in mente la vecchia 3 volumi....forse perchè non avevi specificato che è jtdm.
cmq, tornando in topic, hai il manettino in N oppure in D o A quando ti si verifica questo fenomeno?
forse è un bug del sistema.
Infatti il nostro amico doveva scrivere G10.
Ma lo start & stop che roba è quello che se ti fermi al semaforo si spegne il motore? Ma come funziona?
no, ha scritto correttamente Giulietta, che piaccia o no è il nome dell'auto... ;)
Nooooooooo! E' G10!!! :D
Cmq tornando in topic non mi starei a preoccupare dello start & stop, non mi sembra una cosa poi cosi importante come i freni.
Una gagata tesdesca come tante altre inventate da loro......ma almeno la stupida Fiat ve lo regala di serie chissa se lo fanno le crucche .. eh gia cio che é regalato fa sempre schifo.........come dicono loro pagare pagare..
angelo0 ha scritto:
75TURBO-TP ha scritto:
imgay ha scritto:
Sulla Punto Evo lo S&S si disattiva anche se è acceso il lunotto termico.
e se e' accesa l'aria condizionata?
MI sembra logico che col condizionatore acceso si disattiva automaticamente
pensa se stai in colonna con 40C° e il motore si spegne.....
Allora credo che non si attiverebbe mai almeno con me visto che ho sempre in Automatico e quindi sempre attivata l'AC anche in inverno sopra i 10C per evitare appannamenti da me c'e' molta umidita' sia in estate che in inverno,un'altra cosa inutile e costosa. ;)
ma la funzione s&s si attiva anche con clima acceso, però dipende dalla temp esterna e dalla durata della sosta in colonna... è normale che con temp esterne molto elevate la funzione si disattivi altrimenti la temperatura a bordo sale molto velocemente
allora elenco le condizioni di mancato arresto motore:
Con sistema attivo, per esigenze di comfort, contenimento emissioni e di sicurezza, il motore non si arresta in particolari condizioni, fra cui:
&#10061; motore ancora freddo;
&#10061; temperatura esterna particolarmente fredda;
&#10061; batteria non sufficientemente carica;
&#10061; lunotto termico attivato;
&#10061; tergicristallo funzionante alla massima velocità;
&#10061; rigenerazione trappola del particolato (DPF) in corso (solo per
motori Diesel);
&#10061; porta conducente non chiusa;
&#10061; cintura di sicurezza guidatore non allacciata;
&#10061; retromarcia inserita (ad esempio per le manovre di parcheggio);
&#10061; per versioni dotate di climatizzatore automatico bizona (per
versioni/mercati, dove previsto), qualora non sia stato ancora
raggiunto un adeguato livello di comfort termico oppure attivazione
funzione MAX-DEF;
&#10061; nel primo periodo d?uso, per inizializzazione del sistema.
Dunque, il manettino è sempre in N, il lunotto termico è spento e non mi trovo in nessuna delle situazioni descritte nel manuale.
La cosa strana è che appena acquistata, lo S&S funzionava normalmente. Successivamente non c'ho fatto caso poiché ci sono state temperature esterne al di sotto dei 10° ma quando sono risalite, anche intorno a 17/18°, mi è sorto il dubbio.
Pagata o regalata rimane sempre una cacata.
Io mica sono sicuro che perche' e' di serie Fiat ce lo regala. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Ma poi quanto costa di piu' la batteria l'impianto elettrico il motorino rinforzato e la benzina per ricaricare la batteria quando non si e' in discesa? o ci regala anche questo? :rolleyes:
Costano troppo, del tipo che la batteria viene circa il doppio di una normale.
E se si rompe qualcosa, sono dolori
Comunque non è Fiat, praticamente tutti i costruttori stanno adottando lo S&S
Qui c'è una bella discussione
http://forum.quattroruote.it/posts/list/46629.page
E qui un utente che ha avuto problemi: 380? di batteria, quasi mille di alternatore!
http://forum.quattroruote.it/posts/list/46614.page
Magari hai fari accesi, tergi in funzione, radio accesa e che altro ne so, cosa che comporta grossi assorbimenit di corrente? Non conosco la logica di funzionamento dello start & stop del gruppo Fiat, ma magari con elevati assorbimenti di corrente (dati da più meccanismi inseriti) il sistema viene disattivato. Un'laternativa può essere la batteria un po' scarica; hai notato se te lo fa anche dopo diversi km di strada o solo sui brevi tragitti?
No ( perlomeno non il mio), Dipende da cosa sta facendo l'aria condizionata; se sta raffreddando l'abitacolo perchè è accesa da poco, allora lo S&S non si attiva; ma se l'abitacolo è già stata raffreddato ed il clima sta mantenendo la temperatura, il sistema si attiva; per circa un minuto il motore rimane spento, poi si riaccende perchè arriva l'input dal clima
quando il motore tiene e la temperatura del acqua ti segna piu di 5c° il l elettronica dice che la macchina si trova in temperatura quindi se hai il Condizionatore acceso lo S&S sii sicuro che si disattiva non avrebbe nessuna logica se si spegnesse il motore , il condizionatore da il segnale che in macchina viene desiderata una certa temperatura punto. un altra cosa ,per far funzionare lo S&S basta pure sfiorare l acelleratore quindi devi stare attento anche quando non hai il cond.acceso a tener il piede lontano da questo se no non funziona.il motore rimane sempre acceso.
Milletrecentoottanta euro!!!! :shock:
ho una giulietta 2.0 jtd 140 cv stesso problema, ho portato l'auto in assistenza, diagnosi il problema era la batteria non al 100%, mi hanno sostituito la batteria in garanzia e adesso sembra funzionare.
lucadileuca
